Nach 4500 km Lager Schaden am Vorderrad
Diskutiere Nach 4500 km Lager Schaden am Vorderrad im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hochdruckreiniger oder das Material ist irgendwann spröde geworden, könnte ich mir vorstellen
desperate250
R1300GS Pure
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Zum Thema Wellendichtringe vielleicht mal aus der Sicht von einem PKW betrachtet. Da gibt es einige die gegen außen abdichten. Hat sich da schon jemand darüber Gedanken gemacht, oder Probleme damit gehabt?
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Mit normalen Umständen scheint mir das aber nicht recht erklärbar. Daß Wasser in den Zwischenraum Dichtring und gekapseltes Lager eindringt, kann ich mir noch vorstellen, aber wie diese Feder so zugerichtet aussehen kann, nicht mehr. Denn selbst bei einer Demontage geht es (normalerweise) nicht so grob zu. Erfahrungsgemäß lassen sich die Ringe an der Stelle eher nicht besonders schlecht oder gar schwer entfernen.
Da wird irgendwann sehr früh mal Wasser reingekommen sein.
Und da blieb das dann und hat die Feder kurz und klein gekriegt.
Nix worüber ich mir nach dem Austausch noch Gedanken mache
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wie konnte ich so einen Quatsch schreiben? Nun habe ich runde 55 Jahre geglaubt, man solle nie mit Hochdruckreinigern auf Wellendichtringe halten, dabei können sie das locker ab! Wer hätte das gedacht?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Schrieb ich doch, es macht nichts.
Willem66
Willem66
Ohne smilies weiss man nicht, ob der Beitrag Spuren von Ironie enthalten kann. ^^
Hörensagen: Bisschen Abstand halten schadet nix.
Ich bin mir da nicht so 100% sicher, theoretisch und theopraktisch ist halt doch manchmal ein Unterschied.
Den einzigen fetten Lageschaden an einem Moped den ich miterlebt habe war an einer S 1000 XR am Vorderrad. Der Kollege hat es in einer relativ langsam gefahrenen Kurve bemerkt. Nix passiert. An der nächsten Tanke das Vorderrad ausgebaut. Mit dem Taxi zum Harleyhändler 3 Dörfer weiter. Der hatte das passende Lager. Alles gut.
Der gute Thomas ist bekennder Putzteufel und dem war jedes Mittel recht um die Kiste sauber zu halten. Vielleicht liegt das auch mal an nicht geeigneten Reinigungsflüssigkeiten, die dann vielleicht auch nicht vollständig weggewaschen wurden.
Kann mich dunkel an einen Felgenreiniger erinnern, der innerhalb einiger Minuten schon Reifen ausgebleicht hat. Ist aber auch schon lange her.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Druck von der Seite des abzudichtenden Mediums darf 0,2-0,5 bar sein. Mehr wohl nicht, weil sich das Medium dabei selbst aussperrt und zu heftig auf die Dichtlippe drückt.
Von aussen dürfte dieser Druck sicher geringer sein, weil es leichter ist, die Dichtlippe nach innen hin anzulupfen.
Obiwan1
Obiwan1
Grundsätzlich findet Wasser immer seinen Weg!
Nehmen wir an das Teil (Lager) wurde tatsächlich nicht gut/ richtig gefertigt und durch bestimmte Einflüsse gelangt durch Temperaturunterschiede ( weil Lager Fehlerhaft) Wasser durch Kondensierung ins Innere des Lagers.
Nur so ein Gedanke. 🤔
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
Schaun ma mal. Werden es beim nächsten Reifenwechsel sehen. Wenn wieder das gleiche Problem besteht, werde ich mal auf eine neue Felge bestehen. 2 mal schlechte Lager wäre kein Zufall mehr, denke ich. In 8000 km werde ich es wissen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wasser, Weg u.Montagefehler sehrwohl. Temperaturdifferenzen eher nicht. Ein Wellendichtring verzeiht sogar leichten Mittigkeitsversatz. Wir sollten auch bedenken, dass wir nicht über ein Teil aus einem Strahltriebwerk reden, sondern um einen Bereich mit sehr geringer Drehzahl- und Tempraturbelastung. Abgesehen von widrigen Umgebungsbedingungen und "Einwirkungen" anderer Art passiert hier nichts aussergewöhnliches. Was man tun kann, ist das Festknallen der Schraube in der Steckachse über alle Massen und dadurch die Distanzbuchse zwischen den Lagern stauchen auf Untermass.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Als Selbstschrauber achtet man sehr wahrscheinlich darauf.
Aber ich hab mal ähnliches bei einem Reifenhändler erlebt, bevor ich anfing die Räder selbst aus- und einzubauen.
Damals hatte ich eine SV650, deren Kettenspanner"blöcke" waren von hinten in die hohle Schwinge geschoben.
Die Langlöcher(für den Verstellbereich) in der Schwinge wurden dann mit rechteckigen Platten abgedeckt, damit Mutter und Schraubenkopf der Hinterachse nicht "durchrutschen".
Diese Abdeckplatten waren nach Montage durch den Reifenhändler trichterförmig verzogen, nachdem man die Hinterachse wohl mit Vollgas per Schlagschrauber angezogen hatte... :kopfschuettel:
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Die Pfuscher, gibt’s überall.
Bei meiner ersten K1200S, brauchte ich ne 2m Verlängerung für die Retsche, um die Schraube am Vorderrad zu lösen. Musste aufpassen die Kiste nicht dabei umzuwerfen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Eben... dann kann es halt auch mal sein, dass ein Radlager das nicht so gut findet.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das ist mir alles zu sensibel, um es schlecht ausgebildeten Leuten oder gar Aushilfen zu überlassen.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Wollen wir mal hoffen, dass es kein generelles Problem der 1300er wird/ist.
An sowas zu sparen ist doch echt sinnlos.
Bei meiner ollen Luft-12er musste ich nur einmal die Lager tauschen... bei ca. 80tkm... und das auch nur, weil ich die Räder zum pulvern weggegeben habe und die alten dafür raus mussten. :rollleyyes:
Die "neuen" sind jetzt auch schon wieder fast 60tkm alt.
Meine Lager sind vorne und hinten noch Original. Knapp 120.000 km. Wird bei jedem Reifenwechsel ausführlich geprüft. Wenn die jetzt irgendwann mal die Grätsche machen, dann ist das bei der Laufleistung in Ordnung. Aber Radlager die keine 4.000 km halten hatte ich noch bei keinem Motorrad. Tolle Qualität oder gar schlimmeres.
Murphy1959
Murphy1959
R 1300 GS TrippleBlack
Jetzt hat es mein Radlager vorne erwischt.
14000 km und krachen plötzlich wie Silvesterböller.
Nein nix selber geschraubt, kein Kärcher benutzt.
Reifenwechsel war bei ca. 8000 km.
Nachtrag: es handelt sich um die Standartfelge
Winterwalter824
Winterwalter824
Gronsdorf
R 1300 GS Pure
Gratuliere, meine waren schon bei 2.500 km hinüber.
Nach 4500 km Lager Schaden am Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern
    Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern: Meine 1300 GS,ASA, Kilometerstand 4500, macht teilweise stärkere hochfrequente Pfeiff- oder Heulgeräusche meistens bei Teilast. BMW möchte die...
  • Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang
    Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang: Hello, ich habe bei meiner 1300er GS ein komisches Phänomen. Im 2. Gang bei ca. 4500 Umdrehungen im Lastwechsel habe ich ein extrem störendes...
  • Balkantour ca. 4500 km zum Download
    Balkantour ca. 4500 km zum Download: Hallo, hier meine Balkantour zum Download (43 Megabyte) als GPX File. Knapp 4500 km von Süddeutschland aus, 20 Etappen. Diverse Highlights, wenn...
  • Sitze hier nach 4500 km
    Sitze hier nach 4500 km: Ach Leute... Eigentlich bin ich nur voll an meinem letzten Abend nach einem geilen Urlaub. Österreich, Ungarn, Rumänien, Slowakei, Polen...
  • Standard Notarzt erhält nach Einsatzfahrt Strafbefehl über 4500,-€...
    Standard Notarzt erhält nach Einsatzfahrt Strafbefehl über 4500,-€...: ... und soll für 6 Monate den Führerschein abgeben. Weil sich zwei Autofahrer von einem überholenden / entgegenkommenden Notarztfahrzeug genötigt...
  • Standard Notarzt erhält nach Einsatzfahrt Strafbefehl über 4500,-€... - Ähnliche Themen
