Nach Austausch des Steuerkettenspanners ist dieser nicht mehr dicht
Diskutiere Nach Austausch des Steuerkettenspanners ist dieser nicht mehr dicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
Im März war meine R 1200 GS TÜ beim Service ( 42000 KM ) . Es wurde festgestellt, dass der Steuerkettenspanner " schwitzt " und dieser...
Williboz
Im März war meine R 1200 GS TÜ beim Service ( 42000 KM ) . Es wurde festgestellt, dass der Steuerkettenspanner " schwitzt " und dieser daher ausgetauscht.
Nun bin ich vor 2 Wochen eine Tour gefahren ( ca. 300 KM ) und am Dienstag zum TÜV ( ca. 15 KM ). Dabei habe ich festgestellt, dass es unter dem linken Zylinder tropft. Auch mein Stiefel war verölt.
Anruf beim Freundlichen, ich soll das Motorrad vorbeibringen. Heute kam nun eine Diagnosmeldung der Werkstatt: Der Steuerkettenspanner ist nicht dicht zu bekommen da der Zylinder verzogen sei und müsse getauscht werden.
Ich kann mir nicht erklären wie so etwas zustande kommt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Probleme gehabt und kann etwas dazu sagen ?
Gruß Willi
Qurator
Habe das gleiche Moped mit 4000 km aus dem Bestand ""werksangehörige" und hatte das gleiche problem!
Die Ursache war, der kettenspanner war nur handfest montiert!!! Neue Dichtung montiert und ordnungsgemäss festgezogen, seit dem ists dicht!
Zur Aussage " Zylinder verzogen"? Was hat das mit der Leckage am kettenspanner zu tun? Vielleicht haben die das Gewinde beim montieren des spanners vermurkst!
Vielleicht meinen die das zylindrisch geformte Gehäuse des Kettenspanners?
Williboz
Hallo Qurator,
Danke für Deine Antwort. Also zum festen Sitz des Kettenspanners kann ich sagen dass dieser fest angezogen war und auch eine neue Dichtung lt. Meister eingebaut wurde. War am Dienstag selbst mit in der Werkstatt. Der Mechaniker hat mir gezeigt wo das Ding sitzt und auch in meinem beisein versucht festzuziehen. Es war fest.
Zum vermurksten Gewinde kann ich derzeit nichts sagen aber es könnte durchaus so sein.
Nur wie kann ich das beweisen.
Fakt ist dass ich bis zum Tausch des kettenspanners keinerlei Probleme hatte.
Habe das Motorrad mit 800 KM 2012 als eine Werkszulassung gekauft.
blue-flame
ich habe/hatte das Problem bei meiner 2011 GS auch. Ich denke bei den TÜ Motoren (zumindest bei ein paaren) sind die Dichtflächen des linken Steuerkettenspanners nicht rechtwinklig zum Gewinde.
Wenn du einen "gefütterten" Kupferdichtring benutzt, bekommst du die Stelle wieder dicht. Habe bei mir einen drinnen und der hat geholfen. Schade dass eine Werkstatt sowas nicht am Schirm hat.
Williboz
Wenn es ein Problem mit der Winkligkeit des Gewindes wäre ist es doch ein klarer Fertigungsfehler oder?
Ich werde am Dienstag mal zur Werkstatt fahren und mir die undichte Stelle genau zeigen lassen.
Melde mich dann wieder.
blue-flame
Ja genau so ist es. Das Gewinde war bei mir absolut in Ordnung nur eben schief und das, vermute ich ganz stark, schon seit der Produktion.
Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern: Meine 1300 GS,ASA, Kilometerstand 4500, macht teilweise stärkere hochfrequente Pfeiff- oder Heulgeräusche meistens bei Teilast. BMW möchte die...
Tacho Reparatur: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015
Mein Tacho hat 2 Risse bekommen.
Beim freundlichen soll das ganze Tacho getauscht, neu Codiert und eingebaut...
Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe
Neupreis 29,99€
Festpreis 10€ + Versand
Original Beschreibung:
Ariete Austausch-Griffe für...
Handschutz und Bremshebel austauschen: Hallo,
Hab mich leider (bei sehr niedriger Geschwindigkeit) mit meiner F850GS hingelegt (ich wollte mal meinen Neigungswinkelrekord brechen ;-)...
display reparieren/austauschen: gibt es hier einen elektroniker der das im bild gezeigte display reparieren bzw austauschen kann?
Neupreis 29,99€
