Nach Einbau des Vorderrad Schleifgeräusch .
Diskutiere Nach Einbau des Vorderrad Schleifgeräusch . im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen haben am Samstag an meiner ADV 1200 Gs LC Reifen vorne und Hinten erneuert . Beim Einbau des Vorderrad hatte ich auf einmal ein...
rukluth
rukluth
Wesseling
R1200Gs ADV Lc 2014
Hallo zusammen haben am Samstag an meiner ADV 1200 Gs LC Reifen vorne und Hinten erneuert . Beim Einbau des Vorderrad hatte ich auf einmal ein Schleifgeräusch am Vorderrad und wusste erst nicht was es war aber dann sah ich das die Bremsscheibe rechts am Bremssattel schlief. Nach langem hin und her haben wir erst mal herraus bekommen das die Klemmschrauben gelöst bleiben müssen die Gs vom Hauptständer und Gabel mehrfach eintauchen lassen damit der Gabelköpfe sich setzen können . Danach die Klemmschrauben anziehen und siehe da alles im Lot.
Das sind meine Erfahrungswerte das wußte ich vorher nicht.:o Ist das bekannt?
Lg.Rudi
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Jep, dass ist bei jeder Gabel so. Schon immer.
Jan
juekl
juekl
Essen NRW
Bei der 1200ter muss man sich schon freuen, wenn er Lenker gerade steht.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Lg.Rudi
Man kann aber auch die Steckachse nicht ganz gegen den Anschlag durchschieben, dann rechts die Klemmschraube festziehen und später mit er Schraube in der Achse mit Gewalt alles nach links rüberziehen! Für mich ist es ein Märchen, dass die Gabelfüße sich da noch irgendwo setzen sollen. Soooo schlabberig ist die 2fache Klemmung der Tauchrohre in der unteren Gabelbrücke nun auch wieder nicht . Das hatten wir mal an Gabeln die an den Standrohren geklemmt waren.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Lg.Rudi
so steht es auch in der Reparaturanleitung...
friedr
friedr
zu Hause
R 1200 GS LC
Jan
Hallo miteinander,
ich fahre seit 45 Jahren Motorrad und montiere meine Reifen selbst. Seit über 25 Jahren verschiedene BMW's.
Aber dass man das sooo macht das wusste ich nicht, hat mir auch keiner gesagt, Sauerei.
Folglich so auch nicht gemacht. Und trotzdem keine Schleifgeraeusche oder Radverlust oder dergleichen.
Glück gehabt? Glaube ich nicht!
Gruss Friedr.
Bei den BMW´s und dem Paralever mag das konstruktiv anders und ggf. auch nicht notwendig sein. Bei einer konventionellen Gabel mit Federwegen um die 250mm oder mehr und Achsklemmung an den Gabelfüßen kenne ich das nicht anders.
Wie auch immer, schaden tut es sicher auch bei den BMW´s nicht.
Jan
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Steht so auch in der Anleitung von der Werkstatt DVD.
Nach Einbau des Vorderrad Schleifgeräusch . - Ähnliche Themen
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Navi Carpe Iter Pad einbauen
    Navi Carpe Iter Pad einbauen: Hallo Community! Mir ist unklar, ob jemand ein Carpe Iter Navi über der Tacho-einheit für das stehend Fahren verbaut hat und welche Möglichkeiten...
  • Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?
    Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?: Hey in die Runde. Habe eine BMW F700GS Bj 2017. Hab mir ne LED H7 Mini ,von Osram ( mit Lüfter) gekauft und eingebaut.Dadurch habe ich eine...
  • [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen
    [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen: Du hast einen gebrauchten Variokoffer und möchtest ihn umkodieren? Oder vom Schottern auf dem TET Sand im Schloss und willst es reinigen? Oder du...
  • BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer
    BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer: Weil mehrfach die Frage zum Einbau des Schlosses für das Original BM Vario Topcase kam: Hier eine Handreichung mit Bildern. Weitere Anleitungen...
  • BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer - Ähnliche Themen
