Nach Einfahrkontrolle "mehr Klong" beim Gangeinlegen
Diskutiere Nach Einfahrkontrolle "mehr Klong" beim Gangeinlegen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen, meine TB mit EZ 12/2020 liess sich die die ersten 1000 KM mit dem Einfahr- Öl richtig gut schalten. Auch das Einlegen des 1. Ganges war...
Arik
Arik
Athen/Bremen
Moinsen, meine TB mit EZ 12/2020 liess sich die die ersten 1000 KM mit dem Einfahr- Öl richtig gut schalten. Auch das Einlegen des 1. Ganges war sehr smooth. Morgens bei Einlegen des 1. Ganges völlig ohne akustische Rückmeldung und butterweich. Bei warmen Motor ein ganz leichtes "Klong".
Heute dann 1000er Service mit dem Shell 5W40 aus dem 200 Ltr. Fass. Aufgefüllt wurde bis Oberkante des roten Ringes. Seitdem erhebliches Klong und auch mal ein kleiner Satz nach vorne. KUrz vor dem Ölwechsel habe ich mal auf die Markierung geschaut. Da war das Öl ca. 1mm über der Oberkante des roten Ringes gewesen.
Was meint ihr liegt das am neuen (anderen) Öl oder kann es sein, dass das Klong bei etwas mehr Öl weniger prominent sein kann ?
P.S.: das Schalten selbst ist nach wie vor gut mit dem neuen Öl...
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich vermute eher das es an der etwas kälteren Jahreszeit liegt, da bei dieser Witterung auch ein 5W40 etwas träge sein kann, so das die Trennung der Lammellen nicht so flutscht, wie bei wärmeren Temperaturen... Der Ölstand bei großvolumigen Zweizylindern sollte eigentlich nie bis zur Oberkante liegen, sondern eher in der Mitte...
Q-Tripp
Q-Tripp
SG
F650GS Dakar, F800GS
Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann ist, das sich durch einen Ölwechsel definitiv etwas ändert. Ich fahre seit Jahr und Tag ein 10 W40(Glaubensfrage) mit einem kleinen Anteil MsO2 und bei mir ist aus dem deutlich harten einlegen des Ganges ein nicht merkliches oder hörbares einlegen im kalten Zustand geworden und im warmen Zustand spürbar leichter und leiser.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
welches Öl verwendest Du?
Falls es das MoS2 Öl von Liqui Moly ist, das darfst Du nicht bei Motorrädern mit Ölbadkupplung verwenden
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
eigentlich soll das öl nur bis zur mitte des kreises aufgefüllt werden...gerade wegen dem klong...
Arik
Arik
Athen/Bremen
An kalter Jahreszeit kann es hier in Athen nicht liegen. Seit einigen Tagen haben wir hier 18-20 Grad, heute auch. Morgen früh werde ich schlauer sein.............
Peti
Peti
Schland
So richtig klar, ob es überhaupt ein echtes Einfahröl ab Werk gibt, ist das ja immer noch nicht.
Ich hatte bei meiner Niederlassung einmal nachgefragt, die wussten es auch nicht.
Bei neu eingebauten Austauschmotoren wird jedenfalls kein spezielles Öl in der Werkstatt für die ersten 1000 km eingefüllt.
Die sollten sowas ja sonst eigentlich auch haben, wenn es technisch relevant wäre.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Naja diese Info ist aber auch schon einige Getriebeausbaustufen älter, oder ? Fakt ist, dass ab Werk leicht über dem roten Ring eingefüllt war.
challenger07
challenger07
Das mit dem „ Einfahröl“ halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht in der heutigen Zeit.
Das hat man vor 50 Jahren gemacht als die Fertigung noch nicht so präzise war und sich die Bauteile aufeinander „einschleifen“ mussten.
Peti
Peti
Schland
Ich muss allerdings sagen, dass ich Ariks Erfahrung teile.
Nach dem 1000er Service war das auch alles etwas härter als vorher, obwohl der Ölstand stimmte.
Man fragt sich bei sowas dann mmer, ob das nur Einbildung ist, denn technisch begründbar ist es nicht und die Werkstatt braucht man schon gar nicht fragen.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Richtig und das MoS2 soll die Zylinderbeschichtung angreifen, wird von abgeraten.
Ölstand sollte auch etwas unterhalb sein.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Also dass das Einlegen des ersten Ganges sich geändert hat ist definitiv keine Einbildung. Das Schalten selber ist, wie gesagt weiterhin (für eine BMW LC) gut..........
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Hi, wird bei der 1000er nicht auch was an der Motorsteuerung freigegeben. Wird da möglicherweise das Gemisch verändert im Leerlauf wodurch sich da Kräfte ändern? Habt ihr mal die Leerlauf Drehzahl verglichen ? Ist das möglicherweise in Aufzeichnungen der BMW Conected App zu erkennen wie die Drehzahl im Leerlauf beim einlegen des 1. Ganges ist?
Ein verändern der Drehzahl könnte das hervorrufen?!
Moin
Brauny
Brauny
Es gibt kein Einfahr Öl. Auch ist es egal, ob das Öl aus einem 200 Liter Fass kommt oder aus einem 5 Liter Kanister. Das Wechseln des ersten Öls soll eventuelle Rückstände aus dem Fertigungsprozess binden. Dieses gilt auch für jeden weiteren Wechsel plus Alterung des Öls.
Frisches Öl macht aus einem „Kling“ kein „Klong“.
Gruß Brauny
Arik
Arik
Athen/Bremen
Gruß Brauny
Und was ist es dann ?? DAs Einzige was jetzt anders ist, ist die Ölmenge. Wohl 100-150ml WENIGER als vorher.........
ja was wirds denn sein ? die Überfüllung.. Ölfilter 2x rausleeren und leer wieder reinschrauben, probieren.
emdee
emdee
Halle/Saale
R1250GSA, C400X, K1600GT
...Plan B ist mein Senf:
Bitte fragt mich nicht wieso das so ist.
Motor kalt --> Klonk,
Motor lauwarm bis bestenfalls Betriebstemperatur --> klonggg,
Motor heiß (also richtig durchgewärmt bzw. Sommer) --> kalonkk.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Lesen........... jetzt mit ca. 100-150ml WENIGER Öl deutlich mhr Klong und auch mal einen kleine Satz nach vorn beim Gangeinlegen.
Brauny
Brauny
Die Öl Menge wird es nicht sein. Eher ein Temperatur Unterschied. Auch die Mehrscheiben Ölbadkupplung trägt dazu bei. Einlegen des Ganges kalt, leiser als warm. Auch ein leichtes kleben der Kupplung ist im kalten Zustand zu beobachten. Beim Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung gibt es einen kleinen Ruck nach vorne. Warm ist das nicht so. Nun aber ist es kalt. :cold:
Gruß Brauny
Arik
Arik
Athen/Bremen
Gruß Brauny
nö, eher frühlinghaft, heute 19 Grad gehabt. Heute Morgen in der Garage bei 20 Grad gestartet.
Nach Einfahrkontrolle "mehr Klong" beim Gangeinlegen - Ähnliche Themen
  • Kosten Einfahrkontrolle R 12 G/S
    Kosten Einfahrkontrolle R 12 G/S: Guten Abend miteinander 😀 Wer mag darf hier mal preisgeben wie viel er / sie / es 😉 für die Einfahrkontrolle bei der R 12 G/S bezahlt hat...
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert)
    Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert): Wie viel Kilometer kann man die EK überziehen ? 😬😉 (Mod edit: Ausgegliedert)
  • Einfahrkontrolle
    Einfahrkontrolle: Hallo zusammen, habe morgen meine Einfahrkontrolle. Meine F 750 GS hat Erstzulassung 12.2019, und ich habe sie in 05.2021 mit 3km von BMW als...
  • BMW R1250GS...verschiedene Ölfilter ab Werk? Einer für das Einfahren und einer ab Einfahrkontrolle?
    BMW R1250GS...verschiedene Ölfilter ab Werk? Einer für das Einfahren und einer ab Einfahrkontrolle?: Moin Forum...... ich hab gerade eine interessantes Video auf YouTube gesehen. Hier sagt der Meister einer BMW-Fachwerkstatt das der Ölfilter bei...
  • BMW R1250GS...verschiedene Ölfilter ab Werk? Einer für das Einfahren und einer ab Einfahrkontrolle? - Ähnliche Themen
  • Einfahrkontrolle
