Nach rutschender Kupplung der Supergau?
Diskutiere Nach rutschender Kupplung der Supergau? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich benötige mal eure Hilfe: Habe vor ein paar Tagen wg. rutschender Kupplung meine Q , 1150 GS, EZ 05/01, ca. 23.000 km, aus der (freien)...
O
obimeppen
Habe vor ein paar Tagen wg. rutschender Kupplung meine Q , 1150 GS, EZ 05/01, ca. 23.000 km, aus der (freien) Werkstatt wieder abgeholt.
Nach Aus- und Einbau von Getriebe und Kupplung (war verölt), Erneuerung der Kupplung und des Kupplungnehmerzylinders, Entlüftung der Kupplung, Wechsel des Getriebeöls, Erneuerung des Getriebe-Simmerings, Überprüfung und Instandsetzung des Gasnehmerzuges, usw.,
geht nun häufiger der 3. Gang nicht mehr rein. Ein Hochschalten vom 2. in den 3. Gang ist dann nur über Runterschalten in den 1. und das bei mehreren Versuchen möglich. Das Problem ist vorher nie aufgetreten. Auffallend ist, dass es immer dann eintritt, wenn der Weg bis zum Anschlag des Schalthebels vom 2. hoch zum 3. Gang viel grösser als normal ist. Anstatt ein paar Millimeter gefühlte 2 cm. Die Werkstatt meint, es liegt am Getriebe, das hätten sie jedoch lediglich aus- und eingebaut, nicht auseinander genommen. Einzige Idee war noch falsch eingefülltes Getriebeöl. Auch nach Erneuerung des Getriebeöls (SAE 75-90), ich weiss nicht was im 1. Anlauf eingefüllt wurde, gab´s keine Verbesserung.
Ist das tatsächlich ein Getriebeschaden, der unabhängig von den Reparaturarbeiten aufgetreten sein kann? Die Rechnung beläuft sich schon jetzt auf über 1000 Euro und ich werde das Gefühl nicht los, dass ein Zusammenhang zwischen den Reparaturarbeiten und dem Schaltroblem besteht. Wie seht ihr das?
Selbst wenn sich dieser Verdacht förmlich aufdrängt seh ich da eigentlich keinen Zusammenhang. Der Schalthebel ist richtig montiert und auch der Hebel am Getriebe ist fest?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Achte doch mal drauf ob sich der Schalthebel frei nach oben bewegen läßt, so ein Problem hatte ich mal bei einer Kawa (ist ja auch egal) da hat die Werkstatt den Hebel in einer höheren Position wieder eingebaut und der ging dann ganz oben am Gehäuse an.
oh seh grad Gerd hatte den gleichen Gedanken....
Nach rutschender Kupplung der Supergau? - Ähnliche Themen
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS 94er 1000er ca. 85tkm mit rutschender Kupplung
    94er 1000er ca. 85tkm mit rutschender Kupplung: Die rote 1100er GS hat neuen TÜV (bis Juli 2014), noch sehr gutes Reifenprofil und fährt einwandfrei und sehr zuverlässig. Aber leider rutscht...
  • rutschende Kupplung
    rutschende Kupplung: Moin, möchte mich mit folgendem Problem an euch wenden. Habe mein Moped zum überwintern gereinigt und zum teil mit Öl eingesprüht. Danach habe...
  • Rutschende Kupplung
    Rutschende Kupplung: Moin! Heute Morgen auf der Fahrt zur Schule fiel mir auf, dass ab dem 3. Gang die Kupplung durchrutscht. Dass der Kupplungshebel am Protektor...
  • Rutschende Kupplung!
    Rutschende Kupplung!: Hallo Q-Treiber, ich hätte da mal eine Frage.... Ich fahre eine 1200er Adventure von July´06 mit einer SR-Racing Komplettanlage und jetzt...
  • Rutschende Kupplung! - Ähnliche Themen
