Nachbau-Anlasser
Diskutiere Nachbau-Anlasser im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe jetzt knapp 130tkm mit dem ersten Anlasser (jetzt geht er wahrscheinlich kaputt, wenn ich das schreibe) geschafft. Die qualitative...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Ich habe jetzt knapp 130tkm mit dem ersten Anlasser (jetzt geht er wahrscheinlich kaputt, wenn ich das schreibe) geschafft. Die qualitative Streuung scheint ja doch extrem zu sein, wenn andere schon mit 78tkm tauschen mussten.
Ist dann bei den Chinesen wahrscheinlich genauso......
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
... wenn andere schon mit 78tkm tauschen mussten.
Ich denke, da gibt es viele Faktoren. Manche fahren viel Kurzstrecke, andere glauben zwar, dass sie Langstrecke fahren, aber sie rauchen oder haben eine schwache Blase...
Oh man, ihr tut ja alle so, als würde der Chinaanlasser die Kiste sofort himmeln. Nur hat fast keiner den Chinaanlasser ausprobiert.
Das ist ja eine der Schwierigkeiten, er himmelt die Kiste erst nach einiger Zeit, quasi hinterrücks und langsam, indem er z. B. die Zähne des Schwungrades zernagt. Außer es zerreißt ihn, aber das wahrscheinlich auch nicht beim ersten Startversuch, sondern nach einiger Betriebszeit?
Ich schon und er funktioniert.
Vor mehreren Jahren wurden solche Teile in diesem Forum meines Wissens nach noch propagiert.
Propagiert? Kommt darauf an, von wem! Von den Leuten, die - auch mangels technischer Kenntnisse und Fähigkeiten - ausschließlich auf den Kaufpreis schauen und dabei leuchtende Augen und ein feuchtes Höschen bekommen?
Außerdem ist hier gerne die Rede von dem einen China-Anlasser, aber den gibt es vermutlich gar nicht, sondern wahrscheinlich "-zig".
Bekanntlich gilt es im Lande des Lächelns als eine nachahmenswerte Kunst den Meister seines Faches möglichst genau zu kopieren um in der Folge des Meisters Ruhm selber einzustreichen. Also kann man bei den Lehrlingen und deren Fingerübungen auf dem Weg den Valeo oder Bosch möglichst genau und gut abzukupfern Glück und Pech haben. Pech sicher zumindest mehr als beim Originalteil!
Eremit
Österreich
R850R
Vielleicht sollte man einfach mal rein informativ und sachlich die Anzahl der hiesigen Fioristen zusammentragen, die mit einem Nachbau-Anlasser bereits wie lange herumfahren und wie viele von denen diese o.a. Probleme bestätigen können.
Nachdem der Valeo Anlasser an meiner 2012 mit 39.000 km gekauften R850R im August 2013 bei 47.000 km wegen abgefallener Magente verstorben ist, habe ich ihn durch den von Zodiac zitierten "Billig-Anlasser" von Simon-Automobiltechnik ersetzt. Der geht jetzt seit 10 Jahren und 76.000 km ohne ein erkennbares Zeichen von Schwäche. Einziger Mangel: Den kleinen Metallstift zur Lagepositionierung hatte der "Billig-Anlasser" nicht, nur eine Bohrung, in die ich den Stift aus dem Valeoanlasser einsetzen musste :smile:.
Das könnte der Grund sein, weshalb bereits Zahnkränze aufgearbeitet wurden. Wer nicht weiss, dass da ein Stift reingehört (wozu ist eine Berufsausbildung gut?) und nur anschraubt kann(!) ein Problem bekommen.
Paeule
Paeule
BMW R850R, Benelli Imperiale 400
Hab auch nen Nachbau drin, aber nicht aus Polen, sondern Made in China für 39,99 €.
Bis jetzt 2000 km damit unterwegs gewesen ohne Probleme. ABS-Fehler taucht nicht mehr auf und Uhr steht auch nicht mehr auf 00:00 umgesprungen
Uli G.
Uli G.
Hannover
Passstifte werden gemeinhin völlig überbewertet ;).
Uli
Eremit
Österreich
R850R
Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Aber den Fehler hat dann der Schrauber gemacht, nicht der Hersteller des Anlassers. Wenn man den originalen Anlasser demontiert, sieht man ja den Stift. Wenn ich Zubehörteile montiere, vergleiche ich sie vorher immer mit dem Originalteil, man weiß ja nie.
Vor ein paar Jahren war ich in der Werkstatt meines geringsten Misstrauens. Kam ein Kunde mit einer 1200 und meinte "sie tut so komisch wenn man hochdreht". Also gefahren und siehe da: Ein elend schlagendes Geräusch.
Das "Zwischendurch" spare ich mir.
Bei einer Variation hat BMW das vordere Lager für die Ausgleichswelle nicht im Räderkasten- sondern im Frontdeckel verbaut. Der ist ja mit "99" Schrauben angebracht. Ich hab' mich gewundert "kein Passstift?". Auch der ETK kannte keinen Passstift! Bis wir die Fahrgestellnummer eingegeben haben. Plötzlich tauchte er auf! Besorgt, montiert und das Gehämmere (es dengelten Schraubenköpfe irgendwo an) war weg. Abgesehen davon: Wenn Schraubenköpfe um zehntel-mm aneinander vorbei müssen, so ist das keine konstruktive Glanzleistung.
Für die Nicht-ETK-Kundigen: Normalerweise sieht man im ETK alle Teile. Klickt man sie an so kommt u.U. die Meldung "im ausgewählten Fahrzeug nicht verbaut".
Eremit
Österreich
R850R
Uli
Die Werkstatt hat mal an meiner R850R beim Kupplunngswechsel eine von zwei Passhülsen an Motor/Getriebe "vergessen". Nach 6.000 km war die Verzahung von Kupplungsscheibe und Getriebeeingang hin. Zum Glück musste ich das nicht bezahlen...
Nachbau-Anlasser
Nachbau-Anlasser - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1300GS Brems u Schalthebel Gilles Nachbau
    BMW R1300GS Brems u Schalthebel Gilles Nachbau: Ich biete hier einen verstellbaren Schalt- und Bremshebel für die BMW R1300GS an. Es handelt sich um einen hochwertigen Gilles Nachbau, der...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?
    Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?: Hallo Zusammen, wie in der Überschrift geschrieben, wer weiß ob es bei Aliexpress einen Nachbau des hinteren Handgriffs für die Rallye Sitzbank...
  • Erledigt Kofferhalter R1200 GS LC/ ADV (Nachbau)
    Kofferhalter R1200 GS LC/ ADV (Nachbau): Biete für BMW R1200GS/R1250GS K50/K51 Kofferträger in schwarz Es ist kein original, sondern handelt es sich um einen guten Nachbau. Mit der...
  • Brems und Schalthebel Nachbau von Gilles
    Brems und Schalthebel Nachbau von Gilles: Bei Aliexpress wird auch die Gilles Brems u Schalthebel Kobination für einen guten Kurs angeboten. Motorrad R 1300 GS Getriebe Shifter...
  • LED Blinker (Nachbau)
    LED Blinker (Nachbau): Hallo zusammen, ich bin zurzeit auf der Suche nach LED Blinkern für eine F800GS, wobei die originalen BMW LED Blinker ja modellübergreifend...
  • LED Blinker (Nachbau) - Ähnliche Themen
