Nautilus in R1200GS mit ESA 2010
Diskutiere Nautilus in R1200GS mit ESA 2010 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin jungs (und mädels natürlich :D) also , ich finde eine laute Hupe auch gut >>>braucht man manchmal wirklich :o, aber in den Bergen benutze...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
wirklich :o,
aber in den Bergen benutze ich diese _vor_ dem Überholen , wenn ich merke
der vor mir hat mich nicht gesehen ;)
bring mal was konstuktives zum Thema.
Bunte Bilder mit der Hupe unter dem Schnabel.
Schnitzel
DAS ist der ultimative Platz für die Stebel. Danke:D
Vor allem vom Wirkungsgrad her und auch der einfachheit der Montage.
Noch 2-10 Hinweise:
1. Die Verkabelung mindestens mit 4mm², besser sind 6mm² ausführen.
2. Die Kabelschuhe am Kabel nach dem Quetschen noch zusätzlich verlöten.
3. Nach dem aufstecken der Kabelschuhe an die Stebel, den verbleibenden Zwischenraum mit Silikon abdichten.
4. KEINE Handelsüblichen 30A Relais benutzen. Diese sind a: nicht Wasserfest/dicht und haben auf Dauer ein Temperaturproblem. Besser hier für 7€ ein 75A Relais von Conrad kaufen und die Gehäusefugen mit einem flexiblen Kleber (Pattex) abdichten.
So ausgerüstet, sollte die Aktion länger als 1-2 Saisons halten und immer zuverlässig funktionieren.
(Zwischen den Tagen werde ich meine Stebel an der GS so montieren. Fotos stelle ich dann auf meine HP;))
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
schließe mich igi eindeutig an - VOR dem überholen wäre kurzes hupen als signal der bitte um aufmerksamkeit schön und m.e. noch DEUTLICH sinnvoller, als wenns nebendran schon eng ist.... :confused:
auf so ner berg-strecke ohne mittellinie würde ICH einem briten (linksverkehr gewohnt) sowieso ein leicht mittiges fahren zugestehen und mich schon deshalb VORHER melden...
oder fahren WIR alle immer ganz rechts ?? ich nich......:D
aber die nautilus is natürlich schon n "kracher" - die (leider) halt auch zum erschrecken taugt.....
hab zugegeben selbst schon mal über n ersatz des serienteils nachgedacht... mal guck :p
O
ollka
Finland
GSA -10 (Audi S5 SB)
Ja habe ich hatte einen Mechaniker an der Hand und bei dem habe zur Sicherheit auch noch mal nachgefragt.
Die Aussage war soweit kommt die nie runter.
Bei der Variante, hängt die Tute nochmal mindestens über 100mm höher, gegen über der 07.
Wo sie an der Stelle von der Originalen hing.
Wen ich heute Zeit habe, messe ich das mal, wieviel abstand zwischen Schutzblech und der Tute ist.
Schnitzel
Muss habe mindestens 20cm frei abstand zwishen kotflugel und der tute.
Original Adventure has ~22cm abstand zwishen kotflugel und schutzbugel unter schnabel. Darum tute unter schnabel fehlt und schwierige problemen und unfall risiko geben.
schnitzel
bei Mutti natürlich
R1200GS ADV 06/10 30Years
sicher?
Bei einem Unfall wird die Tute zuerst den Kotflügel durchschlagen, wo die der 4 - 5 cm herkommen die dann vielleicht benötigt werden.
Das Vorderrad wird sich samt Gabel auf den Weg nach hinten zum Motor begebeben was noch mehr Freiheit in dem genannten Zwischenraum schafft.
Na ja und ich werden versuchen meinen Weg fortzusetzt, was mich auch weiter von der Tute wegbringt.
Siehe Bilder.
Allerdings brauche ich nach einem Unfall einen Arzt und keine Tute.
Gruß Schnitzel
Frechbaer
Raum München
BMW R1200GS Adventure (09)
mir hat ein Kumpel neulich diese Bilder hier geschickt. Der hat die Hupe einfach an den Querträger der Zusatzleuchten der ADV angebaut.
So werde ich sie bei mir auch verbauen. Ist zwar nicht so elegant, wie manch ein anderer hier, aber dafür erspar ich mir auch das Gefummel und Bleche biegen usw...
Mein Kumpel meinte aber, im Gelände könnte die im Extremfall schon mal auf den Fender des Vorderrades aufsetzen, was bei mir aber höchst selten vorkommen wird.
Gruß Fb.
O
ollka
Finland
Wie gesagt, passt nicht unter schnabel
Genau, und brauchbares wie im vorderreifen installierte zusatzscheinwerfern - nur im garage:eek:
Da Deutsch nicht deine Muttersprache ist, solltest Du mit Sarkasmus eher vorsichtig umgehen. Es versteht Dich sonst niemand.
Freak242
Meine Muttersprache ist zwar Detusch, aber was "Sakasmus" ist, weiß ich nicht? Naja immer schön auf der Hut sein ;-)
Jetzt zufrieden?
spyderl
Hallo!
Kann mir jemand sagen an welche Kleme vom Relais was kommt?
Weiß nicht wie die Hupe geschaltet wird
elchbaby
elchbaby
Kyritz
R1200GS LC Rallye
Hallo!
Hallo Spyderl,
1. Plus von Batterie zum Relais über eine fliegende Sicherung an Klemme 30
2. von Klemme 87 an den Pluspol der Hupe
3. Plus vom Hupenknopf zum Relais an Klemme 85
4. Minus vom Hupenknopf an Klemme 86
wobei 85 und 86 auch andersrum gehen das ist egal. Masse für die Hupe kannst du vom Rahmen holen oder direkt an die Batterie anschließen.
Herbert_s41
Herbert_s41
bei Köln
R1200GS LC Adventure (K51)
Hallo Nautilus-People,
auf meinem vorherigen Tourer hatte ich auch eine Nautilus zum Einsatz gebracht, nun bei meiner neuen 2010 GSA würde ich sie nun auch gerne montieren. Daher habe ich mit großer Aufmerksamkeit eure Erfahrungen und Meinungen verfolgt.
Leider ist noch niemand auf den gleichen Montageplatz eingegangen, wo die Originale montiert ist. Sollte der dortige Platz nicht ausreichen, hätte ich die Frage, ob man Kompressor und Horn nicht aufteilen kann. Also Horn an der Stelle, wo das Original montiert ist u. der Kompressor in der Tankbucht, wo der Kohlefilter seinen Platz hat. :confused:
Bitte um Nachsicht meiner Frage, da ich kein Schrauber bin, dafür aber zwei linke Hände habe. ;)
Gruß, Herbert
Nautilus in R1200GS mit ESA 2010 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hupe Stebel Nautilus inkl. Anbausatz für 1250 GS Adventure
    Hupe Stebel Nautilus inkl. Anbausatz für 1250 GS Adventure: Ich biete eine Hupe Stebel Nautilus inklusive eines Anbausatzes für eine R 1250 GS Adventure. Habe diesen Anbausatz für eine 1250 GS Adventure...
  • Erledigt Stebel Nautilus Compact
    Stebel Nautilus Compact: Geboten wird hier eine Kompressor Hupe von Stebel. Funktioniert 1A. mit Relais. Ohne Kabelbaum. Preis inklusive Versand 35 Euro.
  • Erledigt Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder
    Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder: Biete hier eine Stebel Nautilus Hupe mit Kompressor. Mit Kabelbaum und BMW Stecker. Sollte auf jede neue BMW passen. Die Hupe ist nur etwas...
  • Einbaubericht Stebel Nautilus R1200GS Adventure
    Einbaubericht Stebel Nautilus R1200GS Adventure: Servus! Hab gestern ne Nautilus in eine GSA verbaut und will denjenigen, die es nachmachen wollen, eine kleine Anleitung als Anhalt geben. -...
  • Suche Nautilus Hupe für BMW R1200GS Adventure mit ESA
    Nautilus Hupe für BMW R1200GS Adventure mit ESA: Hallo Leute, ich suche eine Nautilus Hupe für BMW R1200GS & R1200GS Adventure mit ESA und Zubehör! Hat jemand noch eine rumliegen,für meine neue...
  • Nautilus Hupe für BMW R1200GS Adventure mit ESA - Ähnliche Themen
