Navi 6 Kartendesign selber gestalten
Diskutiere Navi 6 Kartendesign selber gestalten im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, zunächst mal Danke für die Änderung der Farbgestaltung, jetzt kann man die Straßen viel deutlicher sehen. Ich habe Gestern festgestellt,das...
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
Ich habe Gestern festgestellt,das die Zoom Funktion nicht mehr richtig funktioniert und man mit dem Drehrad nachregeln muss. d.h. wenn man in eine Ortschaft fährt wird heraus gezoomt ?
Wie gesagt ansonsten Super.
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1200 GS
War bei mir anfänglich auch so.
Habe dann zurück auf das ursprünglich Design gewechselt und es dann noch einmal probiert.
Dann hat es auch mit dem Zoomen geklappt.
Frank65
südliches Berliner Umland
R 1200 GS ADV LC
Super Sache, dir ihr hier beschrieben habt. Vielen Dank dafür !
Kann mir jemand sagen, ob das auch beim Navigator 5 so funktioniert ?
Gruß, Frank
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
ja, kann ich.:wink:
Funktioniert: Ich habe die Farben / Breiten der Straßen / Wege / Route / Track geändert.
Zoomprobleme sind mir nicht aufgefallen.
Ich hatte auf dem Zumo660 bereits andere Farben, basierend auf den Tips von Heimo S. Website, damit kann man auch die Farben von BC/MapSource anpassen:
Die Farben habe ich auch wieder auf dem Nav5 eingestellt - jetzt über die Themenfiles.
Ciao Markus
Travel46
Wegen einiger Nachfragen hier zur Ergänzung:
Nach dem Herunterladen die Motorad.txt Datei (siehe #1) mit dem Win 7/10 Standard-Editor öffnen. Dann "Datei/Speichern unter" auswählen, .txt gegen .kmtf austauschen. Aber beim Speichern darauf achten, dass der Dateityp nicht auf .txt sondern auf *.* steht.
Oder noch einfacher: Die heruntergeladene Motorrad.txt einfach umbenennen in Motorrad.kmtf.
Diese Motorrad.kmft dann aufs Navi in den Ordner garmin\themes\Map laden.
Im Navi erscheint dann unter Einstellungen-Karte/Fahrzeug-Kartendesign neben Deutschland, Frankreich .... ganz am Ende der Liste das Design "Motorrad". Anklicken und Speichern und schon erscheint die Karte im neuen Design. Wenns nicht gefällt, dann einfach wieder das ursprüngliche Kartendesign (z. B. Deutschland) auswählen.
Z
Z-Chef
Kiel
R1200GS
Moin Friends,
ein großes Dankeschön auch von mir für die Lehrstunde in Sachen Kartendesign bzw. kmtf. Die selbstgebastelten Designs sind allemal brauchbarer als die „serienmäßigen“.
Aber ich hätte da noch eine weitere Herausforderung: die Kopfleiste ist mir ebenfalls zu blass bzw. zu kontrastarm. Bei den alten 340er und 350er waren die Kopfleisten dunkelblau mit weißer Schrift. Da konnte man selbst bei starker Sonneneinstrahlung wenigstens ein bisschen was erkennen. Kann diese Einstellung/Farbgebung auch irgendwie geändert werden. Für einen guten Tipp wäre wohl nicht nur ich dankbar.
Die Linke zum Gruß
Travel46
Hallo Z-Chef,
ich vermute Du meinst die obere Leiste auf der Kartendarstellung. Auf dem Nav VI ist sie dunkelblau mit weißer Schrift (und wechselt bei z. B. Blitzerwarnung in Rot mit weißer Schrift). Mir ist leider nicht bekannt, ob man diese Farbe ändern kann. Sie gehört nach meinem Wissen nicht zum Kartendesign sondern ist fester Bestandteil des Nav VI.
Gruß Uwe
Z
Z-Chef
Kiel
R1200GS
Moin Travel 24,
danke für die Info. Dennoch, es muss doch irgendwie einen Weg geben, auch hier (in die obere Leiste) „eingreifen „ zu können. Leider habe ich von PC und Programmierung so viel Ahnung, wie eine Kuh vom Sonntag.....
Die Linke zum Gruß
RSRider
habe mir das Kartendesign gerade auf mein Navi 6 installiiert. Wow. Alle Straßen - und vor allen Dingen Autobahnen - werden jetzt so dargestellt, wie ich mir es wünsche. Habe auch den Eindruck, dass der Kontrast viel besser ist. Bin ganz begeistert. Werde es am Wochende live testen. Top
Gruß Arwen
Luggi2
Luggi2
Stormarn
R 100 GS Paris Dakar, R90/6
Genaus gemacht, leider findet der 396er diese Kartenthema nicht! Irgendetwas stimmt da im Ablauf nicht.....auf dem Mac 7 habe ich einen anderen editor
Travel46
Hallo Luggi2,
vorweg soviel: Das geschilderte Verfahren funktioniert zumindest auf einem Navi5 / Navi6. Dazu nochmal kurz erläutert: Die Datei aus #1 (Motorrad.txt) auf den PC / Mac herunterladen - dort in Motorrad.kmtf umbenennen - die Motorrad.kmtf auf das Navi 5/6 in das Verzeichnis garmin\themes\Map speichern. Danach kann dieses Design auf dem Navi unter Einstellungen - Karte/Fahrzeug - Kartendesign ausgewählt werden.
Egal ob PC oder Mac: auf beiden Systemen kann man eine .txt in eine .kmtf umbenennen. Den Umweg über einen Editor braucht man dafür nicht.
Sofern dieses Verfahren für dein Naiv 396 nicht funktioniert, stellen sich mir zunächst folgende Fragen:
- kennt ein Navi 396 .kmtf Dateien für die Verwendung als Kartendesign? Sprich: ist das auf diesem Navi vorgesehen?
- werden .kmtf-Dateien für das Kartendesign auch im Ordner garmin\themes\Map gespeichert oder ggf. woanders?
Und dann kommt noch hinzu, dass eine .kmtf Datei eine Garmin-eigene Dateierweiterung ist. Sprich: Garmin kann den inhaltlichen Aufbau natürlich frei definieren. So könnte es sein, dass einzelne Tags (z. B. die Farbe eines bestimmten Straßentyps) bei den unterschiedlichen Geräten auch unterschiedlich definiert sind. Oder der gesamte Aufbau der textbasierten .kmtf-Datei anders ist.
Vielleicht hilft Dir für das 396er das in anderen Beiträgen / Foren empfohlene Tool JaVaWa GPS-tools | Garmin z?mo - Map colors weiter (ausdrücklich hier von mir nur erwähnt und nicht getestet).
Gruß Uwe
Travel46
Hallo Z-Chef,
grundsätzlich kann man alles "umprogrammieren". ABER: Die obere Leiste gehört zum Dashboard des Navi und hat nichts mit dem Kartendesign zu tun. Das Dashboard ist fester Bestandteil der Garmin-Programmierung. Hier würde jeder Eingriff a) ggf. zu unkontrollierbaren Ergebnissen führen und b) die Funktionalität des Navi beeinträchtigen und c) bei jeder neuen Version auch wieder verschwinden.
Insofern: Keine gute Idee, dies zu ändern.
Gruß Uwe
P
PoWder
Ich habe den Thread eben erst entdeckt und bin jetzt juckig. Ich werde das die nächsten Tage auch mal testen.
Als "Farbenblinder" kommt mir Deine Wahl sehr entgegen.
Vielen DANK!
PoWder
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Hallo Uwe,
danke für die kmtf Datei...sieht einfach besser aus als "Deutschland" Mir hat es auch nicht gefallen dass die Autobahnen nicht blau waren. Echt klasse. Danke dafür :-)
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Hallo Uwe,
*hust*
kann mir jemand sagen wo ich die kmtf "motoroute" heruntergeladen habe? Es stand mM auch dabei welche Farbe die jeweilige Straßenart hat (AB, Bundesstraße usw.).
Markiert:
Dünne rote Straßen?
Dünne graue Straßen (unbefestigt).
DidiMax
DidiMax
R1300GS
*hust*
Markiert:
Dünne rote Straßen?
Kann ich dir nicht sagen :cool:. Soll ich dir meine schicken?:smile:
nein Danke, ich habe das Design noch. :cool:
Die "dünnen roten" scheinen "zusammenführende" Straßen zu sein.
Daher meine nächste Frage:
Wie kann ich dieses Design in Basecamp und MapSource übernehmen?
Bevor ich dort irgendwas zerschieße, lasse ich es lieber.
ja, das ist es.
Habe deine Antwort leider erst jetzt gesehen!
Hummel - Hummel.
Interessant wäre jetzt noch für mich ob ich diese MotoRoute-Karte auch in Basecamp aktivieren kann (Windows10)? Direkt mit dieser Themen-Datei geht es nicht. Werde mich die nächsten Tage etwas auf die Suche machen.
Navi 6 Kartendesign selber gestalten - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Bügelhalter für Navi für R1200GS (2004-2012)
    Suche Bügelhalter für Navi für R1200GS (2004-2012): Hallo Zusammen, ich suche einen Bügelhalter für Navi für eine R1200GS (K25). Falls jemand so etwas nicht benötigt und das Teil nur rum liegt...
  • BMW Navi NV6 v. Carpuride W702BS/W602BS v. BMW ConnectedRide Navigator
    BMW Navi NV6 v. Carpuride W702BS/W602BS v. BMW ConnectedRide Navigator: Aktuell nutze ich den auf meiner R 1200 GS ADV BJ 2014 NV6 und das W702BS vor Carpuride Nun plagt mich folgendes: Da mich von Anfang an die...
  • Erledigt Navi-Haltebügel BMW R1200GS 04-12
    Navi-Haltebügel BMW R1200GS 04-12: Haltebügel für Navigationsgeräte passend für BMW R1200GS K25 (04-12) ( nicht Adventure ) Bügel hat links und rechts ein paar „Kampfspuren“ im...
  • Biete Sonstiges Linkifun Display MT 13A Pro für BMW wie neu!
    Linkifun Display MT 13A Pro für BMW wie neu!: Ich habe mir im April 2026 dieses Gerät MT13A-Pro direkt vom Hersteller für 210 € importiert. Die vielen Videos auf YouTube hatten mich überzeugt...
  • Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?
    Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?: Hallo in die Rund! Nach längerer Tour durch Osteuropa kann ich mein Chigee Carplay nicht mehr lösen bzw. entnehmen. Das Navi wird nicht...
  • Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!? - Ähnliche Themen
