Navi am Bügel vor der Scheibe
Diskutiere Navi am Bügel vor der Scheibe im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Wie befestigt man am besten sein Navi (ich habe ein TomTom Rider 400 mit RAM-Kugel) an dem Navi-Bügel hinter der Scheibe am...
SteffenWU
Bayern
R1200GS LC
Hallo zusammen!
Wie befestigt man am besten sein Navi (ich habe ein TomTom Rider 400 mit RAM-Kugel) an dem Navi-Bügel hinter der Scheibe am besten? Ich kann irgendwie keine richtige Halterung finden, die diese RAM-Kugel aufnehmen kann. Außerdem ist das Navi dann wahrscheinlich ziemlich weit weg von dem Bügel. Ich finde die Position des orginal BMW-Navis schon die Beste.
Also hat da jemand eine schöne Lösung?
carlo93
ich habe mir eine Ramount Kugel bei verholen.de besorgt. Die läßt sich am Bügel befestigen, dann noch eine passendes Zwischenstück und "alles ist möglich".
Gruß Carlo
ClaudiaS
ClaudiaS
Essen
R1200 GS LC
Hi Steffen,
ich hatte mein TomTom (Rider III) zunächst mit der zugehörigen Ram Mount Halterung am Navi-Bügel angebracht.
Optisch recht unschön und unpraktisch noch dazu, da durch diese Konstruktion das Navi recht hoch kam (Abschluß mit Scheibe).
Ich habe jetzt eine super Halterung gefunden:
NAV-KOM.DE | BikePenR R12GS-1
Die sitzt direkt auf dem Bügel. Sieht klasse aus, ist superpraktisch. Nach den ersten 1.000 km auf kleinsten Schlaglochstraßen im Bergischen und im Sauerland hat sie auch den Praxistest mit Bravour bestanden. Super Federung.
LG,
Claudia
crosser1970
crosser1970
NRW
Hi Steffen,
LG,
Claudia
125.- für das winzige Teil :conffuused: ? Meine Fresse die wollen es aber wirklich wissen
Tiefflieger
Naja,
so teuer sind die 125€ jetzt nicht und es macht einen wirklich guten Eindruck. Hätte ich nicht etwas, würde ich da wahrscheinlich zuschlagen.
Nur mal um eine Hausnummer zu haben. Ich hatte mir was auf einer CNC Fräse herstellen lassen (für meine alte FZ1 Fazer) und lag für eine relativ einfache Form aus 5mm Aluminium schon bei 40€. Jedoch ist mein Bauteil im Gegensatz zu dem angebotenen Halter nicht Schwingungsgedämpft, nicht Eloxiert sondern nur Glasperlengestrahlt, aus 5mm Aluminium und nicht aus dickerem Material wie der "Knubbel" für die Rohrbefestigung und ganz wichtig, ich musste mit dem Verkauf meines Bauteils keinen Gewinn erwirtschaften, da es für die eigene Nutzung war.
Anbei noch ein paar Bilder, um es zu veranschaulichen. Habe diese Halterung nun für die GS umgebaut und will sie nun direkt am originalen Navibügel nutzen.
Benny
SteffenWU
Bayern
R1200GS LC
Hi Steffen,
LG,
Claudia
Hallo Claudia,
deine Lösung gefällt mir sehr gut, auch wenn sie nicht ganz billig ist. Mal schauen, ob da auch der TomTom Rider 400 dran passt.
Viele Grüße
Steffen
PStranger
PStranger
K50 2014
Ich weiß nicht ob man die Halterung für das TomTom umbauen kann weil das "Gegenstück" ja an der Tasche befestigt ist, aber die Lösung hier hält bombenfest, kostet 49,90 incl. Tasche und Halter. Geschwärzt habe ich links und rechts etwas von dem ich versprochen habe, es nicht zu zeigen, hat nichts mit der Tasche oder dem Halter zu tun ;)
chris 439
chris 439
Hörgertshausen/ FS
Gs 1200 LC
Hab die Halterung auf die das tomtom 400 geklippst wird einfach auf den orig Blenddeckel von der GARMIN BMW Halterung geschraubt ohne den Knuppel natürlich
mit einem Ratschband noch gesichert .
Passt perfekt ,wackelt nix wenn man ein wenig Neopren unterlegt ,Drehzahlmesser besser sichtbar als mit Garmin ,
genau Mittig und nur ca 4 cm nächer am Fahrer was mich aber nicht stört.
Strom von der Bordsteckdose
Gibt aber auch so eine Halterung von Wunder.......
Gruss chris
SteffenWU
Bayern
R1200GS LC
Also bei mir ist es Claudias Lösung (NAV-KOM.DE | BikePenR R12GS-1) geworden. Ist zwar teuer. Sieht aber gut aus und man kann das Teil so drehen, dass man den oberen Teil des Drehzahlmessers wieder sieht (verdeckt diese original Navihalterung). Jetzt muss ich mir noch den Strom von dem Stecker rechts holen und sich die Halterung in der Praxis bewähren. Wenns fertig ist gibt es auch mal ein Bild.
Boxertyson
Boxertyson
R 1150 GS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, Monkey 125
Meine Lösung hat 4,60 € gekostet. Ich habe das Kunststoffklötzchen der Originalhalterung 2 x gekauft.
BMW Teilenummer 65908525238. Dann die vorspringenden Kanten abgeschliffen, so das ich zwei Hälften hatte,
die genau um den Bügel passen. Der Abstand der Bohrungen der Löcher passen auch für das TomTom !
Entweder mit Unterlegscheiben oder zwei Metallplättchen mit Bohrungen dafür sorgen, das die Schrauben
nicht in den Kunststoff gezogen werden, schon sitzt das Navi. Je nach Dicke der Platten/Unterlegscheiben
reichen 4 Schrauben 5 x 35 mm bzw. 40 mm Schrauben aus.
Flo12GS
PM
1250 Rallye
Hallo Claudia,
Viele Grüße
Steffen
Vom Wunderlichen gibt es doch eine (abschließbare) Halterung, die man am originalen Bügel befestigen kann.
Klick.
ClaudiaS
ClaudiaS
Essen
R1200 GS LC
Hi Steffen,
freut mich, dass Dir die BikePen Halterung auch so gut gefallen hat:o.
Ein Tip noch: Hole Dir bloß nicht den Strom direkt von der Bordsteckdose via Kabel. So hatte ich vorher meinen TomTom mit Strom versorgt. Mit dem Effekt, dass die Batterie nach zwei Tagen völlig leergelutscht war. Die Aktivhalterung vom Tomtom weist nur eine Spannung von 5 Volt auf. Zu wenig, als dass die Bordelektronik abschaltet. Sie lutscht Dir die Batterie leer. Bin dann kurzfristig mit dem Navi via Stecker an die Bordsteckdose gegangen.
Beim Umstieg auf die BikePen Halterung wurde jetzt mittels Cartool-Stecker die direkte Verbindung zum vorhandenen Navi-Anschluss gelegt. Nicht vergessen, noch sicherheitshalber einen Widerstand mit einzubauen.
LG,
Claudia
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
Hi Steffen
Habe meine Halterung für das TT Raider 2von Bikertech. Mal schauen wie die sich bewährt.
gruss
Robi
Roli30
Roli30
Waiblingen (Stuttgart)
R 1250 GS
Danke für den Tip. Genau so mach ich das auch !!!~
DRose
Bremen
R1200GS LC, CBF1000A
Wir haben von navihalter.de ein Halterung für die Multistrada 2015 gekeuft. Sitzt perfekt. Wir sind damit zufrieden.
Es gibt auch was für meine R1200GS LC: Navihalter BMW R 1200 GS LC - navihalter.de
Die sieht so ähnlich aus wie das Original, hat aber eine direkte Verschraubung für den Navi-Halter von TomTom. Das teil werd ich mal ausprobieren.
funnerlman
funnerlman
R 1200 GS LC / Modell 2018 Exclusiv
Meine Lösung ist etwas radikaler, weil ein Loch gebohrt werden muss. Ich hatte noch eine RAM Kugel mit M6 Innengewinde. Ich hab durch die originale Navibrücke ein Loch gebohrt und die Kugel verschraubt. Um zu verhindern, dass die Kugel sich wegdreht habe ich als Versuch auf die Schnelle einen Radius in die Kugel gefeilt. Der Prototyp hat sich als sehr hilfreich erwiesen und sitzt bombenfest. Und ist leicht zu bewerkstelligen, da sowohl Ansatz der Kugel und Navibrücke aus Alu ist. Anbei Bilder des Prototyps.. Muss natürlich noch sauber geschliffen und lackiert werden. Ist ja noch Prototyp. Anbei die Bilder...
eifel68
eifel68
R 1200 GS LC + MZ Baghira 660 für's Grobe
Habe mir beim Freundlichen den Cartoolstecker für 10€ gekauft.
Weiß jemand welcher Widerstand (wieviel Ohm) wie (in reihe oder parallel ) eingebaut werden soll, damit der CAN Bus sicher abschaltet?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
hab zwar keine GS, aber meine Halterung für alle Mopeds hat 6€ gekostet und begleitet mich schon seit einigen 1000km bombenfest. im Moment ist die an der XJR. den Rammountmist hab ich wieder weg, zwei Gelenke baut das ganze sicherlich 10cm hoch! gefällt mir garnicht sowas hoch thronend über Lenker oder Strebe zu montieren.
Ich will ja nur die Neigung verstellen, das geht in dem ich zwei Schrauben lockere und das Ding um den Lenker dreh.
Navi am Bügel vor der Scheibe - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bügel für Navi 1200gs K25
    Bügel für Navi 1200gs K25: Hallo, suche für die K25 einen Bügel/Halter, für oberhalb der Armaturen. Gruß Michael
  • Erledigt Suche Navi Bügel Anbauadapter 1200GS TÜ
    Suche Navi Bügel Anbauadapter 1200GS TÜ: Hallo, ich suche für meine 1200GS BJ2011 einen Navibügel von BMW oder Anbauadapter von TT. Bestimmt hat jemand noch was rumliegen. Angebote...
  • Erledigt Navi/Handyhalterung
    Navi/Handyhalterung: Hallo in die Runde Ich bin auf der Suche nach einem Bügel/Halterung oberhalb des Tachos für eine R1200 GS K25, Baujahr 2005 um ein Navi zu...
  • Erledigt Suche original Bügel für Navi für K50
    Suche original Bügel für Navi für K50: Hallo Leute.Falls jemand noch einen Bügel zur Navibefestigung hinter der Windschutzscheibe besitzt und nicht mehr braucht. Gerne mal bei mir...
  • Suche original Bügel für Navi für K50
    Suche original Bügel für Navi für K50: Hallo Leute. Falls jemand noch einen Bügel zur Navibefestigung hinter der Windschutzscheibe besitzt und nicht mehr braucht. Gerne mal bei mir...
  • Suche original Bügel für Navi für K50 - Ähnliche Themen
