Navi Ansage im Helm..? Wie?
Diskutiere Navi Ansage im Helm..? Wie? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Hab ein Becker Mamba und suche nach einer günstigen Lösung damit ich die ansagen im Helm höre. Ich möchte kein teures Communications...
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Ich möchte kein teures Communications Interface...
Habt ihr ne Idee wie ich das lösen kann???
Am besten wären Pads oder alternativ Stöpsel.
Aber das Navi hat ja keine Buchse für Klinkenanschluss.
Besten Dank für Tips,
Muli
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was heißt für Dich denn teuer?
Da das Becker eine Bluetooth-Schnittstelle hat, kommst Du an einem Kommunikationgerät wohl nicht vorbei.
Gruß,
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Solche Klöpse unterm Helm könnte ich auf Dauer nicht ertragen.
Gruß,
maxquer
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Da ich die Lösung noch nicht kenne... [emoji51]
Keine 300€
Unter 100€
Besser unter 50€
Evtl gibt's ja ne Lösung das handy zu koppeln und ich brauch dann nur noch nen Headset mit Kabel dran.
Oder es gibt sehr günstige Bluetooth Kopfhörer....
Hab halt Bisher nichts getestet und will mir jetzt nicht einfach irgendwas bestellen.
Daher die Frage ob jemand schon ne Lösung hat...
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Ich hab dafür früher mal ein Samsung HS3000 Bluetooth-Stereo-Headset mit Inear-Kopfhörern benutzt. Klappt gut... bin nur umgestiegen wegen Kommunikation mit der Sozia...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich hatte vor ein paar Jahren die gleiche Idee und habe mir das hier gekauft:
Albrecht BPA 300 Universal-Headset POLO Motorrad
Damals noch für unter € 60,-. War eine einzige Katastrophe, Akku hielt maximal 4h, ständige Unterbrechungen der Kommunikation mit dem Navi oder dem Handy und ein furchtbarer Klang. Nur Ärger mit dem Ding! Nach dem 3. oder 4. Einsatz habe ich es weggeworfen und mir ein Cardo Q1 geholt, absolut super Klang, Akku hält ohne Probleme 10h und Verbindungsprobleme habe ich noch nicht gehabt.
Da ich grundsätzlich Musik auf dem Moped höre, war der Klang natürlich mit ausschlaggebend.
Gruß,
maxquer
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Habt ihr das getestet ob sich die Bluetooth Kopfhörer direkt mit dem Mamba koppeln lassen?
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Das ist doch alles halbseiden und pfennigfuchserei!
Hatte z.b. ein interphone f3mc (jetzt f4mc) die qualli war absolut ok, lässt sich super im helm integrieren und der akku hält ohne das ich es ausschalte, also mehr oder weniger nur für blitzerwahrnungen, knapp 2 wochen! Bei naviansage bestimmt 15 stunden am stück!
Das teil kostet 99,-in der bucht und kann dafür noch einiges mehr!
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich kann als Erfahrung zwei schon etwas ältere Geräte beisteuern, das Jabra BT 3030 und das Nokia BH-214. Beide sind eigentlich dazu gemacht, um aus einem X-beliebigen Kopfhörer mit 3,5 mm-Klinkenstecker eine BT-Freisprecheinrichtung zu machen.
Das Gerät enthält ein Mikrofon, außerdem ein paar Tasten für die Telefonfunktion (Annehmen, auflegen) und für die Musikwidergabe (Start/Stopp, vorheriger/nächster Titel, laut/leise). Ich benutze so ein Gerät mit In-Ear-Kopfhörern, wobei ich lange nach welchen gesucht habe, die im Ohr so flach sitzen, dass sie unter dem Helm nicht drücken. Die meisten In-Ear-Kopfhörer kommen mit austauschbaren Silikon-Ohrpolstern. Ich habe auf Amazon Silikon-Stöpsel gefunden, die wie Lärmschutz-Stöpsel wirken und sich auf solche Kopfhörer draufstecken lassen, so habe ich Lärmdämmung und Navi-Ansage in einem Gerät.
Nachteil dieser Lösung ist das Handling. Man muss sich die Stöpsel in die Ohren stecken und das Empfangsteil irgendwo in der Jacke verstauen. Dann den Helm aufsetzen und aufpassen, dass die Stöpsel nicht aus den Ohren gezogen werden....
Man kann natürlich statt der In-Ear-Kopfhörer auch Nachrüst-Kopfhörer für den Helm verwenden, Louis bietet so was für kleines Geld an. Nachteil: Die Lautsprecher im Helm sitzen oft ungleichmäßig an den Ohren, so dass es sich anhört, als käme die Ansage nur auf einem Ohr. Das Problem kann man aber auch bei teuren Nachrüst-Lösungen von Cardo, Midland etc. haben.
Bei all diesen Lösungen steckt der Teufel oft im Detail. So gehen alle BT-Headsets in den Standby-Modus, wenn eine Weile keine Ansage kommt - so bekommen sie ihre lange Laufzeit hin. Wenn dann plötzlich ein Signal kommt, dann brauchen die BT-Empfänger oft einen Moment, um "aufzuwachen", und so werden die ersten Worte der Ansage nicht übertragen. Manche Navis umgehen das Problem, indem sie vor jeder Ansage einen kleinen Pilotton senden und so das Headset wecken. Wie das Becker Mamba das macht, weiß ich nicht. Nach meiner Erfahrung reagiert das Nokia-Headset wesentlich schneller als das Jabra.
Dann gibt es noch zwei BT-Protokolle, die man kennen sollte: A2DP sorgt für eine viel bessere Tonqualität, und AVRCP erlaubt dem BT-Sender (Navi), den BT-Empfänger fernzusteuern. Das kann auf dem Mopped wichtig werden, wenn das Navi eine geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregelung hat. Ich weiß aber nicht, ob das Mamba was davon unterstützt, ist ja schon etwas älter.
Kosten: BT-Dongles gibt es ab 20 Euro, vernünftige In-Ears ebenfalls.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Keine 300€
Unter 100€
Besser unter 50€
Evtl gibt's ja 'ne Lösung, das Handy zu koppeln und ich brauch' dann nur noch 'n Headset mit Kabel dran.
die Freude über 'nen kleinen Preis dauert nie so lange wie der Ärger über eine schlechte Qualität.
Kauf Dir einen Scala Rider o.ä. und freu Dich, dass Du dann auch noch Musik und Radio hören kannst.
sampleman
sampleman
Augsburg
Hast du dir mal meinen Text durchgelesen? Ich hatte einen Scala, und das Ding hat für meine Zwecke überhaupt nicht getaugt.
Und was Musik im Ohr angeht: Viele normale BT-Headsets können das auch - und ich zumindest will gar keine Musik im Helm.
SLK
SLK
Verden
Ja, habe ich.
Mein Scala funktioniert einwandfrei, außerdem schrieb ich: Kauf Dir einen Scala o.ä... Im Radio wird nicht nur Musik gesendet, sondern auch Verkehrsnachrichten.
sampleman
sampleman
Augsburg
Ja, habe ich.
Solange die Dinger Flachlautsprecher haben, die man selbst händisch in den Helm frickeln muss, komme zumindest ich mit meinem Helm nicht klar.
Außerdem: Wenn man nur eine Ansage vom Navi im Helm haben will, sind die Teile in der Regel etwas Overkill. Ich fasse meinen BT-Empfänger auf jeder Tour nur einmal an, wenn ich ihn anschalte und in die Tasche stecke. Lautstärke ändern oder Ton an/aus geht über das Navi.
Etwas anderes ist es, wenn man unterwegs telefonieren oder mit der Sozia oder anderen Leuten reden will. Das geht mit der von mir beschriebenen Lösung nicht, dann braucht man wirklich einen Scala o.ä.
Navi Ansage im Helm..? Wie? - Ähnliche Themen
  • Fahrer und Sozius verbunden, keine Navi Ansage mehr
    Fahrer und Sozius verbunden, keine Navi Ansage mehr: Hallo zusammen, Das Problem, wenn die Fahrer und Beifahrerverbindung (Haedset gekoppelt) funktioniert, spricht das Navi nicht mehr mit mir. Ich...
  • BMW Connected Ride Navigator - Lautstärke einstellen bei Musik + Navi-Ansagen
    BMW Connected Ride Navigator - Lautstärke einstellen bei Musik + Navi-Ansagen: Hallo zusammen, Ich hoffe ihr könnt mir helfen und seht mir nach, falls das Problem in einem der 7400+ threads bereits gelöst wurde. Problem...
  • Sena-Mesh und Navi-Ansagen (ohne TFT)
    Sena-Mesh und Navi-Ansagen (ohne TFT): Guten Abend, eine Frage an die Experten. War heute mit einem Fremdfabrikat unterwegs und hatte mein iPhone mit dem Sena im Helm gekoppelt. (Das...
  • Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch
    Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch: Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Ich habe folgendes Problem mit meinem Sena 20 S EVO: wenn ich mein Garmin gekoppelt...
  • BMW Cradle / Navi-Ansagen regelt die Laustärke der Musik runter und bleibt leise
    BMW Cradle / Navi-Ansagen regelt die Laustärke der Musik runter und bleibt leise: Guten Abend, ich bin mir nicht ganz sicher seit wann bei mir mit dem BMW Cradle bei der ersten Navi-Ansage die Musiklaustärke von Spotify...
  • BMW Cradle / Navi-Ansagen regelt die Laustärke der Musik runter und bleibt leise - Ähnliche Themen
