Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch
Diskutiere Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Ich habe folgendes Problem mit meinem Sena 20 S EVO: wenn ich mein Garmin gekoppelt...
Ralef68
wenn ich mein Garmin gekoppelt habe und die Sprachansage zuende ist, hat das 20S immer wieder Probleme automatisch zu dem Gesprächsteilnehmer zu wechseln mit dem ich vorher am sprechen war. Erst nachdem beide mehrmals auf den Drehknopf getippt ahben kommt die Verbindung wieder.
Ausserdem finde ich nichts wo ich die Priorität festlegen kann. Aktuell ist es so, dass die Naviansage immer priorität hat. Das heißt ich bin am sprechen und dann kommt eine Ansage vom Garmin, dann ist das Gespräch kpl weg. Kann man da nichts einstellen, dass das Gespräch nicht weg ist, sondern z.b nur leiser ist?
Es sind auch sehr oft Störungen in der Verbindung wenn wir mit 3 oder 4 Sena gekoppelt sind.
Es ist die neueste Sofwareversion inst.
Vielleicht bin ich auch einfach nich fit genug mit der Technik.
Für Antworten wäre ich Euch sehr Dankbar.
Liebe Grüße Ralf
Ralef68
Danke schon mal für die Hinweise...ich werde es mal kontrollieren...( falls ich es finde wo es eingestellt wird)
Ralef68
Es war das 4 Wege eingeschaltet...
Gast-15146
Wenn 4-Wege wirklich aktiv war kann es nicht sein, dass das Navi die Intercom Verbindung trennt, denn genau das ist ja der Vorteil von einem System mit zwei BT Chips.
Hast du denn überhaupt Audio-Multitasking aktiviert?
Schau dir auch gerne meinen Beitrag zum SRL2 an denn die sind ziemlich baugleich.
Sena Bluetooth Headset SRL2 - Hobbyfahrer.de
Ralef68
ja das ist eingeschaltet.
Ich bin nun von einer 1 wöchigen Tour in die Vogesen zurück und bin total Enttäuscht von der SENA Technik.
Folgende Kombination hatten wir:
Teilnehmer 1 ( Ich ) Sena 20SEVO und Garmin Zumo
Teilnehmer 2 SENA 10C EVO
Teilnehmer 3 SENA 50S
Ich fahre vorne, TN 2 in der Mitte und TN 3 hinten.
Wenn alle 3 Geräte verbunden sind, ist eine Störungsfreie Unterhaltung nicht möglich. Es sind Unmengen an Geräuschen in der Leitung. (Klopfen, Rauschen, Kratzen der Stimme)
Wenn ich mich nur mit einem der beiden verbinde ist es besser. Jedoch ist die Sprachlautstärke des 50S sehr leise. Wenn ich nur mit dem 10C verbunden bin, ist es laut. ( kann ich dann herunterregeln ).
Ich habe alle möglichen Kombinationen versucht. ( Teilnehmerplätze zwischen 1 und 3 getauscht ) Aber eine störungsfreie Unterhaltung ist einfach nicht möglich.
Zudem kommt, wenn ich nicht auf Position 1 stehe, verbindet sich das SENA nach der Ansage des ZUMO nicht automatisch. Dann muss Teilnehmer 2 immer manuell verbinden.
Stehe ich an 1 und Teilnehmer 3 an 2, geht es besser.
Was kann ich hier tun, bzw was mache ich falsch.
Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch - Ähnliche Themen
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Gibt es beim CRN auch ein Problem mit Ghosting?
    Gibt es beim CRN auch ein Problem mit Ghosting?: Das Dingen lief eigentlich perfekt, wenn ich heute ein Ziel eingeben möchte, springt er immer auf den Startbildschirm zurück!
  • Gibt es beim CRN auch ein Problem mit Ghosting? - Ähnliche Themen
