Navigator 6
Diskutiere Navigator 6 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; also identisch mit meiner Testroute! Bei "Los" bist du aber nicht 100 Km von der geplanten Route entfernt? Wie lange dauert die Berechnung bis du...
Kartenmaterial ist selbstverständlich das gleiche auf Navi und Basecamp.
Die Testroute enthält 30 Shaping Points und zwei Zwischenziele, Länge der Route ca. 280km
Wie lange dauert die Berechnung bis du losfahren kannst?
Wie geschrieben, Navi5 kenne ich nicht.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
„Los„ ist die aktuelle Position “zu hause“, ist in der Route Start- und Ziel. Die Berechnung beim Import in die App Routenplanung dauert ca. 5 Min. , losfahren kann ich danach sofort.
Komischerweise wird bei der nachträglichen Änderung des Routingprofils bei der importierten Route wesentlich schneller neu berechnet
Die Route wurde in Basecamp mit „kurvenreiche Strecke“ berechnet, beim Navi ist auch kurvenreiche Strecke aktiv, wobei die Einstellung beim Navi keine Auswirkung hat. Dort habe ich auch schon mit kürzerer Zeit getestet
Gast-15146
Das die Karten identisch sein müsse ich logisch und richtig Basiswissen.
Wenn ich meinen Urlaub plane sind die Routen in der Regel weit weg von meinem Zuhause, wo ich vor Abfahrt alle Routen im Navi prüfe.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Mein Navigator 5 berechnet in der Regel eine Route im Modus "küzeste Zeit" deutlich schneller als im Modus "kurvenreiche Strecke" - sowohl beim Import, als auch beim Neuberechnen nach Verlassen der Route.
Das hängt aber auch vom Abstand der Stützpunkte ab: Wenn diese sehr nah zusammen liegen und das Navi daher kaum Variationsmöglichkeiten hat, gehen beide Modi ähnlich schnell.
Ausserdem importiere ich immer GPX aus Kurviger.de / der Kurviger App - die Frage "gleiches Kartenmaterial" stellt sich somit natürlich nicht, da das Navi eh komplett (neu) berechnen muss.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Na ja, ob man eine Route von Timbuktu nach Nairobi zuhause in Bonn vor der heimischen Garage bis zum Routingbeginn testen muss, ist ja mal die Frage.
Ich kann qtreiber nur bestätigen. Wenn die Grundvoraussetzungen eingehalten werden, dauert der Import einer Route nur 1-4 Sekunden und der Start am Navi ebenso. Ich spreche dabei vom Navi 6, der 5er wird aber kaum anders sein.
Sobald der Navi überhaupt anfängt zu rechnen, ist was faul: er hat keinen GPS-Empfang, man ruft eine alte Route auf, die mit einer anderen Kartenversion gerechnet ist, man hat die Route von übermorgen genommen, was auch immer.
Wenn man's richtig macht, geht das auf jeden Fall ratz-fatz.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Ausserdem importiere ich immer GPX aus Kurviger - die Frage "gleiches Kartenmaterial" stellt sich somit natürlich nicht, da das Navi eh komplett (neu) berechnen muss.
Ich weiß, du kennst dich gut aus. Lass' mich trotzdem anmerken, dass dein Geschriebenes nur für Nicht-BaseCamp-Routen gilt. Das, was ich im Vorpost geschrieben habe, gilt für BaseCamp-Routen.
irgendetwas stimmt nicht, ich vermute bei eurer Vorgehensweise.
Die Option Kurviger nutze ich so gut wie nie. Weder in Basecamp noch auf dem 6er. Was diese Option bei einer, wie von R1200GSRider genannten, 280 Km Route mit 30 ShapingPoints überhaupt bringen soll, steht auf einem anderen Blatt.
Meine Testroute werde ich auf Kurviger umsetzen, in Basecamp und dann im 6er diese Option wählen, und nochmals die Zeit messen. Wie geschrieben, nutze ich dies sonst nicht.
Durchgeführt:
- Bisherige Testroute in Basecamp dupliziert und mit Option "Kurvig" neu berechnet. Jetzt 2 Km länger.
- Mit Basecamp auf das 6er in den internen Speicher geschoben.
- 6er angeschaltet, zuerst das Navi in den Simulationsmodus und Routenpräferenz auf "Kurvenreiche Straßen" gesetzt
- Testroute "Kurvig" importiert => max. 1 Sekunde
- Cursor/Navi befindet sich am Startpunkt
- Testroute "Kurvig" ausgewählt und mit "Los" gestartet, nächsten Wegpunkt nach dem Start ausgewählt => es geht sofort los!
Wo sind die Unterschiede???
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Da bin ich anderer Meinung: Wenn Du in BC vorgeplant hast und in BC und auf dem Navi das gleiche (Garmin-?) Kartenmaterial verwendest, berechnet das Navi beim Import keine Route neu, sondern führt nur die Zeitberechnung noch einmal aus - das geht recht schnell und ist vermutlich unabhängig vom Modus.
Aber auch, wenn man unter diesen Voraussetzungen die geplante Route verlässt und neu (bis zum nächsten Routenpunkt) berechnet, erwarte ich - je nach Modus - einen Unterschied in der Berechnungsdauer.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
die Unterschiede sind trotz der vielen Shaping Points zwischen "kurvenreich" und "kürzere Zeit" im Routenverlauf zu sehen. Viele meiner Routen sind hier im Süden genau geplant, da findest Du mit den unterschiedlichen Routingprofilen dann nicht mehr genau die Strecke wie man sie mal gefahren ist. Da müsste ich dann noch mehr Shaping Points setzen.
Es ist bei meinem Problem beim Import der Route auch egal ob ich GPS Empfang habe oder nicht, GPS Simulation ändert auch nichts
das ist so; max. 1 Sekunde.
Gast-55153
Mein 6er berechnet nach Import von in basecamp erstellt3n Routen auch minutenlang die Routen neu. Gleiches Kartenmaterial und „neu berechnen“ aus.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Frage... was bedeuten denn die 216 Punkte in der Routenübersicht?
Edit: selbst gefunden... es sind die Abbiege Anweisungen im Abschnitt "Wegbeschreibungen für Routen" in der Route
natürlich sind diese zu sehen, aber was bringt mir das? Wie gesagt nutze ich "Kurviger" so gut wie nie, sondern ich möchte selber entscheiden was für mich kurvig ist und ziehe den ShapingPoint gleich auf diese Strecke.
Bei meiner Testroute gibt es 6 Abweichungen.
Die Frage bleibt nach wie vor wo die Unterschiede sind? Weshalb dauert bei anderen die Routenberechnung nach dem Routenstart so lange?
Die Punkte sind Abbiegehinweise. In meiner Testroute 183.
Nur um nochmals sicher zu sein: Das Navi befindet sich beim Routenstart und nicht etwa 800 Km entfernt?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Startpunkt in der Route ist exakt der Standpunkt des Navis beim Import der Route.
Bei 800km Entfernung des ersten Routenpunkts wäre das normal, er berechnet dann ja zusätzlich die Route bis zum Startpunkt der Route
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Das Problem hatte ich auch. Was passiert, wenn Ihr
  • Die Route in BC auf "Luftlinie" umstellt
  • dann in den Navigator importiert
  • dann im Navigator auf das gewünschte Routenprofil umstellt (also eine Neuberechnung erzwingt)
Geht die erzwungene Neuberechnung dann schneller (war bei mir so)?
Gast-15146
Ich schrieb ja schon, dass ich meinen N6 verkauft habe und mit dem Gerät sehr zufrieden war. Allerdings gefällt mir TomTom Go auf dem Smartphone deutlich besser wenn auch nicht perfekt und konnte fast drei Jahre beide Systeme parallel testen.
Weitere drei Tests gemacht, gleiche Route (immer wieder dupliziert), es bleibt alles beim Alten. Routenimport max. 1 Sekunde. "Los" - sofort.
- unabhängig ob die Route nur ShapingPoints enthält oder ob z. B. der erste ViaPoint weit weg vom Start ist oder ob ich die auf der GarminKarte erstellte Route im Navi auf der OSM-Karte starten lasse.
Keinerlei Wartezeiten!
Neuberechnung am 6er, wie mehrfach erwähnt, ist immer deaktiviert.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Es ist zum wahnsinnig werden, nichts ist bei den Tests reproduzierbar!
Habe jetzt die selbe Route mal mit 34 ! Zielen mit Alarm, dann mit einem Zwischenziel mit Alarm (der Rest shaping points) und die dritte Route mit Luftlinie alle auf die SD Karte mit Basecamp gesendet.
Unabhängig vom GPS Empfang oder aktuellen Navi Routenprofil, jede der drei Routen wird nun in ein paar Sekunden oder schneller importiert. Vorher hatte die selbe Route etliche Minuten benötigt.
ich könnte schreien!!!
Anderen Routen die vom selben Standort starten wie die Testroute benötigen aber wieder lange zum Import.
Irgendwie verarscht mich das Navi :-(
das habe ich von dir gedacht. :wink:
Von welchen "anderen Routen" sprichst du?
Nachtrag: Jede Route die ich auf das Navi schiebe, berechne ich vorher nochmals in Basecamp neu! Es sei denn, ich habe diese Route gerade erstellt.
Navigator 6
Navigator 6 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Navigator 5
    BMW Navigator 5: Verkaufe hier meinen BMW Navigator 5. Gehäuse ist unbeschädigt und die Dichtung der Kontakte sind einwandfrei. Der Navigator funktioniert...
  • Marokko-Karte für Basecamp und Navigator 5
    Marokko-Karte für Basecamp und Navigator 5: Für unsere Marokko-Tour im nächsten Monat suche ich eine Karte für mein älteres Equipment. Über einen alten Thread in "Suche/Biete" bin ich auf...
  • Bluetooth Fernbedienung für Connected Ride Navigator
    Bluetooth Fernbedienung für Connected Ride Navigator: Hallo Gemeinde, vielleicht hat ja einer eine Idee, ich suche ein Bluetooth Fernbedienung für den Connected Ride Navigator, ich benutze ihn an...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator
    BMW Connected Ride Navigator: BMW Connected Ride Navigator wenig benutzt, 1A Zustand, wie neu 350,- Euro Versand erfolgt nach eingegangener Banküberweisung oder wenn das Geld...
  • Biete Sonstiges BMW Navigator VI
    BMW Navigator VI: Ich biete hier meinen BMW Navigator VI wegen Umstieg auf Carabc DB 601 an. hab ihn letztes Jahr hier im Forum erworben. Funktioniert einwandfrei...
  • BMW Navigator VI - Ähnliche Themen
