Navigator IV oder V
Diskutiere Navigator IV oder V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe jetzt auch den N5, alles soweit Ok, nette Gimmicks hinzugekommen und schneller ist er auch als der 4er. Zwei Sachen sind mir aber...
Arik
Arik
Athen/Bremen
Zwei Sachen sind mir aber aufgefallen.
Die Ablesbarkeit wenn die Sonne direkt draufstrahlt ist keineswegs besse als beim 4er, genau so bescheiden wie immer bei Garmin.
Die autom. Beleuchtung funktioniert definitiv schlechter wenn es noch nicht richtig hell ist oder noch nicht richtig dunkel ist draussen. Beim 4er musste ich da niemals manuell nachhelfen, beim 5er schon.
Gruss, Arik
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
wg der Ablessbarkeit in der Sonne.... müsste man den Montana wählen....
dafür ist das Display 1" kleiner, kein MP3.....
ne, lieber nicht.
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Gruss, Arik
Hm, kann ich weder in Sachen Ablesbarkeit noch in Sachen Beleuchtung nachvollziehen. Bei mir 1a.
Huck
Huck
dito
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ablesbarkeit bei Sonne genau so schlecht oder gut wie N4. Helligkeit aber kein Problem. Muss da nix nachjustieren, habe bei beiden Geräten 50% eingestellt.
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
man kann Routen in MS planen, muss dann speichern/unter wählen und als GPX Datei speichen, diese dann Auf den N5 ziehen und Importieren.
Bei mir erkennt er dann die Route und los geht´s :)
Huck
Huck
Dann wäre das jetzt hier auch gesagt... :)
Arik
Arik
Athen/Bremen
50% ? Kanst vergessen. Wenn du in Richtung Norden faehrst und die Sonne ueber deine Schulter prall aufs Dysplay strahlt, muss die Helligkeit auf 100% stehen. In meinem Post schrub ich übrigens über die autom. Helligkeitseinstellung. Wenn du die aktivierst geht die Helligkeit uebrigens autom auf 100% wenn die Sonne direkt aufs Dysplay strahlt.
Im Gegenteil zum 4er meine ich, dass diese Autofunktion z.B in der Dämmerung, wenn es noch nicht richtig dunkel ist draussen, jetzt beim 5er schlechter funktioniert. Ist einfach zu dunkel. Nur Automodus geht m.E. Beim 5er nicht mehr.... Beim 4er war das kein Problem.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
moin,
nochmals kurz zur automatischen Helligkeits Einstellung,
die kann ich nicht aktivieren, ist ausgegraut.
- Farbmodus - automatisch
wie bekomme ich das Feld aktiviert?
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
moin,
Solange der N5 in der Halterung am Motorrad sitzt, übernimmt der Sensor in der Instrumenteneinheit die Helligkeitssteuerung. Da kannst Du nicht eingreifen.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Habe ich gestern auch festgesetellt. Scheinen am eigenen Sensor fuers Geraet gespart zu haben. Koennte fuer Fahrer aelterer Modelle zum Problem werden. Oder hat der craddle einen Sensor ?
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
das Gerät war aber nicht am Mopped.....:eekek:
da würde es ja Sinn machen, im Tunnel funktionierte es wunderbar, genau wie in der Dämmerung...
Getestet hatte ich heute morgen, out of Halterung.:)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Das ist bei mir auch so, ich vermute, da es keinen Sensor gibt, ist es ja nicht sinnvoll, eine Automatik zu haben.
Zudem vermute ich, dass es in der LC dann aktiv wird, weil die m.E. einen kompatiblen Sensor hat (evtl. auch nur mit BCPro). Werde ich nachher mal testen...
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
... könnte man ja auch in die BA schreiben.....:rolleyes:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Wenn das N5 keinen Helligkeitssensor haben soll, dann erklärt mir doch bitte mal folgendes:
Fahrzeug: ADV 2011 (also die alte)
Halterung vom N4
Wenn ich in einen Tunnel einfahre schaltet das N5 auf Nachtmodus. Hat das N4 nicht gemacht. Warum schaltet das N5 um? Sollte es plötzlich Daten von der Instrumentenbeleuchtung bekommen? Das kann nicht sein, denn wenn ich den Sensor zu halte geht die Instrumentenbeleuchtung an aber Navi bleibt im Tagmodus. Kein Sensor? Sollte es den Tunnel von den Navi Daten auslesen? Ich bin verwirrt.
Übrigens, mit 50% Helligkeit ist es für mich mehr als hell genug. Wenn Sonne von hinten musst eh mit der eigenen Birne für Abschattung sorgen.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
evtl. weiss ja die SW, dass es sich im Tunnel befindet?
Sind ja in den Karten vorhanden, so damals bei Becker Croco...
Je aktueller die SW (Croco) umso dunkler im Tunnel :cool:
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
hat jemand mit dem 5er und windows 7 probleme mit der USB anbindung?
bei mir bringt er schon einen fehler wenn ich den 5er das erste mal an den USB port stecke und dabei die treiber installiert werden. es kommt eine fehlermeldung das der treiber nicht richtig installiert werden konnte. ein entfernen und neu-installieren bringt auch keine besserung. per dateiexplorer sehe ich den navi V kann aber nicht darauf zugreifen. mit garmin express kann ich aber auf das gerät zugreifen.
bei einem windows 8 PC klappt das alles ohne probleme.
hat jemand ähnliche erfahrungen unter win 7 gesammelt?
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
nö, win7 ohne Probleme
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
[QUOTdTroll;1275249]hat jemand mit dem 5er und windows 7 probleme mit der USB anbindung?
hat jemand ähnliche erfahrungen unter win 7 gesammelt?[/QUOTE]
Habe unter Garmin Express neues Gerät hinzufugen gewählt, vorher das N5 mit USB angeschlossen und das N5 ausgeschaltet...nachdem Gar in Express das N5 gefunden hatte schaltete sich dieses in den Betriebsmodus..danach funktionierte alles.
Dirk
Navigator IV oder V
Navigator IV oder V - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Navigator – top Zustand, mit OVP & Rechnung
    BMW Motorrad Connected Ride Navigator – top Zustand, mit OVP & Rechnung: Ich verkaufe meinen BMW Motorrad Connected Ride Navigator. Das Gerät wurde genutzt, ist aber in einwandfreiem Zustand, voll funktionsfähig und...
  • Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll
    Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll: Salue Forum bzw. Navigatoren Spezies. Mein Navi lässt keine Routenberechnung und auch keine Zieleingabe mehr zu. Meldung: Routenspeicher voll...
  • Biete Sonstiges BMW Connected Ride Navigator ( CRN )
    BMW Connected Ride Navigator ( CRN ): Verkaufe meinen sehr wenig genutzten BMW Connected Ride Navigator (CRN). Neuwertig / gebraucht / keine Gebrauchsspuren, keine Kratzer oder...
  • Biete Sonstiges BMW Navigator 6
    BMW Navigator 6: Preis VB 330 € Ich verkaufe ein gebrauchtes BMW Navigator 6, ich habe ihn erst selbst im April privat gekauft und er dann hat eine Woche auf...
  • Biete Sonstiges BMW Navigator VI
    BMW Navigator VI: Biete hier BMW Navigator VI da ich fix auf den CRN umgestiegen bin, er funktioniert einwandfrei und hat kein ghosting etc, neuestes Update ist...
  • BMW Navigator VI - Ähnliche Themen
