Navigator VI neue Karten
Diskutiere Navigator VI neue Karten im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; …bei Geräten mit externer Speicherkarte wird die zweite Hälfte in map gespeichert wenn der interne Speicher nicht ausreicht, das wird Garmin...
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Ok, das passt. Auf der einen Karte kann ich istanbul im Detail sehen, auf der anderen Stockholm. Aber warum wird ein Teil ins System und ein anderer ins map Verzeichnis geschrieben.
…bei Geräten mit externer Speicherkarte wird die zweite Hälfte in map gespeichert wenn der interne Speicher nicht ausreicht, das wird Garmin Express halt grundsätzlich so machen.
Egal ob interner oder externer Speicher.
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Wenn nicht jeder gleich solche Kommentare schreiben würde wären die Threads auch nicht so lang und man würde das finden was man sucht. Also einfach zurück halten.
Mike1300
Mike1300
Wuppertal
R1200 GS LC Adv
bei mir funzt das aktuell leider auch nicht.
Habe aktuell zwei NV6 hier liegen
Bei beiden das gleiche, bricht ab
Trotz Admin und original Kabel
Mal ein paar Tage abwarten und dann noch mal versuchen....
So, nach Update von Garmin Express hat es jetzt bei beiden Geräten ohne weitere Probleme gefunzt! :super:
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Den Stress mit dem Abbruch der Kartenupdates kann man möglicherweise reduzieren, wenn während des Update-Vorgangs durch GE das Garmin-Programm "Basecamp" nicht läuft.
Kann das nicht sicher belegen, jedoch habe ich bei zwei verschiednen Garmingeräten, Nuvi 3597 und BMW Navi VI, Abbrüche bei GE sehen müssen.
Nachdem "Basecamp" beendet wurde klappte jeweils der nächste Versuch des Kartenupdates.
Bei jedem Versuch unter WIN11 war GE mit Adminrechten gestartet.
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
R1250GS ADV kalamata
ich würde erst weitere Versuche starten. War bei mir zwar nicht nötig (3 PC, Win10, Navi6), aber als Admin updaten bereits getestet?
Habe jetzt mein XT bei BE installiert und einige Updates gemacht. Nur das letzte Update: Garmin Cyclops Europe, will er nicht, auch nach zig-maligen Versuchen bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass bei der Installation ein Fehler aufgetreten ist. Wo kann ich die Admin Rechte verändern?
Besten Dank.
Gruss Uwe
Uli G.
Uli G.
Hannover
Mit rechter Maustaste den Link anklicken, mit dem Du Express startest, dann im Menü "Als Adminstrator ausführen" anklicken.
Dauerhaft kannst Du das in den Eigenschaften ändern, würde ich aber nicht machen.
Uli
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
Besten Dank. Da ich gerade am PC sitze, habe ich es gleich ausprobiert. Leider hat es auch damit nicht funktioniert. Bekomme das Garmin Cyclops Europe nicht installiert.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hallo Uwe,
da Du ja anderes als Cyclops schon upgedatet hast, ist zumindest die Verbindung zum Rechner i.O. Wenn es dauerhaft nicht klappt, das XT resetten. Ausschalten durch langen Druck auf den Knopf hinten, dann den Daumen auf die linke obere Ecke des Displays und gleichzeitig den Einschaltknopf hinten drücken. Das für einige Zeit durchhalten, es erscheint immer wieder 'Garmin' auf dem Display. Ich habe nach 4-5 Mal 'Garmin' aufgehört, danach tat das XT wieder wie gewohnt.
Uli
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
…besten Dank. Ich werde es ausprobieren.
Gruss Uwe
Navigator VI neue Karten - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator CRN -NEU-
    BMW Connected Ride Navigator CRN -NEU-: Hallo, ich verkaufe hier meinen nagelneuen und unbenutzten BMW Connected Ride Navigator (CRN) aus November 2025. Ich habe den CRN am 11.11.2025...
  • Erledigt BMW Navigator 6 VI NEU V9 kein Ghosting
    BMW Navigator 6 VI NEU V9 kein Ghosting: Ich biete eine komplett neues BMW Navi 6 mit kapazitivem Touchschreen an. Hier kommt es nun nicht mehr zu Ghosting. Das Gerät habe ich im Tausch...
  • Erledigt Navigator 6 Neu
    Navigator 6 Neu: Hallo Ich verkaufe meinen nagelneuen Navigator 6 (aus Wandlung Garmin 04/26) da ich mir inzwischen den CRN geholt habe. Das Gerät ist unbenutzt...
  • Navigator V: neue Routen und Tracks auf der SD-Karte werden nicht angezeigt
    Navigator V: neue Routen und Tracks auf der SD-Karte werden nicht angezeigt: Hallo zusammen, ich bin gerade ziemlich am verzweifeln was mein Navigator V betrifft und hoffe hier vielleicht Hilfe zu bekommen. Ich habe die...
  • Navigator V neue Karten von Garmin - 2016.10
    Navigator V neue Karten von Garmin - 2016.10: Neue Karten von Garmin - 2016.10 für den Navigator V verfügbar.
  • Navigator V neue Karten von Garmin - 2016.10 - Ähnliche Themen
