R 1200 GS Navistrom von Bordsteckdose
Diskutiere Navistrom von Bordsteckdose im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich muss an meine R1200GS Triple Black, Bj. 2011, den Original-Navihalter von Garmin (für Zumo 660 LM) montieren. Hierzu gibt es...
HNestrac
R1200GS triple black 2011
ich muss an meine R1200GS Triple Black, Bj. 2011, den Original-Navihalter von Garmin (für Zumo 660 LM) montieren. Hierzu gibt es ja schon Beiträge. Aber meine Frage habe ich so noch nicht gefunden.
Ich möchte ohne Schalter sicherstellen, dass der Stromanschluss ohne Zündung abgeschaltet ist. Dafür habe ich folgende Idee: Ein Standardrelais, dessen Steuerstrom ich an die Stromversorgung der Bordsteckdose anschließe (die unter der Sitzbank). Also mit einem "Stromdieb" ans Pluskabel der Steckdose, von dort an Klemme 85. Klemme 86 an Masse. Den Hauptstrom von der Batterie, also Klemme 30 an den Pluspol. Klemme 87 geht zum Pluskabel fürs Garmin, dessen Minuskabel an Masse (oder an die Batterie?) - So hätte ich immer nur dann Strom fürs Navi, wenn die Zündung eingeschaltet ist (und noch ein paar Minuten nach dem Ausschalten).
Jetzt meine Frage an Euch: Hat jemand das schon gemacht? Geht das oder sagt mir dann die Bordelektronik, ich hätte einen Fehler im System?
Oder gibt es eine bessere Lösung?
Schonmal Danke im Voraus für Eure Antworten.
HNestrac
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
"Oder gibt es eine bessere Lösung?"
JA...
Stecker vom Halter an den vorhandenen Stecker (sitzt bei mir bei einer 2009er hinter dem Ölkühler) und fertig. Navi wird zuverlässig nach ca.30 - 60 Sekunden (je nach Softwarestand) abgeschaltet, wenn Zündung aus ist.
Kannst du auch ganz einfach testen: Halter nur provisorisch anklemmen, Navi dran. Zündung an, Navi geht auch an, Zündung aus, Navi geht auch aus (oder fragt nach, was passieren soll).
Und keine Kabel mit Stromdieben agezapft :)
Snake28
didi60
didi60
Aidlingen
R1200GS Sondermodell Rallye
HNestrac
Yep, schon oft so Geräte angeschlossen, nur keine "Stromdiebe" verwenden sondern nach alter Hausmannsart löten!.
Dieter
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
einfach das garmin mit dem cartool adapter (von :) ) vorne am "kühler" an der dafür vorgesehenen "cartool buchse" anschliessen.. wenn man dann noch GANZ sicher sein will, die dortige "+" leitung über einen einfachen Schalter am Lenker legen - fertig- :rolleyes:
P
procam
Mühlenbach
R1200GS
Bei meiner 1200GS Bj.04/2012wurde das Navi 660 an der Bordsteckdose angeschlossen und das funktioniert einwandfrei.
Am Stromanschlusskabel vom Navi ist eine Sicherung verbaut.
Die Steckdose schaltet sich ja auch Automatisch ab.
Du brauchst also das ganze gedöns mir Relais usw. nicht
HNestrac
So, seit gestern ist das Navi angeschlossen. :o
Ich habe den Halter an dem Bügel über den Instrumenten befestigt, jetzt habe ich es gut im Blick. Den Strom habe ich wie von Snake28 empfohlen von dem Stecker hinter dem Ölkühler abgenommen, natürlich ordentlich gelötet, isoliert und Schrumpfschlauch drüber. Einen cartool-Stecker habe ich nicht genommen. Meine TB ist am 27.06.2011 gebaut worden, ich weiß nicht, ob BMW beim Wechsel auf dohc irgendwas an den Kabeln verändert hat.
Das Garmin-Kabel, das ja auch noch Anschlüsse für Verkehrsfunk, Audio etc. enthält, habe ich kurzerhand an der passenden Stelle abgeschnitten, außer Strom brauche ich davon nichts. Und wenn doch, ich habe noch ein komplettes zweites Set. (Mein erstes Zumo 660 hatte nach fünf Monaten Totalausfall, wenn es in einer Halterung steckte. Das eingesendete Gerät wurde gegen ein komplett neues Set getauscht. Quasi als Entschuldigung habe ich statt des normalen sogar eins mit lebenslangem Kartenupdate bekommen.) Der Navi-Ton kommt via Bluetooth (Cardo G4) in den Helm.
Da die Stromleitung des Garmin genauso dünn ist (0,75 mm²?) wie das BMW-Kabel, gehe ich auch davon aus, dass dieses Kabel nicht überlastet wird.
Im Ergebnis schaltet sich das Garmin mit Einschalten der Zündung ein und nach deren Abschalten mit einer Verzögerung von ca. 30 sec. auch wieder aus.
Danke für Eure Antworten.
HNestrac
HNestrac
Nachtrag
Bei meiner Art des Stromanschlusses quengelt das Zumo 660 beim Einschalten der Zündung "USB-Kabel falsch angeschlossen". Die Meldung kann man mit "OK" wegklicken.
Weil sie mich aber verunsichert hat (USB hat nur 5 V), habe ich es mal mit einem elektronischen Stromprüfer getestet. Schließt man Plus- und Minuspol des an der Halterung montierten Kabels an eine Batterie, liegt auf keinem einzigen der 18 Kontakte Strom an. Also habe ich mal die Halterung aufgeschraubt (sieben winzige Schräubchen auf der Rückseite) und nachgesehen. Drinnen ist eine Platine mit etlichen Bauteilchen, sieht tricky aus und erklärt mir auch, warum das Navi "weiß", ob es in der Auto- oder der Motorradhalterung steckt. Auf der Platine sind zwei kleine Stecker, einer für den Stromanschluss, einer für die anderen Kabel (Ton, Verkehrsfunk etc.). An dem Stromkabelstecker lassen sich dann endlich 12 V (bzw. soviele wie die Batterie hat) messen.
Also Entwarnung. Keine Verunsicherung mehr. Die Elektronik in der Halterung passt den ankommenden Strom an den Bedarf des Navis an.
So wie ich das Garmin mit Strom versorge, geht es also auch.
HNestrac
Gast 16234
HNestrac
beim 550er war das (USB Kabel falsch angeschlossen) das untrügliche Zeichen, dass die Halterung nicht mehr lange lebt.....
HNestrac
@apfelrudi
Danke für den Hinweis. Aber ich denke, die Halterung wird es überstehen, denn außer den beiden Stromkabeln habe ich ja kein anderes angeschlossen. Also dürfte der Hinweis auf das USB-Kabel daher rühren, dass eben keins angeschlossen ist.
Sollte die Halterung irgendwann den Geist aufgeben, werde ich es hier posten und vor Nachahmung warnen. Für mich selbst ist es nicht so schlimm, denn wie gesagt: Ich habe noch eine komplette Halterung übrig.
HNestrac
Navistrom von Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Bordsteckdose F 800 GS (2025)
    Bordsteckdose F 800 GS (2025): Hallo zusammen, letztes Jahr im Sommer habe ich mir eine F 800 GS zugelegt. Nun habe ich mir für den Winter zwei kleinere Projekte vorgenommen...
  • Bordsteckdose im Cockpit?
    Bordsteckdose im Cockpit?: Hallo, Ich habe meine GS mit der zusätzlichen Bordsteckdose bestellt. Ist den eine Bordsteckdose im Cockpitbereich wo ich eine...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • Navistrom vom Standlicht.
    Navistrom vom Standlicht.: Habe mir ein TomTom Rider zugelegt. Mein freundicher sagte mir, man könne die Stromversorgung über das Standlicht holen. Hat einer Erfahrung...
  • Navistrom vom Standlicht. - Ähnliche Themen
