Nebelscheinwerfer / Kit zum Selberbauen
Diskutiere Nebelscheinwerfer / Kit zum Selberbauen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nebelscheinwerfer selber an montieren / an die Sturzbügel der ADV, für die normale GS ohne Bügel brauchts dann einen zusätzlichen Halter Alle...
nobbe
nobbe
Alle Nebel Scheinwerfer habe ich von ShinYo gefunden (ein Hella Micro DE Nebelscheinwerfer würde selbstverständlich auch gehen)
Micro Nebelscheinwerfer
(es sind die gleichen, die im wunderlich Micro Flooter verbaut sind)
http://www.amazon.de/Micro-Nebelsch..._4?s=automotive&ie=UTF8&qid=1348644702&sr=1-4
andere Optik
http://www.amazon.de/Nebelscheinwer..._3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1348644702&sr=1-3
oder als Ellipsoide
Ellipsoid-Nebelscheinwerfer, oval, schwarz, H3 55W: Amazon.de: Auto
als Halterung für die Sturzbügel gab es im Fahrrad laden 2 Sitzstangen Halter aus ALU, diese passen mit etwas Willen auch um die Sturzbügel, ansonsten Rohrschellen aus dem Baumarkt
oder halt "sonstige Halter"
Ein Relais, eine Fliegende Sicherung, 2 Anschluss Ösen für die Batterie und einen Lenkerschalter
Der Rest sind dann Kabel, Lötkolben, Schrumpfschlauch und Kabelschuhe
Preise wären dann also z.b.
2* Ellipsoide 36,95 * 2 = 73,90 €
2* Halter für Sturzbügel 3€ * 2 = 6 €
1 * Lenkerschalter 12,99 €
UNIVERSALSCHALTER 12 V / 5,5 A - Louis - Motorrad & Freizeit
1 * Relais 4,99 €
SCHALTRELAIS 12 V - Louis - Motorrad & Freizeit
1 * Päckchen Batterie Anschluss Ösen (Schwarz / Rot) (ATU) 4,99 € oder alternativ ein Ösenkabel
http://www.louis.de/_20a640051ba116653711d2f60c75bd37ab/index.php?topic=artnr&artnr=10003835
1* Flachsicherung 2,99 €
http://www.louis.de/_20a640051ba116653711d2f60c75bd37ab/index.php?topic=artnr&artnr=10031409
wer möchte, kann sich das Relais auch auf einen Stecksockel machen
http://www.amazon.de/Anschlusskabel...4E/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1348647357&sr=8-16
Gesamtpreis für die Ellipsoide also ca 106 € / oder mit den kleinen für 20€ dann ca 77 € komplett
Kabel, Kabelbinder und Kleinteile,etc setze ich mal als vorhanden vorraus
Die Sicherung sollte 55 * 2 = 110 / 12 = 9,2 A mindestens haben ( also besser 15 A)
Kabeldurchmesser der verlegten Kabel sollten mind 2.5mm² sein
Schaltspannung für das Relais kann man sich an der Bordsteckdose (unter dem Sitz) oder am Standlicht anzapfen - Es sollten eben bei "Zündung aus" auch automatische die Nebellampen ausgehen
Der Rest ist dann Bastel und Lötarbeit, Bilder folgen dann heute abend ..
Klingt gut:).
Ich tät die Lampen über ein Elektronisches Zeitrelais steuern (30 A Relais das nach ca. 20 Sekunden die Lampen einschaltet) SO kann Mann sie nicht vergessen und sie belasten die Batterie beim Starten nicht.
Das Problem war hier, das (bedingt durch die Vibrationen der GS) die Lebensdauer der H3 Lampen ziemlich endlich ist:(.
ich habe dann in die Floater H3 Xenonlampen eingesetzt. Illegal aber noch geileres Licht:applaus:
nobbe
nobbe
irgendwo hatte ich so einen schalter auch noch mit einer zusätzlichen kontroll led gesehen..
wer will, kann sich ja eine Kontroll LED in die Verkleidung einbauen http://www.reichelt.de/LEDs-5mm-mit...wQAR8AAH2BBWg173454ff28277c8b29bf410b4c921a1a
ein zeitgesteuertes anzugverzögertes relais wäre z.b. das hier http://www.mrs-electronic.de/deutsc....ank-zeitrelais-anzugsverzoegert-kompakt.html , wo es das aber zu kaufen gibt, weiss ich leider nicht..
noch als Nachtrag: Der Rohrdurchmesser der Sturzbügel sind 25mm - die Fahrrad Sattelstützen Halter sind 26mm - habe hier also mit 2 Lagen selbstverschweissendem Band umwickelt, dann passt es gut
So eine Spiegelhalterung könnte also mit etwas "nachfeilen" auch gehen (22mm)
http://www.louis.de/_108c0e4847b2b4fc86c8c6cccf56cb5710/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10028810
Alle Schrauben habe ich mit Loctite und Sicherungsringen gesichert..
hier mal bilder
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Ich habe die rechteckigen Nebler gerade an meiner 800er verbaut:
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
ich hab die eckigen monitiert aber bei wunderlich geordert, naja...
aber seh ich das richtig das die runden keine E-Nummer haben ... ?
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Ich hab welche von Hela.
Mit Haltern von Wunderlich und so schöne Lochbleche seitlich an den Scheinwerfern von TT.
Hab den ganzen Satz selber zusammen gebaut und angeschlossen.
Die Scheinwerfer gehen erst an, wenn der Motor läuft, genau wie das Abblendlicht und gehen auch genauso wieder aus.
Zeitverzögerungsrelais?
Beim Starten wird doch ohnehin über die Entlastungsrelais alles abgeschaltet was man zum Starten nicht braucht.
Folgedessen liegt es an einer halbwegs vernünftigen Verkabelung.
Naja,
Mann könnte, ob der Unabhängigkeit, die Verkabelung direkt über die Batterie machen. Dann hat im Störfall die restelektrik keine Funktionsprobleme....;)
Oder.....wenns Moppedle nicht mehr läuft, funktionieren die Zusatzscheinwerfer noch:smoke:
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
BMW 1200 GS LC ADVENTURE- Yamaha Ténéré 700 -BMW1150GS ADV
wer will, kann sich ja eine Kontroll LED in die Verkleidung einbauen LED 1905-12RT - LED-Signalleuchte, 5mm, Innenrefl., 12V, rot bei reichelt elektronik
ein zeitgesteuertes anzugverzögertes relais wäre z.b. das hier MRS Electronic. Ein innovatives Unternehmen – dem Fortschritt verpflichtet. , wo es das aber zu kaufen gibt, weiss ich leider nicht..
SPIEGELAUFNAHME SILBER - Louis - Motorrad & Freizeit
hier mal bilder
Anhang anzeigen 76153Anhang anzeigen 76154Anhang anzeigen 76155
morgen nobe,
die dinger habe ich auch schon in der bucht gesichtet.bin auch am überlegen...schaut nicht schlecht aus!
aber,was anderes:
die camera-halterung(sofern es eine ist) auf deinem schnabel....?ist die nur geklebt oder haste die zusätzlich auch nich mit einer schraube fixiert?wollte ansonsten mal im baumarkt vorbei schauen und für meine patronen-cam eine halterung zusammen operieren!ich habe seitlich vom geweih einfach zu viele schwingungen und vibrationen drauf!wie ist das bei dir?sind die vids vibrationsfrei????
gruss alex
nobbe
nobbe
ist eine halterung für die gopro hero2 - nur geklebt - vibrationsfrei nicht ganz, aber am schnabel drauf gehts eigentlich und den blickwinkel finde ich recht gut..
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
danke dir...ich habe sie im urlaub mal am heck fixiert (gepäckträger).dort hast du anschließend saubere und "ruhige" vids.aber die aufnahmen von vorne sind nun mal interessanter :D.
L
LC8
Hi, stehen auch gerade in Ebay welche drin ( für 1100 und 1150er GS), auch nicht ganz so teuer.
Gruß LC8
X
xi2k
Hi mach dach mal ein paar Bilder bei Nacht mit Zusatz und ohne. Die Unterschiede würden mich interessieren. Ich denke auch schon länger drüber nach mir die Scheinwerfer zu holen.
Z
Zischke
Losheim am See
BMW R1200Gs Adventure
Hallo will nach über einem Jahr mal wieder was hier rein schreiben :-)
Seit ihr sicher das die Scheinwerfer aus der Bucht die selben sind wie die von Wunderlich?
Hat vielleicht jemand in der Zwischenzeit weitere Erfahrungen mit diesen oder anderen Scheinwerfern gemacht?
Grüße aus dem Saarland
nobbe
nobbe
die shinyo sind die, die auch beim wunderlich eingebaut werden , wie ich bereits eingangs schrieb :confused:
Z
Zischke
Losheim am See
Also nur die Fassung? Die Qualität sieht rein optisch schon nicht so hochwertig aus aals die Wunderlichen.
nobbe
nobbe
der wunderlich bastelt zu den dingern nur ein weiteres gehäuse aus alu drum rum ..
Nebelscheinwerfer / Kit zum Selberbauen - Ähnliche Themen
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?
    Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?: Hallo Zusammen, ich beschäftige mich mit dem Gedanken an meiner GS Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Bislang habe ich gedacht, dass bei Einbau der...
  • EVO Nebelscheinwerfer-Kit LED. für GS 850
    EVO Nebelscheinwerfer-Kit LED. für GS 850: Hallo... Mal eine Frage.. hat jemand Erfahrung mit dem einbau der LED Scheinwerfer. Mir geht es um die Verkabelung . Welche farben sind relevant...
  • Erledigt SW-MOTECH - HAWK Nebelscheinwerfer-Kit
    SW-MOTECH - HAWK Nebelscheinwerfer-Kit: Hallo, habe von SW-MOTECH HAWK Nebelscheinwerfer-Kit Lieferumfang: 2 Scheinwerfer mit H3 Leuchtmittel 1 Kabelbaum mit Sicherung 1...
  • HID-Kit für H11 ADV-Nebelscheinwerfer
    HID-Kit für H11 ADV-Nebelscheinwerfer: Da ich sehr zufrieden bin mit dem HID-Kit für mein Abblendlicht , hätte ich nichts dagegen, noch ein wenig aufzurüsten. Hat jemand von Euch schon...
  • Suche Xenon/Nebelscheinwerfer-Kit für F 800 GS
    Xenon/Nebelscheinwerfer-Kit für F 800 GS: Moin Moin ! Ich suche den Xenon/Nebelscheinwerfer-Kit von Touratech für eine BMW F 800 GS. Hat jmd. Ein günstigeres Angebot als TT ...
  • Xenon/Nebelscheinwerfer-Kit für F 800 GS - Ähnliche Themen
