Nebelscheinwerfer nach Batterieeinbau bleiben dunkel
Diskutiere Nebelscheinwerfer nach Batterieeinbau bleiben dunkel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, BMW 1200 GS Bj. 2004 ich habe zur Überwinterung die Batterie wie jedes Jahr ausgebaut und in der Wohnung am Ladegerät zur...
Clonedyke
Clonedyke
ich habe zur Überwinterung die Batterie wie jedes Jahr ausgebaut und in der Wohnung am Ladegerät zur Erhaltungsladung gehabt. Bisher immer ohne Probleme so überwintert.
Batterie nun wieder eingebaut und alles ok bis auf die Zusatzscheinwerfer der ADV. Motor an und Schalter zeigt grün beim Einschalten aber die Zusatzscheinwerfer bleiben dunkel. Keine Lampenfehlermeldung im Display zu sehen. Die Birne im linken Zusatzscheinwerfer ist ok, Die rechte muss ich noch prüfen.
Hilft hier ein resetten und wenn ja wie führe ich das durch ?
Grüsse aus Leipzig
Gast39385
handelt es sich bei den Zusatz- bzw. Nebelscheinwerfer um original BMW-Zubehör? Falls ja, dann müssten auch zwei Sicherungen verbaut sein. Die könnte man noch prüfen.
Klaus
Clonedyke
Clonedyke
Klaus
Hallo Klaus,
sind die originalen Nebelschweinwerfer der ADV daran verbaut. Weißt du gerade wo die Sicherungen sitzen ?
Grüsse aus Leipzig
Rainer
Gast39385
Hallo Rainer,
m.W. gibt es werkseitig zwei Einbauorte. Bei den alteren Modellen wurde der Sicherungskasten hinter dem rechten Scheinwerfer (unterhalb des Haltebügels) verbaut, bei den neueren (ab Modell 2008) linksseitig vom Luftfilterkasten, siehe
EBA
Seite 12, unterste Abbildung, Ziffer 1
Für das ältere Modell finde ich leider keine Anleitung/Foto.
Klaus
Clonedyke
Clonedyke
Hallo Klaus,
danke dir vorab schon mal. Werd mich mal auf die Suche am Moped machen.
Grüsse aus Leipzig
Rainer
Katze1
Katze1
Mainz
Hallo. Ich weiss nicht wie die Scheinwerfer bei dir angeschlossen sind. Bei mir ist die Spannungsversorgung direkt an die Batterie angeschlossen.
Vielleicht hast du vergessen das Kabel wieder anzuschließen.
War bei mir der Fall... ;-)
Gruss Katze
Clonedyke
Clonedyke
Hallo Katze,
die Zusatzscheinwerfer wurden vom Freundlichen eingebaut, also nicht direkt auf die Batterie. An der Batterie habe ich nur + und - Leitung + 1 Masse-Leitung für die Steckdose im Cockpit oben die nachträglich rein kam.
Best eGrüsse aus Leipzig
Rainer
Nebelscheinwerfer nach Batterieeinbau bleiben dunkel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Schnell blinkende Nebelscheinwerfer
    Schnell blinkende Nebelscheinwerfer: Hab gerade ein Video gesehen, GS hattes schnell blinkende Nebelscheinwerfer. Wie geht das und nicht ob es erlaubt ist.
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?
    Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?: Hallo Zusammen, ich beschäftige mich mit dem Gedanken an meiner GS Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Bislang habe ich gedacht, dass bei Einbau der...
  • Nebelscheinwerfer - Schalter nachrüsten
    Nebelscheinwerfer - Schalter nachrüsten: Also wie einige hier, bin ich sehr unzufrieden mit meiner NSW De-/Aktivierung, die ausschliesslich durch das Menü vorzunehmen ist. Hat sich jemand...
  • Suche original Nebelscheinwerfer für GS ADV 1150er
    Suche original Nebelscheinwerfer für GS ADV 1150er: Moin zusammen, ich besitze eine 1150er GS ADV aus 2004 mit originalen Nebelscheinwerfern (Hersteller Valeo). Diese ovalen Teile mit Gitterkorb...
  • Suche original Nebelscheinwerfer für GS ADV 1150er - Ähnliche Themen
