neue Batterie passt nicht rein
Diskutiere neue Batterie passt nicht rein im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, meine GS ist Baujahr 2001 und ich mußte nach 6 Jahren meine alte BOSCH Batterie erneuern. Ab zum Reifen Händler und eine neue...
alvaris
Hallo Forum,
Ab zum Reifen Händler und eine neue bestellt. Eine EXIDE. Soll wohl Erstausrüsterqualität sein. Mit Säure befüllt und einbauen. Denkste Passt nicht.
Zurück zum Händler. Gibts ja gar nicht. Eine neue bestellt. diesmal eine
BOSCH M4 F45 19Ah. Man geht auf Nummer sicher. Die gleiche war ja vorher auch drinn. Diesmal aber erst einmal ohne Säurefüllung probiert. Passt auch nicht.
Morgen dann wieder hin.
Aber erst mal nachgemessen:
Alte BOSCH: Breite 76,5mm
Neue EXIDE: Breite 78mm
Neue (baugleiche) BOSCH: Breite 78mm
Batteriekasten: Breite 76,5mm
Ist einem von euch so etwas schon einmal passiert?
Ich hab schon einige Batterien gewechselt. Hat bis jetzt alles geklappt.
Jetzt hab ich Düse, das keine Batterie mehr reinpasst, weil sich vielleicht
die Abmessungen / Toleranzen geändert haben.
Zum BMW Händler möchte ich wegen einen Batteriewechsel ungern. Zumal
ich ja nicht Fahren kann und das nicht billig wird.
Grüße aus Bayern.
Truckie
Truckie
Moin.
Versteh ich nicht.
Originalmass laut PB sind 86 mm. Hab nicht nachgemessen. Meine ehemalige Exide hatte 82 mm und mit Luft gepasst. Die aktuelle Panther weiß ich nicht.
Eine Hawker PC 680 hat laut Gerd, 76 mm.
Grüße Volker
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Hallo Alvaris,
die Hawker kannst du auch im Internet bestellen und du hast sehr lange ruhe.
Mach mal ein Preis vergleich.
Die Haker brauch man nicht im Winter laden.
Grüß Hajo
aus Franken
Gesendet [emoji400]von iPhone mit Tapatalk
Rc-Mz
Rc-Mz
Gablingen, Bayern
R 1150 GS, EZ 06.2001, Blau/Weiß
Hallo, hab im Januar eine "HR Bike Power Gel Motorradbatterie 12V21Ah" gekauft (49,90€) und eingebaut, ist geringfügig höher, passt aber unter den Tank. Bin zufrieden.
alvaris
Danke für eure Rückmeldungen.
Ich werde ja sehen, was mein Reifenhändler sagt, wenn ich die Batterie zurückbringe.
Ich poste am Abend ein Bild von meinem Batteriekasten. Wenn vom Volker die Batterie mit 82mm und Luft reinpasst, haben Sie den Batteriekasten vielleicht angepasst.
Das mit der Hawker werde ich mir auf jeden fall anschauen. Wobei mir der Preis mittlerweile nicht mehr so wichtig ist. Bin froh wenn ich eine finde die reinpasst.
Grüße aus Bayern.
1
1968
Kaisheim
R1150GS, R100GS, R100CS, GSX 1400, Simson Schwalbe
Hab ich auch genommen. Paßt in meine 2003 er Q optimal rein....
alvaris
Wir probieren jetzt eine Bulls Gelbatterrie aus.
Die hat er vorher aber von seinem Zulieferer ausmessen lassen.
Die sollte wohl passen.
Da gibt es verblüffende Möglichkeiten.
Wenn der Batteriekasten gemessen ist kann man im Datenblatt die technischen Daten der Batterie betrachten und vergleichen bevor man die "7-te" bestellt. Wenigstens die Masse und Gewichte sollten dort genannt sein.
Die Original-Abmessungen: LxBxH; 186, 86,176; 6,5 Kg
Dass BMW nch Modellauslauf die Kästen ändert kann ich mir nicht vorstellen. Wozu auch? Folglich ist Irgendwas an diesem Mopped komisch. Was da vielleicht mal eine Hawker mit "metal-jacket" drin und hat das einer vergessen rauszunehmen?
alvaris
ich hab jetzt eine Panther gel drinn. Die wurde ja vorher ausgemessen.
Die Reaktion der Exide und Bosch Vertreter war nur kopfschütteln.
Ich wollte zwar keine Gel aber so spar ich mir das sehr lästige aus und einbauen jedes jahr.
mal sehen wie lange die hält.
Grüße aus Bayern.
neue Batterie passt nicht rein - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
    Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?: Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Neue Batterie
    Neue Batterie: Hallo hätte da eine Frage zum Batterie Wechsel? Bei meiner 1200 Gs lc Bj 2017 mit Alarmanlage ist da was besonderes zu beachten außer die...
  • Neue Batterie - Ähnliche Themen
  • Neue Batterie
