Neue Einfahrdrehzahlen ab 2010??
Diskutiere Neue Einfahrdrehzahlen ab 2010?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ins Forum, während die "alten" 1200er Boxer, so auch noch die aktuelle R1200R, während der Einfahrphase die 4000er Grenze vorgeschrieben...
HP110
Oberschwaben
R1200GS Rallye
Hallo ins Forum,
während die "alten" 1200er Boxer, so auch noch die aktuelle R1200R, während der Einfahrphase die 4000er Grenze vorgeschrieben bekommen, sind bei der 2010er GS und ADV ab 300km stetig steigende Drehzahlen angegeben, welche sich bis 600km auf bis zur 7000 U/min steigern.
Liegt das an den Doppelnocken und bereits höherer Fertigungstoleranzen beim Motorenbau:confused:
Gruß, Heiko
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Angesichts der Erkenntnisfortschritte in der Materialforschung und verfeinerter Verfahren in den Fertigungsprozessen stellt sich in der Tat die Frage ob rigide Einfahrvorschriften noch zeitgemäss sind.
Hier einer von vielen Artikeln zum Thema Motorradmotoren :
http://www.mo-web.de/index.php?id=373
Gruss aus Köln
HaJü
HaJü
Südhessen
Einfahrvorschriften haben mich nur insofern interessiert, daß ich sie mir durchgelesen habe.
Neue Motoren habe ich bislang immer mit wechselnden Drehzahlen, auch bis zum roten Bereich, eingefahren. Allerdings immer ohne Last und nur für sehr kurze Zeit. Die Motoren liefen immer sehr gut und ohne Motorschaden ;)
Ebenso liegt der Öl-Verbrauch in kleinen Grenzen
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Das sehe ich auch so und verfahre so. :)
Bekomme immer schon einen Schreck, wenn nach dem "Einfahren" in diversen KFZ Foren gefragt wird. :(
HP110
Oberschwaben
R1200GS Rallye
Meine Fragestellung bezieht sich mehr auf den plötzlichen Sinneswandel bei BMW. Demzufolge müssten die Motoren ja von Anfang an belastbarer sein.
Wie ein "richtiges" Einfahren erfolgen sollte, ist ja bei ein wenig Verständnis und Liebe für die Technik klar.
M.E. nach ist das Wichtigste, und dass nicht nur während der Einfahrzeit, das "sinnvolle" (will nicht sagen behutsame) warmfahren des Motors.
Gruß, Heiko
Gast11040
Genau so sollen Motoren auch eingefahren werden.
So erhält man einen Motor mit maximaler Leistung bei minimalem Ölverbrauch (durch einen guten Einlaufvorgang der Kolbenringe).
Martin
_chris_
_chris_
Ich bin da noch von der " alten " Sorte und nehme es mit dem Einfahren sehr genau, mit dem Warmfahren eh.
Meine Kuh hat die ersten 1000km die 4000 1/min nie gesehen, erst nach der 1000-er Inspektion habe ich angefangen höhere Drehzahlen und höhere Last zu fahren.
Beim Auto halte ich das genauso.Wenn Auto kalt, max. 2500-2800 1/min, nach 8-10km dann mehr.
Bisher hat mich dadurch ebenfalls noch kein Motor bestraft. Meine Kuh braucht kaum Öl und bei meinem Auto, ( mitlerweile 227Tkm drauf ), sehe ich am Peilstab nach 10 Tkm noch nicht mal das was fehlt. Das steht dann immer noch auf max.
Also jeder wie er mag, ich persönlich mache die ersten 1000km ganz zart und gebe meine Fahrzeuge nicht aus der Hand.
Mag sein dass das übervorsichtig ist, aber es hat noch nie geschadet und ich habe ein reines Gewissen.
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Die Poolfahrzeuge in der Firma meiner meiner Frau werden vom ersten km an geknechtet.
Vollgas und nix einfahren. Die Karren haben in kurzer Zeit etwa alle 300 000 - 400 000 km auf dem Tacho. Ich fahre selber hin und wieder mit den Autos. Alles andere, neben den Motoren, ist auch im grünen Bereich. Nur die Opels zicken. Aber eher Elektronikprobleme.
Ich war mal bei Porsche Backstage und die haben uns gezeigt, wie die alten Luftgekühlten "eingefahren" wurden. Da wurde noch jeder Motor auf den Prüfstand mit Hochdrehzahlkonzept für einige Zeit richtig zum glühen gebracht.
Dann hingen die Motoren an einer Kette viele Tage zum auskühlen. :) :)
U
ursel998
Gruß, Heiko
es gibt bei BMW keinen Sinneswandel, sondern es werden keine Einfahröle mehr benutzt. Diese Öle hatten keine ausreichende Schmierfähigkeit bei hohen Drehzahlen, wurden ab 2010 durch normale Mehrbereichsöle ersetzt.
Klaus
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Warum sollte man die Einfahrhinweise mißachten?
Haben die Hersteller keine Ahnunng?
Produktionsrückstände müssen erstmal weg sein bevor ich richtig am Kabel ziehe.
Das bedeutet wenn ich schon die Einfahrvorschriften ignoriere, was ich aber nicht mache, sollte wenigstens das erste Öl gewechselt sein.
Die 10 Kuh kriegt übrigens kein 20 W dingsbums Öl mehr!
Gruß Stanley
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Gruß Stanley
Verlangt ja keiner, nur ob es nötig ist, weiß auch keiner mit Gewissheit.
Ich habe meine Motoren nie eingefahren.
Normal warmgefahren und dann normal gefahren. Und wenn nötig, dann auch mal am Kabel gezogen. Meine Motoren haben es alle überlebt.:) Nur hat das Einfahren Auswirkungen auf die Elektronik ;) Denn die macht mir immer Sorgen :( ;)
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
und warum blockiert BMW bei der S1000R höhere Drehzahlen als 9000 U/min bis zur 1000er Inspektion? Erst danach wird das elektronisch freigeschaltet
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Na nur so, weil es keiner genau weiß wie mit neuen Motoren umgegangen werden soll!
Gruß Stanley
HaJü
HaJü
Südhessen
Hai Chris,
egal ob "alte" oder "neue" Sorte Fahrer, das entscheidend Richtige machst Du ja: das Öl erstmal gut warmfahren!
Das Motoröl entfaltet seine notwendigen Schmiereigenschaften erst ab ca. 80°C.
......... vom ersten km an geknechtet.
Auch bei modernster Fertigungstechnik gibt es Fertigungstoleranzen und Fehlerfortpflanzung. Ich halte es eher damit, daß sich alles erst mal in Ruhe einlaufen sollte, bevor gegast wird.
Wenn Porsche so ihre Motoren auf ihr Alltagsleben vorbereitet, ist das ihre Sache und wenn einer platzt, kostet es nicht mein Geld.
Gerade die luftgekühlten und speziell die älteren Modelle wollen sorgsam warmgefahren werden, haben sie als Trockensumpfmotoren ein Reservoir von ca. 20l Öl aufzuheizen, das dauert :rolleyes: Die neuen Generationen kenne ich nicht so gut :o
Ein Tipp von einem Bekannten, Porsche-Meister:
Kauf dir keinen gebrauchten mit 30-40tkm, die sind meistens zusammengeritten. Die Motoren müssen meist für viel Geld wieder aufbereitet werden. Besser warten, einen neuen kaufen, gut warmfahren und du hast ein Leben lang Spaß mit dem Auto ;):D
Solche gebrauchte habe ich öfters auf dem Werkstatthof stehen sehen. Und die standen. Porsche für kleines Geld gekauft, Motor zerpflückt, Steuerkette usw. erneuert und dann kommt die dicke, fette Rechnung. Und kein Taschengeld mehr :eek::eek::mad::mad:
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Keine Ahnung warum kein 20 W .... Öl mehr ´reinkommt, Tabelle in der Betriebsanleitung geht nur bis 15 W ....
Bei der 1000 wurde 10 W 40 reingetan.
Gruß Stanley
Neue Einfahrdrehzahlen ab 2010?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Apduro Topcase, ZeroRack (NEU)
    Apduro Topcase, ZeroRack (NEU): Verkaufe neues (nur 2 mal draufgesetzt) Topcase von Apduro (ZeroRack Modell). Passt ohne Adapter auf den Topcasehalter der R1300GS / R1300GS...
  • Erledigt BMW R1300 GS Original Auspuff NEU
    BMW R1300 GS Original Auspuff NEU: Zum Verkauf steht ein originaler BMW Motorrad Auspuff für die BMW R1300 GS. Normal wie auch ADV. Der Auspuff ist NEU - nicht gefahren, da direkt...
  • Erledigt BMW Navigator 6 VI NEU V9 kein Ghosting
    BMW Navigator 6 VI NEU V9 kein Ghosting: Ich biete eine komplett neues BMW Navi 6 mit kapazitivem Touchschreen an. Hier kommt es nun nicht mehr zu Ghosting. Das Gerät habe ich im Tausch...
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Biete Sonstiges Neue Reise- / Rolltasche 55 L für Motorrad, ähnlich Ortlieb, wasserdicht
    Neue Reise- / Rolltasche 55 L für Motorrad, ähnlich Ortlieb, wasserdicht: Neue und unbenutzte Reisetasche aus wasserdichtem Material („LKW-Plane“) ähnlich den Modellen von Ortlieb, Nennvolumen 55 Liter, Maße (leer) ca...
  • Neue Reise- / Rolltasche 55 L für Motorrad, ähnlich Ortlieb, wasserdicht - Ähnliche Themen
