Neue GS, Leuchtweiteneinstellung
Diskutiere Neue GS, Leuchtweiteneinstellung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Messung in der Großgarage ;-) In einer solchen Garage hat auch mir das Thema keine Ruhe gelassen :) Ich habe den Lichtkegel bei 0; 5; 7,5; 10...
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Ist eine Mehrfamilienhaus-Tiefgarage, koenntee auch aus fast 20 Mtr messen.............
Ich habe den Lichtkegel bei 0; 5; 7,5; 10; 15 und 20 Meter gemessen und fotografiert:
http://1afotos.at/20100227_BMW_R1200GS_Lichtmessung/index.html
Ich wollte zeigen, wie man ein Motorrad mit einem Laser recht einfach gerade ausrichten kann und wie die Hell/Dunkelgrenzen bei einem eingestellten Scheinwerfer ausschauen.
Leider habe ich erst bei der Auswertung des Ergebnisses den Kanaldeckel in der Garage bemerkt. Das bedeutet, dass der Boden bis ca. 10Meter mit ca. 2° abfällt und dann wieder mit ca. 2° bis auf 20 Meter ansteigt.
Die Höhe des Lichtkegels ist damit nicht aussagekräftig.
Für dein Problem bei der horizontalen Justierung könnten die Bilder vielleicht helfen, denn der Scheinwerfer wurde so in der Werkstätte eingestellt und ich bin recht zufrienden damit.
Weiters war die Messung mit Belastung für mich praktisch nicht möglich. Es sollte nur die Leuchteigenschaft des Scheinwerfers dargestellt werden.
Bin nicht sehr stolz auf das Ergebnis, aber vielleicht hilft der Beitrag trotzdem ein wenig ...
lG,
Lupusz
Arik
Arik
Athen/Bremen
Windschild- Vibrieren
Moin moin !
Ich moechte nochmal auf das Windschild- Vibrieren zurueck kommen.
In der obersten, hoechsten Stufe der Scheibeneinstellung wird das Vibrieren zur Tortur, eine Katastrophe. Die Scheibe laesst sich unten in ihrer Schiene ca. 1mm nach rechts und nach links bewegen, ist also nicht fest. Natuerlich sind Verstellschrauben und untere Schrauben dabei fest angezogen.
In der direkt niedrigeren Stufe wird das Vibrieren deutlich besser, die Scheibe kann nicht mehr hin und her bewegt werden. Trotzdem ist das Vibrieren auch hier viel ausgepraegter als bei meiner MÜ von 02/2008.
Kann mal einer der anderen TÜ Besitzer Meldung abgeben ??
Gruss, Arik
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Serie
Wunderlich Screensave
Arik
Arik
Athen/Bremen
cool danke, muss mal sehen ob ich das Teil hier in Athen bekomme.
P.S.: war heute morgen bei einer von BMW-Motorrad Deutschland voll authorisierten Vetragswerkstatt, die groesste GRs. Die haben kein Geraet um den Scheinwerfer einzustellen, gaebe es in ganz GR nicht fuer Motorraeder, ich habe 8x nachgefragt, wollte es nicht glauben.
Der Meister hat das Teil Π x Daumen an einer Wand aus ca. 10 mtr Entfernung eingestellt. Hmmmmmmmm, OK das Ergebnis fand ich dann heute Abend ganz OK, was soll ich sagen.
@ Lupusz: Habe mein "Ergebnis" aus 10 mtr. in der Tiefgarage mit deinem 10 Meter Bild verglichen: Mein Licht steht einige cm tiefer und die rechte aufsteigende Linie beginnt etwas weiter links als deine. Der Focus meines Scheinwerfers ist aber ziemlich genau mittig auf meiner Fahrspur. Bei der Fahrt vorhin scheine ich keine entgegenkommende Autos geblendet zu haben und konnte selbst gut sehen......
@Peter-K: wegen des Vibrierens habe ich genau wie 2004 bei der ersten 1200er und 2008 bei der MÜ 2 kleine O-Ringe bekommen, damit ist jetzt Ruhe, alles perfekt
Gruss, Arik
Neue GS, Leuchtweiteneinstellung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Soziussitz NEU 90€
    Soziussitz NEU 90€: Hallo ich habe einen unbenutzten Soziussitz Original BMW für die R 1250gs bzw 1200 lc anzubieten. Preis wäre 90€. Versand 7€. Beste Grüße!
  • Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
    Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?: Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
  • Neues Forum down?
    Neues Forum down?: Weiß jemand was da los ist?
  • Biete R 1200 GS LC Dunlop Roadsmart 4 120/70 19 170/60 17 240€ für GS 1200 1250 K50 NEU
    Dunlop Roadsmart 4 120/70 19 170/60 17 240€ für GS 1200 1250 K50 NEU: Biete wegen Modellwechsel einen NEUEN Satz Dunlop Roadsmart 4 in den Größen 120/70ZR19 (60W) TL 170/60ZR17 (72W) TL Kein Versand, Barzahlung oder...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Bremsscheiben, neu
    HP2 Bremsscheiben, neu: Ich verkaufe 2 Stück neue original Bremsscheiben vorne für Bmw HP2 K25. Bmw teilenummer 34117676550. Bremsscheibe vorn, D=305/4,5MM...
  • HP2 Bremsscheiben, neu - Ähnliche Themen
  • Neues Forum down?
