Neue NTU Karte 2020.30
Diskutiere Neue NTU Karte 2020.30 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; welche Routen-Einstellung nutzt du in diesen Fällen auf dem Navi? Vermeidungen?
Die anschliessende Neuberechnung (in BaseCamp, erfolgt automatisch) sollte das "richtige" Ergebnis zeigen.
Gast-15146
Wenn man eine kurzes Stück BAB fahren will kann man das so machen (warum auch immer) aber wenn es um länger Strecken geht ist die andere Version deutlich schneller und komfortabler. Wenn man die Funktion aber nicht kennt oder wenig Erfahrungen damit hat, kann man auch viele SP setzen.
P.S. Die Ergebnisse sind nicht immer die richtigen. Jeder der umfangreich mit BC plant kennt das auch leider!
abban
mittleres Mittelfranken
R1150GS ADV; R850R comfort
Am Zumo:
Routenpräferenz Kürzere Zeit
Vermeidungen Autobahn.
Aber das ist ja bei der Routenplanung mit BaseCamp erst einmal gar nicht wichtig.
Ein Beispiel: Von Nürnberg in den Schwarzwald
Erster Punkt (Startpunkt). Nürnberg Laufamholzstrasse
2. Punkt: direkt auf der Autobahn nach der Anschluss-stelle Nürnberg-Mögeldorf
3. Punkt: direkt auf der Autobahn kurz vor der Anschluss-stelle Stuttgart-Feuerbach
der Rest nach belieben ...
Die in BaseCamp erzeugte Route führt über die A3 zum Kreuz Nürnberg, folgt der A9 zum Kreuz Nürnberg-Ost, ab dort weiter auf der A6 zum Kreuz Weinsberg, und schliesslich auf der A81 bis zur Ausfahrt Stuttgart-Feuerbach ohne einen einzigen weiteren Zwischenpunkt.
Im Zumo (natürlich) Aktualisierung (Neuberechnung) aus.
Hoffe, Licht ins "Dunkel" gebracht zu haben. Gruss abban
Klausmong
Klausmong
Ich kann das problem mit dem Profilwechsel bei der 2020.30 nachvollziehen.
Klausmong
Klausmong
MAC
2020.30 Problem.
2020.10 kein Problem.
Also liegt es an der Karte.
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
Nach dem Update habe ich das Problem, das sich mein Navi erst nach 2-3 Minuten mit GarminExpress verbindet !☹
Navigator 6
welches Navi?
Mit meinem 6er kein Problem und genauso wie vor dem Kartenupdate (Basecamp 4.6.2).
Luggi2
Luggi2
Stormarn
R 100 GS Paris Dakar, R90/6
Brauchst Du doch gar nicht! Einfach am Anfang der Autobahnstrecke einen Punkt setzen und kurz vor der gewünschten Ausfahrt einen Weiteren - und gut iss!
Da können vorher und nachher zig km Landstrasse sein. Das Alles im Profil Motorrad - und Autobahn dort ausgeschlossen!
Gruss abban
Sorry GSLudwig war schneller.
Ich muss dann bei jeder Ausfahrt einen Wegpunkte setzen, sonst geht es wieder von der BAB runter....
abban
Trau Dich einfach mal, "groß" zu denken und das Gelesene anzuwenden!
Ich versuche, eine Grafik anzuhängen, der dritte gesetzte Punkt ist kurz vor der Ausfahrt Stuttgart-Feuerbach.
Hat geklappt! Also bitte jetzt!
Gesamtstrecke AB ca. 200km, 3x Autobahnkreuz mit jew. Richtungswechsel ohne einen einzigen Zwischenpunkt!
Gruss abban
Klausmong
Klausmong
Wenn ich die gleich in 2020.30 plane, dann ist sofort "direkt"
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Das hast du gut gemacht mit dem Video. Man sieht jetzt genau das Problem.
Leider hab' ich keine Erklärung warum das so sein könnte.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Das ist meine Erfahrung auch. Ich hab' aber eben spaßeshalber ungefähr abban's Route nachgeplant und da verhält sich mein BaseCamp jetzt genau so, wie abban beschreibt: das anfängliche Landstraßenrouting wechselt auf die AB und bleibt ab dann dort wenn man nur einen einzigen Routennagel auf die A6 setzt.
Ich hätte schwören können, dass das schon anders war. Das werde ich im Auge behalten. Danke für den Hinweis.
Luggi2
Luggi2
Stormarn
Na gut, der ZUMO rechnet dann aber wieder anders. Dessen seit gewiß
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Mit der gleichen Karte drauf wie auf dem PC rechnet der Zumo gar nicht.
Luggi2
Luggi2
Stormarn
Wenn man die Punkte richtig setzt, fährt auch der Zumo wo ich will und nicht wie er will. Dessen sei gewiss.
Dann müsste man ja für jeden Zumo eine extra Route planen? Ich habe schon auf drei Zumos drei verschiedene Routen gehabt. Die rechnen alle die gleiche Route unterschiedlich.
Lass uns doch an Deinen Erkenntnissen und Wissen konkret teilhaben!
Neue NTU Karte 2020.30 - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • R1250GS Motor spalten und neu abdichten
    R1250GS Motor spalten und neu abdichten: Hallo zusammen, ich habe an meiner 2021er Rallye einen Ölverlust am Motorgehäuse (unter der Kupplung) festgestellt. Der freundliche hat mir...
  • Neue Karten CN NTU 2027.10 sind draußen.
    Neue Karten CN NTU 2027.10 sind draußen.: Es gibt ein Kartenupdate auf CN NTU 2027.10. Uli
  • Neue Map CN NTU 2026.20 erhältlich
    Neue Map CN NTU 2026.20 erhältlich: Das dort nicht eingestellt worden ist ? Weil das eine neue Map ist und keine neue Express Version. Da jede neue Map ihre eigene Tücken hat, auch...
  • Neue NTU Map erhältlich
    Neue NTU Map erhältlich: Jetzt NTU 2023.10
  • Neue NTU Map erhältlich - Ähnliche Themen
