Neue NTU Karte 2020.30
Diskutiere Neue NTU Karte 2020.30 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Martin, danke für den Hinweis aber WP können auch ungenau gesetzt werden. Auf meinem zweiten Mac gibt es das Problem nicht aber dort habe...
Gast-15146
Hallo Martin,
Auf meinem zweiten Mac gibt es das Problem nicht aber dort habe ich auch keine anderen Karten drauf.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Nur eine Idee - hast du ggf. beim Hin- und Herschalten der Karten einmal zu wenig neuberechnen lassen?
Frage nur, weil es bei mir seit 4.8.8 problemlos läuft.
(Ich hatte allerdings bei der mehrfachen Überarbeitung einer Route das Phänomen, dass alte Routenteile "stehen" geblieben sind, obwohl da gar keine Route mehr lang ging... das ging durch Neuberechnen nicht weg. Neuanlegen der Route (Nachzeichnen) half. Hat aber mit deinem Problem wahrscheinlich nix zu tun. Aber so ganz fehlerfrei ist BC immer noch nicht ;) )
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
ich hab noch BC 4.6.2 auf Win 10 installiert (wg. der Cloud Anbindung für mehrere Rechner) und Kartenmaterial NTU 2019.2 -
kann ich das jetzt Mittlerweile "gefahrlos" auf 2020.3 updaten? ich hab nämlich zur Verwendung mit 4.6.2. niGS gelesen (oder hab ichs überlesen :schulterzucken: )
Danke im Voraus
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Die Konfig habe ich - läuft
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
also BC 4.6.2 mit NTU 2020.30 ?
und auch nicht das Problem der Luftliniennavigation?
das wäre super
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Nö, funktioniert:
DCVOLTAGE
ich versuche über Garmin Express die Karten 2020.30 herunterzuladen. Leider bleibt das update für das Laden der Karten im PC immer wieder stehen, während die Karten mittlerweile auf dem Garmin Zumo 395 durch das update gespeichert wurden.
Gibt es einen Hinweis was ich falsch mache?
Vielen Dank für Eure Hilfe und noch einen schönen Ostersonntag.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Hast du beim Update in GE nicht angegeben "Auf dem Computer und dem Gerät"? Mit dieser Option wird nur einmal runtergeladen und auf PC und Navi installiert.
Liegt es zu Corona-Zeiten vielleicht auch an geschmälerten Download-Raten?
DCVOLTAGE
ich habe beim update im Garmin Express angegeben, dass die Karten in beiden Zielen (Garmin Zumo 395 und PC installiert) werden sollten. Da das update trotz div. Versuche nicht funkionierte, habe ich dann das update nur für das Garm Zumo 395 angwählt. Das updae hat dann funktioniert, jetzt fehlen mir die Karten auf dem PC.
Das ist für mich nicht verständlich und ich suche nach der Problemlösung.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Festplattenplatz?
In welcher Form hat es denn nicht funktioniert?
DCVOLTAGE
das update bleibt nach ca. 1,5 Stunden download-Zeit stehen. Auch ein weiteres Warten hat nicht zum Erfolg geführt und ich habe dann abgebrochen. Das habe ich dreimal wiederholt und immer wieder das gleiche "Erlebnis".
DCVOLTAGE
Die Festplatte ist nur mit ca. 40% gefüllt. Aber ich werde auch da noch einmal aufräumen. Versuch macht klug.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Mir fällt spontan nur warten ein. Die Installationen bleiben auch bei mir immer wieder mal unerwartet lange still und plötzlich geht's dann doch weiter. Was sagt denn der Taskmanager wenn's hängt? Lebt der PC dann noch?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Energieoptionen am PC anpassen, die meisten gehen bei Grundeinstellung zu schnell in Standby wenn sie nicht benutzt werden.
Ich habe meine Einstellungen geändert dass der PC nie in Standby geht
Neue NTU Karte 2020.30 - Ähnliche Themen
  • Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?
    Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?: Hallo in die Rund! Nach längerer Tour durch Osteuropa kann ich mein Chigee Carplay nicht mehr lösen bzw. entnehmen. Das Navi wird nicht...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013)
    Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013): Zum Verkauf steht eine neue und unbenutzte Brembo Oro Bremsscheibe hinten (68B407G9). Original Brembo Qualität Neu, nie montiert und nie gefahren...
  • Neue Karten CN NTU 2027.10 sind draußen.
    Neue Karten CN NTU 2027.10 sind draußen.: Es gibt ein Kartenupdate auf CN NTU 2027.10. Uli
  • Neue Map CN NTU 2026.20 erhältlich
    Neue Map CN NTU 2026.20 erhältlich: Das dort nicht eingestellt worden ist ? Weil das eine neue Map ist und keine neue Express Version. Da jede neue Map ihre eigene Tücken hat, auch...
  • Neue NTU Map erhältlich
    Neue NTU Map erhältlich: Jetzt NTU 2023.10
  • Neue NTU Map erhältlich - Ähnliche Themen
