Neuer Polyriemen gerissen!
Diskutiere Neuer Polyriemen gerissen! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab meine 2009 ADV letzte Woche in der Werkstatt gehabt, da die LIMA defekt war. Dort wurde dann auch gleich der Polyriemen mit erneuert...
nossi
BMW R1150GS Bode-Gespann
Dort wurde dann auch gleich der Polyriemen mit erneuert, macht ja auch Sinn.
Nun bin ich keine 100 Km damit gefahren und der Riemen ist hin, total zerbröselt!:confused:
Hat das schon einer von euch gehabt?
Bringe die Dicke dann wohl nächste Woche wieder in die Werkstatt.
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Wenn Du da mal nicht einen neuen Riemen bezahlt und den alten wieder bekommen hast. Viel Glück beim Mechaniker, auf die Erklärung bin ich echt gespannt. Vielleicht solltest Du vorher noch ein paar Fotos vom alten Riemen machen. Halt uns auf dem laufenden.
nossi
@ Markus
das kann ich mir nicht vorstellen, da die Werkstatt mein Vertrauen hat.
Vielleicht war der Riemen nicht i.O. oder bei der Motage ist irgend etwas
schief gelaufen.
Gast 16234
wahrscheinlich hat der Lehrling den Riemen mit dem Schraubenzieher reingehebelt....
hätt ich zumindest so gemacht ;)
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Wenn der Poly V Riemen schon innerhalb 100 Km total zerstört wird, dann kann eigentlich nur ein Material- oder Montagefehler vorliegen!
T2-SWA
T2-SWA
also nach 100km darf weder ein Neuer noch der Alte kaputt gehen.
Habe meinen Poly vergangenen Herbst erneuert - nach 40.000km - musste schwer überlegen ob ich ihn nicht einfach weiterfahre.
Der sah echt noch neuwertig aus. Ich hatte aber schon einen Neuen Zuhause. Der Neue ist übrigens härter und hat innen nicht mehr die Rillung.
Vielleicht haben die in der Werkstatt irgendein Lösungsmittel oder eine Säure mit dem neuen Riemen in Verbindung gebracht.?
Was macht deine Lichtmaschine, läuft die leichtgängig ?
Thomas
nossi
Ja die läuft leicht. Ist eine Generalüberholte!
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Ist mir vor zig Jahren mit nem Zahnriemen beim Auto passiert. War auch ne Woche und 200 oder 300km. Ist alles auf Kosten der Werkstatt gemacht worden. (Und das war deutlich vor der Schuldrechtsreform von 2002). Damals hieß es nur Materialfehler, kommt nicht häufig vor, aber kommt vor.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Bei der Montage des Riemens bei der 12er gibt es bei BMW ein Spezialwerkzeug, welches eine Beschädigung des Riemens beim "Auffädeln" auf die Rolle verhindern soll.
Nur zur Info für diejenigen, die es bei einer 12er noch nie selber gemacht haben: die LiMa ist nicht wie bei den 11x0ern verstellbar. Der Riemen wird unter Spannung auf die Rollen "gewürgt".
Ich vermute, dass der Riemen bereits bei der Montage beschädigt wurde oder evtl. "versetzt" in den Rillen saß.
nossi
war heute beim Schrauber. Die dicke Berta ist wieder fertig.:)
Die Montage hat fast 2 Stunden gedauert. Sie haben den Tank usw. demontiert, damit sie den neuen Riemen
leichter montieren und besser sehen zu können.
Hoffe das jetzt wieder Ruhe habe.
War für alle Beteildigten ärgerlich, aber was solls gibt Schlimmeres.
Noch zur Info.
Der Benzinverbrauch ist durch die sich verabschiedene LIMA deutlich angestiegen.(ca 1Liter mehr auf 100KM)
Bei höheren Geschwindigkeiten sogar noch mehr.
Bis zum Exidus der Lima hat es dann noch ca. 2000KM gedauert!
Neuer Polyriemen gerissen! - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete Carpuride 502BMW - wie neu -
    Biete Carpuride 502BMW - wie neu -: Servus, das Teil ist mehr oder weniger neu, wurde nur einmal angestöpselt. Es ist sogar noch die Display Folie drauf :-) Versand als Paket oder...
  • 30tkm Servicepaket neuer Preis
    30tkm Servicepaket neuer Preis: Wollte mir heute das 30tkm Servicepaket wieder neu kaufen. Leider habe ich erfahren das der Preis mit 1. August von 1280.- auf 1790.- gestiegen...
  • Biete Sonstiges Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Erledigt Protektoren Klim Rogue Armor Set oder einzeln Hose und Jacke NEU
    Protektoren Klim Rogue Armor Set oder einzeln Hose und Jacke NEU: Verkaufe hier mehrere Protektoren, kann gerne auch im Set erworben werden, dann entsprechend mit angepasstem Preis. Daten zu Größen findet ihr...
  • neuer Polyriemen mit frühem Tod
    neuer Polyriemen mit frühem Tod: Hallo, ich habe mich wie immer brav an das Wechselintervall gehalten und entsprechend den Riemen bei meiner 1150er gewechselt. Nach nur 2000 km...
  • neuer Polyriemen mit frühem Tod - Ähnliche Themen
