Neues 90er Windschild an 89er R 100 GS PD
Diskutiere Neues 90er Windschild an 89er R 100 GS PD im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich möchte ein langes ermax windschild an meine 89er r 100 gs pd ran machen. Allerdings scheint das nicht out of the box zu funktionieren...
Nikk
hat jemand tips für mich, wie das am besten geht? Ist das mit anderen Schrauben getan, oder brauch ich nen Adapter?
wird’s Stress wegen dem bremsflüssigkeitsbehälter geben?
danke!!
Nikk
Gast62911
Hallo Nikk
Ich habe ein langes Windschild verbaut und dabei folgendes vornehmen müssen.
  • Der erhöhte Lenker wurde etwas zurückgenommen, der Flüssigkeitebehälter berührt nun nur leicht das Schild.
  • Das Schild steht absolut hoch und damit es hält und nicht zurückfällt, wurden kleine Plastik-Keile als Distanzstücke verbaut.
Wenn es dir egal ist mit einer Scheibe rumzufahren, die sich nicht mehr "vor und zurück" einstellen lässt, ist es eine gute Lösung. Man könnte auch etwas Material abnehmen vom Schild links und rechts, damit der Lenker nicht verstellt zu werden braucht. Aber das habe ich sein lassen, denn weg ist weg und kommt nicht wieder.
Nikk
Danke!
hab mir jetzt ein langes ermax Schild geholt
Bisschen googeln bringt einen auch zu einem schwäbischen bmw teile Händler der ein sackteures schraubenset anbietet. Dadrin sind Plastikhülsen die je Loch links und rechts von der Scheibe hinkommen, innen auf die haltehülse der 89er Edition draufgesteckt, dann Schraube durch alles durch.
Das Verstellbare langloch oben lässt sich nicht gut arretieren, habe es dann auch so steil wie möglich gestellt und vorne im Langloch nen dicken Dübel rein und mit ner Schraube bissel gespreizt.
das ermax Schild ist leider an der Vorderkante zu groß bemessen, so dass es ab einem gewissen Winkel vorne am ochsenfänger auf steht, hatte ich erst im eingebauten Zustand bemerkt, ausgebaut ist es leichter mit der flex. anzupassen, ggf. vorher dran denken.
Wer das schraubenset zu teuer findet kann’s sicher mit 3d Druck selbst basteln oder aus’m Alublock selbst rausbohren - dann hält vielleicht auch die Verstellung wenn auf der Scheibe ein Konter ist - vielleicht Sandpapier mit doppelseitigem hinkleben?
edit to add
Mit den original Schrauben vom alten Schild wäre es beim ermax nicht gegangen, da der Winkel von Schraube zu Schild ein anderer ist und die original Schrauben recht kurz sind. Vielleicht ohne Adapter - da wäre mir aber das Schild zu schade, glaube das würde unter Spannung leiden.
Neues 90er Windschild an 89er R 100 GS PD - Ähnliche Themen
  • Continental Conti Trail Attack 4 (CTA4) - Neu ab Q1-2027
    Continental Conti Trail Attack 4 (CTA4) - Neu ab Q1-2027: Hallo ins Forum; ab 1. Q 2027 gibt es den neuen CTA4 ; "Kurze Aufwärmzeit und verbesserter Nass- und Trockengrip dank einer...
  • neue Dainese Airbagweste Smart Go
    neue Dainese Airbagweste Smart Go: sieht sehr interessant aus und der Preis dafür richtig gut. 780 gr Gewicht Zertifizierter Airbag-Schutz der Stufe 2 an Brust und Rücken Keine...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original neue Rennkuh Sitzbank
    Original neue Rennkuh Sitzbank: Ich biete hier eine nagelneue hohe Original Rennkuh Sitzbank, für die BMW R1200 GS K25 an. Preis 350 Euro
  • Neues 3. Bremslicht
    Neues 3. Bremslicht: Moin zusammen, Apex Moto bittet nun ein 3. Bremslicht mit einem Halter zur Befestigung unter dem Heckträger an. Hier dienen die beiden äußeren...
  • Biete R 1300 GS R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu
    R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu: Ich habe eine Innentasche für die originalen BMW Alukoffer abzugeben. Die Tasche ist neu, unbenutzt, in originaler Verpackung. NP beim...
  • R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu - Ähnliche Themen
