Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Noch mal kurz darauf zurück. Ein typisches MamaTaxi wird am Tag 5-10 mal benutzt um Kinder zur Schule/Kindergarten/Hobby zu bringen und wieder...
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Ich habe das geschrieben.
Ein typisches MamaTaxi wird am Tag 5-10 mal benutzt um Kinder zur Schule/Kindergarten/Hobby zu bringen und wieder abzuholen.
Zwischendurch noch einkaufen im Supermarkt und beim Metzger.
Hin und wieder zum Frisoer.
Spekulativ einfach mal jede Fahrt zwischen 5 und 10Km .
Heizung an, weil es will ja keiner frieren. Auto kühlt zwischen den Fahrten wieder ab.
Akku hat 70kWh, von denen vielleicht 60 kWh nutzbar sind, von denen man vielleicht 50 kWh tatsächlich nutzt, weil man will das Ding ja nicht leer fahren. Denn dann kommt der Abschleppwagen.
Ich musste gerade noch mal zum Obi. Ist 4Km entfernt.
Es ist drei Grad und es war leicht am schneien (wo ist die verdammte Erdwärmung wenn man sie braucht?).
Verbrauch 40,4 kWh, Heizung auf 21 Grad.
Als ich zurück war, ist die prognostizierte Reichweite (die aufgrund der Kälte eh schon um 20% geringer war als vor ein paar Tagen als es noch 20 Grad war) nicht um 8Km gesunken, sondern um 21Km.
Angenommen Mama fährt ihr Profil bei minus 10 Grad. Da kann sie froh sein wenn sie die 100Km Reichweite überhaupt schafft.
Was nicht bedeutet dass sie bei optimalen Bedingungen nicht auch 250Km schafft.
Das ist jetzt nur ein PHEV, der ist aber nicht ineffizienter als ein BEV, weil er den Motor auf der Hinterachse hat und nicht in einem Getriebe.
Den kann man im optimalen Temperaturfenster auch auf Kurzstrecke mit 12-14kWh fahren. So zwischen 18 und 25 Grad geht das. Wenn weder Heizung noch Klima läuft und der Akku optimale Bedingungen hat.
Ist aber nicht immer so, eher im Gegenteil.
So, alles geklärt?
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
83 Millionen Dieselfahrer? Oder wie ist das gemeint?
Nein. Wenn du ein weniger an Besteuerung bereits als Subvention zählst, dann haben wir in Deutschland nichts als Subventionsnehmer.
Gast 5187
Das ändert sich aber bald, wenn Frau Henning Wellsow ab 80000 € den Spitzensteuersatz umgesetzt hat.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Dann muss ihr nur noch jemand erklären, wie hoch er aktuell ist. Die Frau ist total wissensbefreit.
Gast 5187
Nun gib ihr etwas Zeit, das muss sie sicherlich noch mal im Manifest nachlesen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hallo Uli,
a) die Wirkungsgrade sind nicht gleich - >90% im Fahrmodus, <60% beim Rekuperieren.
b) Ein größerer Motor(Generator)/Akku/Elektronik kann höhrere Ladeströme verarbeiten. Bei 60% Gesamtwirkungsgrad ist man beim Rekuperieren aus höheren Geschwindigkeiten schnell an der Grenze dessen was der Akku an Ladestom verträgt ohne dicke Backen zu bekommen.
Trotzdem ist es natürlich sinnvoller kleine, leichte E-Autos zu bauen.
Hallo junger Mann ;),
habe ich was anderes behauptet?
a)
Davon war nie die Rede, ich habe lediglich gesagt, das bei gleichem Wirkungsgrad (egal ob beim reinstecken, o. a. rausholen ;)) bei beiden Fzg.n nur die vorhandene Translationsenergie rausgeholt werden kann, und die ist nun mal von der Masse abhängig. Ergo muss in das schwere Fzg. schon mehr reingesteckt werden. Bei gleichen Wirkungsgraden, wird trotzdem beim schweren Fzg. bereits absolut mehr Energie in ungenutzte Abwärme investiert.
b)
Beim Rekuperieren, mit dem noch schlechteren Wirkungsgrad, wird vom schweren Fzg. nochmals absolut mehr Translationsenergie in ungenutzte Wärme umgewandelt.
Relativ gesehen sind beide Fzg. gleich zu bewerten, absolut gesehen ist das leichtere Fzg. das überlegenere, mit geringerer "Energieverschwendung", selbst wenn das Fzg. mit den größeren, leicht effizienteren Motoren einen geringfügig höheren Wirkungsgrad aufweisen sollte.
Btw:
Die 90+/-% sind das, was der E-Motor hergibt. Über das ganze Fzg. betrachtet, dürfte der effektive Wirkungsgrad deutl. darunter liegen, und auch da das schwere Fzg. mit dem schlechteren Ergebnis absolut. Mehr Reifenarbeit, größerer Luftwiderstand, größere Verluste in Lagern, ggfs. Getrieben etc.
Uli
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Die wähle ich, wenn die den auf 80.000 erhöht.
Momentan liegt der irgendwo bei 57.000 und 42%. Dann gibt es noch einen Nachschlag auf 45%. Der ist aber nur für Multitrillardäre die über 275.000€ im Jahr verdienen relevant.
Aber die will wahrscheinlich ab 80.000 einen Steuersatz von 100% einführen.
Echte Kommunisten brauchen kein Geld, sondern Kartoffeln!
Gast 32829
Das gehört rucki zucki verboten, das wäre aktiver Umweltschutz, und viel gesünder wäre es auch noch für die Kinder.
Ich kann an einer Hand abzählen wie oft ich in Vaters Servicefahrzeug für den Schulweg der Firma gesessen bin, ein eigenes Auto lag nicht drin.
Und wir haben das auch überlebt ohne Vortritt an den Zebrastreifen, und wurde eben beigebracht das wir auch aufpassen müssen.
Josef
Gast 5187
Man muss das Beispiel nicht super finden.
Plastisch und einfach bleibt es gleichwohl um den Gedankengang zu verdeutlichen.
Hast Du es wirklich nicht verstanden?
Ardito
Ardito
Das E-Auto wiederum dient mit seinem großen Akku als Speicher und kann die über den Tag gewonnene Energie nachts wieder an die Verbraucher im Haus abgeben, wenn die PV-Anlage gerade nicht so Leistungsfähig ist.
Und morgens zur Arbeit fährst du dann mit den Diesel, der als Zweitwagen daneben steht weil das eAuto ja leer ist?
Gast46334
Nö. Das was da mittlerweile an Kapazität drin ist langt für eine Woche Dauerbetrieb im Winter, der ist nicht über Nacht leer. Außerdem kann man individuell festlegen bis zu welchen SoC geladen und entnommen wird oder ein Ziel-SoC festlegen wenn man am nächsten Tag weit weg muss.
Ist wie immer ne Individuelle Nummer, bei manchen wird es nicht klappen und manche wollen auch nicht dass es jemals klappt. Soll mir wurscht sein.
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
"Eine Subvention (von lateinisch abgeleitet subvenire ‚zu Hilfe kommen'......"
Nur um die Begrifflichkeit und die Ableitung zu erklären.
Es scheint wohl manchen nicht ganz klar zu sein :)
Um zum Kontext zurück zu kommen:
es ist doch vollkommen Wurscht ob die Subvention mit einer geringeren Steuer ( Beispiel Dieselpreis versus Benzinpreis ) oder wie im Falle der noch existierenden Förderung beim Kauf eines BEV in Form eines Zuschusses
gewährt wird.
Das Mittel der öffentlichen Hand ist 1:1 das gleiche.
Gast 5187
Nein, ist es nicht.
Aber das würde jetzt hier zu weit und in der Sache nicht weiterführen.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
gewährt wird.
Im Prinzip ja aber,
was macht man, wenn der Anreiz der entfallenden KFZ-Steuer zu gering ist und es noch gar keine der Mineralölsteuer entsprechende Abgabe auf Strom existiert. Wie will man da mit reduzierter bzw. entfallender Steuer regelnd eingreifen?
War ja das Gleiche bei der einstigen Zonenrandförderung, das steuern über Steuern allein war da nicht angebracht, da durch die Strukturschwäche kaum ausreichend Gewinne erzielbar waren, die man minderbesteuern hätte können.
Gruß Thomas
Gast46334
Im Prinzip ja aber,
Gruß Thomas
Über einen Co2-Preis.
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • R1250GS Motor spalten und neu abdichten
    R1250GS Motor spalten und neu abdichten: Hallo zusammen, ich habe an meiner 2021er Rallye einen Ölverlust am Motorgehäuse (unter der Kupplung) festgestellt. Der freundliche hat mir...
  • Erledigt Apduro Topcase, ZeroRack (NEU)
    Apduro Topcase, ZeroRack (NEU): Verkaufe neues (nur 2 mal draufgesetzt) Topcase von Apduro (ZeroRack Modell). Passt ohne Adapter auf den Topcasehalter der R1300GS / R1300GS...
  • Erledigt BMW R1300 GS Original Auspuff NEU
    BMW R1300 GS Original Auspuff NEU: Zum Verkauf steht ein originaler BMW Motorrad Auspuff für die BMW R1300 GS. Normal wie auch ADV. Der Auspuff ist NEU - nicht gefahren, da direkt...
  • Erledigt BMW Navigator 6 VI NEU V9 kein Ghosting
    BMW Navigator 6 VI NEU V9 kein Ghosting: Ich biete eine komplett neues BMW Navi 6 mit kapazitivem Touchschreen an. Hier kommt es nun nicht mehr zu Ghosting. Das Gerät habe ich im Tausch...
  • BMW Navigator 6 VI NEU V9 kein Ghosting - Ähnliche Themen
