Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Darfst Du. Meine Energiekosten nach alter Rechnung, also Heizöl, Diesel, Haushaltsstrom wĂŒrden aktuell 5600€ betragen. Dank PV und vollstĂ€ndiger...
blackbeemer
BeitrÀge
1.436
Darf man(n) fragen wie hoch die Summe war?
Dank PV und vollstĂ€ndiger Sektorenkopplung brauche ich aus dem Netz aber nur noch 3500kWh/Jahr, die kosten hier in S-H (hohe Netzkosten) ca 1250€, ich bekomme aber 1500€/Jahr EinspeisevergĂŒtung. Bilanziell habe ich also keine laufenden Energiekosten.
Dagegen steht natĂŒrlich die Anschaffung der PV mit 38k€, die aber, wenn man die eingesparten Energiekosten gegenrechnet, in 6,5 Jahren bezahlt sind. Auto (25k€) und WĂ€rmepumpe (5,6k€) rechne ich nicht mit rein, weil beides sowie fĂ€llig gewesen wĂ€re.
Übrigens bin ich in diesem Monat nochmal richtig die "Umweltsau", ich verballer gerade die letzten Liter Heizöl aus meinen Tanks. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Dann werde ich dem Schornsteinfeger auch einen Abschiedsbrief schreiben. Kaminkehren und jĂ€hrliche Messung entfallen dann auch, was die Kostenbilanz nochmal ein wenig verbessert.
Tower75
BeitrÀge
705
R1250 GS Adventure
Abwarten so ein Wechselrichter geht auch mal schnell kaputt und die PV Elemente halten nicht ewig. Die Reparaturkosten einer Gas oder Ölheizung könnten unter umstĂ€nden geringer ausfallen...
blackbeemer
BeitrÀge
1.436
Die Wechselrichter haben heute auch schon 10 Jahre oder lĂ€nger Garantie und auf PV Elemente teilweise sogar 35 Jahre. Bei meiner Ölheizung musste ich, seit ich sie im Jahr 2000 eingebaut habe, zweimal der Brenner erneuert werden. Die schwefelarmen Öle haben zu starken Zersetzungen an den Teilen, die zur Brennkammer hin verbaut waren, gesorgt. DafĂŒr genĂŒgte es nur noch alle 3 Jahre mal den Brennraum zu reinigen. Das war trotzdem verdammt wenig, wenn ich sehe, was meine Nachbarn mit ihren Pelletheizungen fĂŒr Wartungskosten haben.
Spark
Spark
BeitrÀge
4.007
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Das hÀngt schon ein wenig vom Hersteller ab....buy german ... zumindest gibt es dort einen Reparaturservice der greifbar ist im Gegensatz zu den Chinaimporten.
Übrigens ist die ReparaturhĂ€ufigkeit von fossilen Heizungsanlagen( Brenner, Elektronik, Boiler etc.) sicherlich auch zu betrachten.
Es gibt aufgrund des massiven Wettbewerbs jedoch auch HĂ€ndler die 25Jahre Garantie auf Module, Speicher und Wechselrichter geben..preisen das jedoch wie eine Versicherung mit ein..kann sich trotzdem fĂŒr den Individualfall rechnen. Z.B Energieversum ( Tochter von EnBW).
Lewellyn
Lewellyn
BeitrÀge
6.380
Herne
44kWh LFP Brutto. 42kWh Netto. Absolut ausreichend bei 100kW Ladetempo.
BMWMichel
BeitrÀge
1.616
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Die Solarmodule (415W), kosten zur Zeit noch 79.-
macht bei 12Kwp knapp 2400.-
Wechselrichter so um die 2000.-
Also selbst wenn alles kaputt geht, nicht die riesen Summe und ne Heizung in "normal",
hÀlt auch nicht ewig.
Spark
Spark
BeitrÀge
4.007
in der Wetterau
Man sollte bei Auswahl der Komponenten nicht nur nach dem Preis entscheiden...sondern auch nach FunktionalitÀt und QualitÀt.
Mein Nachbar hat sich eine Billiganlage installieren lassen.....mit dem Ergebnis das der Wechselrichter max. 6KW umrichten kann, was fĂŒr einen grĂ¶ĂŸeren Speicher nicht ausreichend ist..und seine Wallbox damit auch nicht die 11KW-AC geliefert bekommt.
Die Wallbox lÀsst sich nicht im Automatikmodus betreiben, d.h. die Ladeleistung lÀsst sich nicht automatisch an die momentane Leistung der PV-Module anpassen, weswegen vom Netz zusÀtzliche Leistung gezogen wird.
Seine Solarmodule haben keine Tipo's zur Moduloptimierung bei Beschattung durch Kamine, DachentlĂŒfter etc. weswegen die Leistung der in Reihe geschalteten Module auf die Restleistung des am wenigsten bestrahlten Moduls reduziert wird. Die Module sind zwar monokristalline Zellen, jedoch mit sehr schlechtem Restlichtvermögen...d.h. wenn ich bei grauem Himmel und Regen immer noch ~ 2,5KW vom Dach bekomme ist bei ihm schon lange kein Ertrag mehr gegeben.
Mein Wechselrichter hat 4 unabhÀngige MPP-Tracker weswegen bei Ost-Westausrichtung optimale Energieausbeute gegeben ist.
Er hat ausschließlich chinesische Komponenten. Bei mir sind ausschließlich Komponenten deutscher Markenfirmen( Senec) verbaut.
Es lohnt sich also auf FunktionalitÀt und QualitÀt zu achten...es rechnet sich.
BMWMichel
BeitrÀge
1.616
R1300GS
Was hat denn der Wechselrichter mit der Wallbox zu tun?
11Kw dauerhaft liefern, das klappt bei einer Ost Westanlage wohl so gut wie nie,
außer es handelt sich um eine riesen HĂŒtte mit entsprechend DachflĂ€che.
Was die Technik betrifft, klar sollte da alles zusammen passen und soviel sollte ja jeder rechnen können.
Was die Beschattung betrifft, bei mir gibts da schlicht keinen.
Also muss ich mir da keinen Kopf machen.
Außerdem war das auch nur ein Beispiel.
Spark
Spark
BeitrÀge
4.007
in der Wetterau
Wenn der Wechselrichter nicht die 11KW liefern kann...dann kann die Wallbox nicht mit 11KW aus der PV betrieben werden und muss die Differenzleistung aus dem Netz ( zu teurem Geld) beziehen.
Meine Anlage ist eine Ost-West Anlage ( Satteldach Ost-West-Ausrichtung) und bietet gegenĂŒber einer reinen SĂŒdausrichtung den Vorteil bereits kurz nach Sonnenaufgang bis spĂ€t zum Sonnenuntergang zu liefern...und 11KW sind ab FrĂŒhjahr bis Herbst bei heiterem Wetter von ca.10Uhr- 16Uhr kein Problem bei insgesamt 38 x 400W- Modulen...jetzt zur Zeit allerdings max 4,3KW.
FF-GS
BeitrÀge
6.755
Ich habe meine Dach-Belegung nun geplant bejommen, Ost-West mit knapp 60 Modulen, leider sehr zerfasert durch 3 Gauben. Sollte aber durchaus fĂŒr etliche Stunden am Tag reichen, 11 KW zu liefern....im Sommer.
Moggelestreiber
Moggelestreiber
BeitrÀge
1.083
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Es braucht keine 11 kWh um ein Auto zu laden.
Selbst meine relativ billigen go-e können den Strom regeln. 6 Ampere sind zwar mindestens erforderlich, da ich bisher nur gute 6 kWp installiert habe lade ich halt einphasig mit 1,3 bis 3,6 kWh.
FF-GS
BeitrÀge
6.755
420. Wobei ich aktuell nur eine Palette habe. Werde dann noch eine Palette kaufen ( die Preise sind deutlich gefallen) die jetzt 435 haben sollen und der Rest wird Gartenzaun. :cool:
Spark
Spark
BeitrÀge
4.007
in der Wetterau
Geht natĂŒrlich...dauert aber entsprechend lange.
Bei meiner 105 KWh- Batterie( netto) wĂ€ren das ~ 30h..(0-100%), von 20 auf 80% immer noch ~ 18h....das wĂ€re fĂŒr mich nicht akzeptabel.
Moggelestreiber
Moggelestreiber
BeitrÀge
1.083
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
FĂŒr unsere Kurzstrecken hier reicht es uns auch ĂŒber den Winter, allerdings nur grad so, fĂŒr einen Kleinwagen. Da weitere dazu kommen werden wird die PV auf 24 kWp ausgebaut. Mehr geht nicht drauf, aber fĂŒr 2- phasiges laden sollte es dann reichen.
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Kreuzspeichenfelgensatz II in Gold (Neu)
    Kreuzspeichenfelgensatz II in Gold (Neu): 1x Satz Gold veredelte Kreuzspeichenfelgen / KreuzspeichenrĂ€der fĂŒr die BMW K50 / K51 in einem absoluten Nwtg Zustand. (Siehe Bilder) RĂ€der sind...
  • Erledigt Enduro SturzbĂŒgel neu
    Enduro SturzbĂŒgel neu: Hallo! Hab mir das Enduro Paket bestellt, jedoch verwende ich den noch originalverpackten und bereits bei der Auslieferung demontierten SturzbĂŒgel...
  • Erledigt BMW Navigator VI V9 Neu
    BMW Navigator VI V9 Neu: Verkaufe meinen neuen Navigator VI in der Hardwareversion V9. Das GerĂ€t ist jetzt mit einem kapazitiven Display ausgerĂŒstet und daher nicht mehr...
  • Erledigt Originale Lenkererhöhung BMW R 1300 GS, neu
    Originale Lenkererhöhung BMW R 1300 GS, neu: Bei meiner neuen GS ist die originale Lenkererhöhung dabei. Sie war noch original verpackt und wurde noch nie montiert. Da die LH zweiteilig ist...
  • Suche Deckel fĂŒr das neue Variotopcase von BMW (R1300gs)
    Deckel fĂŒr das neue Variotopcase von BMW (R1300gs): Suche wie im Titel geschrieben einen Deckel fĂŒr das neue BMW Topcase. Bei mir ist der Deckel gebrochen daher bin ich auf der Suche nach Ersatz...
  • Deckel fĂŒr das neue Variotopcase von BMW (R1300gs) - Ähnliche Themen
