Neulings- und dumme Fragen zur 1150GS
Diskutiere Neulings- und dumme Fragen zur 1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Nach Jahren von 2-Ventil-GS habe ich jetzt eine 1150 GS erstanden. Nur stellen sich mir ein paar Fragen, die ich hier gerne stellen möchte...
GS_man
Albig
R1150 GS R100GS Paris-Dakar
Nur stellen sich mir ein paar Fragen, die ich hier gerne stellen möchte:
Bei den 2 Ventilern passen sehr viele mechanische Teile der Modelle untereinander. es ist z.B. kein Problem ein R45 Getriebe in eine R100RS zu bauen usw.
Wie sieht das eigentlich bei den 4 Ventilern aus?
Könnte ich z.B, ein R1100 Getriebe oder ein R1200 Getriebe verbauen?
Oder würde wenigstens das Getriebe einer R1150 RS in eine R1150 GS passen?
Bei den 2 Ventielern wird empfohlen das Getriebe leicht zu überfüllen d.h. durch schräglegen beim Einfüllen etwas mehr als Werksvorgabe einzufüllen.
Ist das bei den 4 Ventilern ähnlich?
Danke im Voraus
mfg GS_man
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
Danke im Voraus
mfg GS_man
die 1150 gs hat einen hydraulischen kupplungs nehmer zylinder und die 1100er gs getriebe nicht also passt das schonmal nicht..........
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Öl einfüllen wie es beschrieben ist. Nicht überfüllen, am Schauglas orientieren
GS_man
Albig
Äh... Wo ist den das Schauglas für das Getriebe?
mfg GS_man
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Ups, sorry, war ja Getriebeöl gemeint. Das einfüllen bis Gewindekante. Findest genug im Forum über Suchfunktion dazu. Motoröl hat das Schauglas
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Stelle die Kuh auf den Hauptständer auf eine eben Fläche.
Dann am Getriebe und HAG einfüllen bis es rauskommt, Schraube rein und festziehen - fertsch.
Am Motoröl hast Du ein Schauglas, das sollte immer zwischen Min und Max sein, wenn der Motor steht und ein paar Minuten stillgestanden ist. Das Motoröl dienst zur Schmierung und sehr wichtig auch zur Kühlung des Motors ( deshalb ein Ölkühler unterhalb des Scheinwerfers), die letzten 2V hatten dann auch ein Ölkühler.
Falls Du noch wissen willst welches Öl, hier findest Du tonnenweise Lesestoff, reicht bis ins nächste Jahr hinein.
Andi
Nein
Ja
Nein
Gleichteile innerhalb der 1150er Reihe sind reichlich, zur 1100er gibts etliche kleine, aber wichtige Unterschiede.
Die 12er ist ne völlig andere Baustelle.
Alle Getriebe der jeweiligen Grundtypen (1100, 1150, 1200, ..) kann man untereinander tauschen. "Sonder" ist nur das der 1100S (eigenes Gehäuse, innenleben 1150).
Auch die Motorenteile sind in den Grundtypen grossteils gleich.
Die 850er haben jeweils andere Zylinderbohrung, Kolben und Köpfe.
RS und RT haben andere Kolben, andere Nocken und andere Ansaugrohre.
Insgesamt ein "Baukasten" pro Grundtyp.
Der Aufwand, bei den 4V das Getriebe zu wechseln, ist mit dem Minimalaufwand bei den 2V nicht vergleichbar. Dafür (und für die Kupplung) muß der Gerät mittig geteilt werden, was ne Schrauberei von plus-minus 8 h bedeutet.
Dafür sind die 4V-Getriebe unkomplizierter auszudistanzieren als die der 2V.
Wie die Getriebeabstufungen anhand der Kennbuchstaben zugeordnet werden können, findest Du nebst vielem Anderen bei
www.powerboxer.de
GS_man
Albig
Und gleich die nächsten Fragen nachgeschoben:
Ich habe mit der GS keine Koffer mitbekommen, hätte aber gerne welche.
Die Maschine hat auch Kofferträger (scheinbar die Originalen) angebaut, nur von welchem Modell passen die Koffer ?
Koffer einer K1100RS (Z-Träger) passen schonmal nicht (die hatte ein Freund noch liegen)
Passt was von der 1100 oder der 1200?
Oder von 1150RS/RT ?
mfg GS_man
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Du könntest mal ein Foto von der Maschine, bzw. von den Trägern einstellen.
Vermutlich sind es die normalen für die Tourenkoffer...
GS_man
Albig
Das sind die Kofferträger.
Ich hoffe das hilft.
mfg GS_man
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Ja. Scheinen die Standardteile für die Kunststoff Tourenkoffer zu sein.
Nix Dolles, aber OK und die Koffer gibt es oft recht günstig bei Kleinanzeigen.
mfg GS_man
Koffer passen beidseitig von R11x0R und GS
Koffer der R11x0RS/RT/S passen nur rechts, nicht auspuffseitig.
Keine K-Koffer, keine 1200er Koffer.
Z
Zodiac
Wenn der Auspuff tiefergelegt ist (also parallel zum Boden - es gab mal von WÜDO einen Tieferlegungssatz), dann passen auch diese.
Woher ich das weiß? Eigenerfahrung ... :wavespin:
Habe links den Koffer von der RT (gleiche Größe wie rechts) und nicht dieses kleine "Schminkköfferchen".
Übrigens jeweils links und rechts mit dem größeren Seitendeckel (je 6ltr. plus).
Diese Art der optischen Diebstahlsicherung muss man (sich) aber auch (schönsaufen) wollen.
BTW
Auspuff tiefer legen reicht nicht.
Die Halterung an der linken hinteren Fußraste muss auch angepasst werden.
Und wenn ich mir einen Halter selbst baue, passen auch die Koffer von jedem anderen Motorrad. :facepalm:
Bevor man in die gerne gut verschrammten und oft nicht ganz günstigen, gebrauchten Plastik-Touringkoffer investiert, von denen der linke Koffer mit 1 Paar Schuhen schon ausgelastet ist, lohnt evtl. der Blick auf diese Seite:
www.heavyduties.ro
Die Preise dort sind fürs Paar.
Allerdings kriegt man die eher nicht an die vorhandenen Kunststoffhalter gebastelt.
Z
Zodiac
Ist beim Tieferlegungssatz alles dabei gewesen ... es musste nur die Haltenase (war dabei) für den RT Koffer versetzt werden.
Besagter RT Koffer wurde seinerzeit übrigens mal günstig in der kleinen Bucht (s. Post #14 Cyborg) komplett mit der Multifunktionsbox für nur 50,00 Euro von jemandem erstanden, der das Motorradfahren aufgegeben hatte.
Außerdem braucht man nach erfolgter Codierung der Schließzylinder (Gleichschließung) bei den Touringkoffern auch nur den Zündschlüssel sowohl fürs Öffnen bzw. Abschließen als auch fürs schnelle De-/Montieren der Koffer und muss nicht zusätzliche Schlüssel für die Alukisten bzw. Vorhängeschlösser mitnehmen.
(3) Frage zu BMW Systemkoffern mit Gleichschließung
Aber Jedem das Seine ... :smile:
Neulings- und dumme Fragen zur 1150GS - Ähnliche Themen
  • Neue F800GS Zubehör, Fragen vom Neuling
    Neue F800GS Zubehör, Fragen vom Neuling: Moin zusammen, ich bin ja hier einer von den Neuen und wie ihr vielleicht in meiner Vorstellung gelesen habt, habe ich eine F800GS bestellt. Nun...
  • Neuling hat Frage zur Ausstattung - Danke (Carpuride)
    Neuling hat Frage zur Ausstattung - Danke (Carpuride): Liebe Gemeinde, Bitte verzeiht, wenn ich mich kompliziert oder manch einem nach, nicht adäquate ausdrücke. Ich bin dabei eine R1300 GS Adventure...
  • Neuling in Sachen GS.
    Neuling in Sachen GS.: Hallo zusammen. Ich bin Tom und bin grade dabei eine GS zu kaufen. Habe vor ca. 8 Jahren beine HD FortyEight abgegeben und möchte gern wieder...
  • Neuling & Quickshifter (QS) & Feststellbremse
    Neuling & Quickshifter (QS) & Feststellbremse: a) Ich habe ne GS 1250, Bj2019, probe gefahren. Ich war auf den QS gespannt. Aber von 1. in 2. und 2. in den 3. Gang ruppte dieser den Gang echt...
  • GS Neuling
    GS Neuling: Hallo, nach einer Probefahrt im April konnte ich ihr nicht widerstehen und habe sie gleich bestellt. Ich wusste schon als ich die ersten Bilder...
  • GS Neuling - Ähnliche Themen
  • GS Neuling
