Neutralanzeige leuchtet nur selten
Diskutiere Neutralanzeige leuchtet nur selten im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Bei mir hat sich letztens ein Benzinschlauch verabschiedet.Riesen sauerei Stiefel Moped alles voll Benzin.Als angenehmer Nebeneffekt...
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Moin
Bei mir hat sich letztens ein Benzinschlauch verabschiedet.Riesen sauerei Stiefel Moped alles voll Benzin.Als angenehmer Nebeneffekt funktioniert seitdem der Leerlaufschalter einwandfrei!
gruss Peter
dawshill
dawshill
Bonn
Moin
gruss Peter
Sollte man ins Wartungsbuch aufnehmen... 😃
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
Bin die Woche aufgrund des schönen Wetters ein paar Feierabendrunden gefahren und jetzt, wo ich alles für die Modifikation mit dem Relais beisammen hätte, funktioniert die Neutrallampe wieder "ganz normal" mit ein paar Sekunden Verzögerung.
Ich vermute folgendes:
Über die letzten 26 Jahre ist eine ganz kleine Menge Getriebeöl in den Mikroschalter eingedrungen und dieses Öl ist im Winter so hochviskos, dass die Federkraft des Schalters nicht ausreicht um das Öl zu verdrängen und zu schalten. Wenn beim Fahren aufgrund der Motorwärme, Getriebereibung usw. die Temperatur dieses Öls hoch und damit die Viskosität niedrig genug wird, dann kann das Öl zwischen den Schaltkontakten leichter verdrängt werden und das Lämpchen leuchtet.
dawshill
dawshill
Bonn
Oh, dann kannst Du Dir ja Deine Modifikation vielleicht ersparen.
Bei mir ist es auch so, dass die grüne Lampe bei Betriebstemperatur "eher kommt".
Eremit
Österreich
R850R
Das ist eine schöne Theorie, aber der Schalter sitzt außerhalb vom Getriebe, also nicht im Öl. Wenn da Getriebeöl im Schalter wäre, dann wäre der Wellendichtring undicht.
Diese Symptome zeigen eigentl. alle an der Kuh verbauten - prinzipiell gleich gebauten - und alternden Microschalter. ZB. Bremslicht vo/hi, Kupplung und eben LL-Schalter.
Sie funktionieren nur noch manchmal, zeitverzögert oder auch nur bei Wärme oder Nässe. Wobei manche auf Fluten mit W40, Sprit oder Wasser als Therapie zählen.
Die dem Wind und Wetter ausgesetzten Schalterchen verschleißen eben (irgendwann).
Außer dem Ersatz durch gute, wasserdichte Microschalter, gerne auch mit Goldkontakten (Conrad & Co.) habe ich noch von keiner 100Pro-Therapie gelesen.
Neutralanzeige leuchtet nur selten - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe leuchtet dauerhaft
    ABS Lampe leuchtet dauerhaft: Hallo Zusammen, letztes Jahr ist mir beim Einbau des Vorderrads der kleine Distanzring an der Achse rausgefallen ohne dass ich es gemerkt habe...
  • Licht leuchtet nach 60 sec
    Licht leuchtet nach 60 sec: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr meine GS1200Adv (2006) gebraucht gekauft. Soweit alles Ok, nur wundert mich, dass nach ausschalten der...
  • Bremslicht leuchtet nach
    Bremslicht leuchtet nach: Hallo Zusammen, als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe...
  • BMW gs1150 Warnlichter leuchtet
    BMW gs1150 Warnlichter leuchtet: Servus , ich bin neu hier und fahre momentan die Gs1150 bj2004 meines Vaters. Mir ist aufgefallen das sobald ich bremse die dreieckige warnleuchte...
  • Wo sind die Steckverbinder von Seitenständer und Leerlauf/Neutralanzeige?
    Wo sind die Steckverbinder von Seitenständer und Leerlauf/Neutralanzeige?: Hallo, weiß jemand wo die Steckverbinder/Kupplungen der Kabel vom Seitenständer und er Leerlaufanzeige/Neutralanzeige vom Getriebe sind? Ich...
  • Wo sind die Steckverbinder von Seitenständer und Leerlauf/Neutralanzeige? - Ähnliche Themen
