Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
Diskutiere Nichts geht mehr (( Leere Batterie )) im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wurde das Ladegerät direkt an die Batterie angeschlossen oder vorne am Display rechts an die Buchse? Dann erkennt das Bus-Systen nicht das...
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Meine ist jetzt das zweite mal tod. Ist immer am schwarzen Ladegerät gewesen wenn ich nicht fahre. Navi immer demontiert, aber die Alarmanlage saugt sie wohl aus und laut Auskunft beim Freundlichen hat BMW die Ladegeräte wohl zurückgezogen und branden jetzt ein anderes, da das Original wohl die Ladung der Batterie nicht immer zuverlässig erkennt. :poop:
Dann erkennt das Bus-Systen nicht das Ladegerät. War bei mir auch so. Nun ist mein Ladegerät (nicht von BMW) direkt an die Batterie angeschlossen und es funktioniert.
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Das schwarze originale Ladegerät (vom deutschen Hersteller Fritec, die meiner Erfahrung nach keinen Mist produzieren) zeigt doch ganz deutlich am leicht verständlichen Display an was es treibt bzw nicht treibt. Auch ob und mit wie viel A gerade geladen wird sowie wie viel A geladen wurden.
Wenn es von Anfang "Nichts zu tun" anzeigt, dann ist was faul. Evtl Stecker nicht richtig drin - Steckdose hat ein Problem - Kabel des Geräts hat ein Problem - Can Bus erkennt das Signal nicht und lässt nichts durch (das schwarze Ladegerät unterstützt Can-Bus und schickt am Anfang eine bestimmte Sequenz von Stromstößen damit die GS erkennt, dass geladen werden soll und dass idF nicht ein x-beliebiger Stromverbraucher eingesteckt wurde) ... ...
Auf Lithium wurde das Ladegerät aber eingestellt nehme ich an? (Laden wird es auch wenn's auf AGM/BLEI eingestellt ist, das könnte aber der Batterie nicht gut bekommen).
Gruß Manfred
MSX
MSX
R 1300 GS triple Black
Nun hat es mich auch erwischt. Trotz regelmäßiger Bewegung meiner GS ( Minimum 80km ) hat die Batterie heute wohl ihr zeitliches gesegnet. Nach 13 Monaten ist das zwar nicht zu erwarten aber bei dieser GS sicher keine Ausnahme. Und das obwohl sie immer am Ladegerät hing. Minus Temperaturen sind wohl für diesen Batterie Typ nicht das Richtige. Immerhin hat der BMW Service richtig reagiert. Nachdem telefonisch alle Möglichkeiten der Wiederbelebung erörtert waren wird sie morgen abgeholt. Und hoffentlich eine "Kaltland" Batterie eingebaut.
MSX
MSX
Ist das wörtlich zu verstehen, du hattest ständig das Ladegerät angeschlossen? Dann musst du dich nicht wundern. Das mag kein Akku, ständig auf 100% voll geballert zu werden:
Stimmt, im normal Fall hast Du recht. Aber das Fritec Ladegerät schaltet bei vollem Accu auf Erhaltungladung um. Hat bei meiner alten GS ( R 1200 ) und dem Ladegerät von BMW ( auch Fritec, nur ohne Lipo Ladefunktion ) 6 Jahre ohne Probleme funktioniert.
MSX
MSX
Im Sommer bei täglicher Bewegung war das Ladegerät dann nicht an der Batterie.
R1200GSRider
im wilden Süden
völliger Blödsinn!
Während der Fahrt, da wird der Akku „voll geballert“.
Nicht mit einem vernünftigen Ladegerät das für Erhaltungsladung konzipiert ist.
I
Ingmar71
R1300GS TB ASA 03/25
Na dann…
dawshill
Lohmar
Nein. Das ist nicht korrekt - es kommt hier wesentlich darauf an WELCHES Ladegerät benutzt wird!
I
Ingmar71
Ich habe gelernt, das ein Akku mit einem Ladestand von 20-80% gelagert werden sollte. Welches Ladegerät erkennt das und lädt entsprechend?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich halte auch rein gar nichts davon, die Batterie dauerhaft anzuschließen.
Wette um ein Bier, dass meine nach 4 Monaten auch ohne sofort anlaufen wird. Wozu also?
Willem66
Willem66
Hat sch das vorher irgendwe mit schwächelndem Anlasser angekündigt?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich hatte letzte Woche nach 5-6 Wochen Standzeit (also Motor nicht gestartet) aber bei Umbauten zwischendurch öfter mal Zündung an und DWA aktiv eine Meldung:
Batterie Spannung schwach
Bin dann 250km gefahren, alles wieder Ok.
Habt ihr keine FM bekommen, also von heute auf morgen "tot"?
dawshill
Lohmar
Alle aktuellen Ladegeräte in entsprechender Qualität!
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Reine Spekulation: deswegen auch das Datenkabel zum Akku, damit das Ladegerät entsprechend Feedback bekommt.
I
Ingmar71
Ich nutze ein CTEK MXS 5.0. In dessen Beschreibung steht lediglich, das bei voll geladener Batterie (100%) in den Erhaltungsmodus gewechselt wird. Der überwacht dann den Ladezustand und startet bei Unterschreitung eines Schwellenwertes erneut den Ladevorgang bis 100%.
"Die Batteriespannung wird auf ihrem Maximalwert gehalten, indem sie mit konstanter
Spannung geladen wird."
Heißt für mich, die Batterie wird permanent zwischen einem nicht näher genannten Minimalwert und 100% gehalten.
R1200GSRider
im wilden Süden
Spannung, aber ohne nennenswerten Ladestrom wenn immer angeschlossen.
Batterien bei USV Anlagen werden auch dauernd auf einem definierten Spannungswert gehalten und halten so Jahre.
Nichts geht mehr (( Leere Batterie )) - Ähnliche Themen
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • ESA geht nicht mehr...
    ESA geht nicht mehr...: Hallo Forum - ich bin seit ein paar wochen Besitzer einer BMW R1200R 2011. Das ESA geht für Comfort / Norm / Sport, aber nicht für die weiteren...
  • Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr
    Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr: Excel Dateien aus dem Internet öffnen? Nee! Besser als pdf posten…
  • Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(
    Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(: Hallo, kann mir bitte dringend jemanden beim Import von Kurviger-Routen in den CRN bzw. die Connected Ride App helfen? bis gestern hat alles...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
