Nm der Original-Federn ?
Diskutiere Nm der Original-Federn ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi, weiß jemand, wieviel Nm die silberne GS Feder hinten, und die schwarze ADV Feder hinten hat? Und ob ich sie (selbst) auswechseln kann? Ob es...
gooki1100
gooki1100
SH
1100 GS, 1200 GS, 1200 C, 1200 RS
hi,
Und ob ich sie (selbst) auswechseln kann? Ob es geht, und obs was bringt......
Danke!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
hi,
Danke!
:confused:
Meinst Du jetzt die Federsteifigkeit in N/cm oder das Anzugsmoment in Nm?
Gruß,
maxquer
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Er meint die Federrate....:)
Und eine ADV-Feder in einem GS-Federbein macht dieses höher (weniger Negativ-Federweg) und härter (weil die Feder ja in einem stärker vorgespannten Arbeitsbereich steht), selbst bei gleicher Grund-Federrate.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bei gleicher Federrate oder Federsteifigkeit erhöhst du durch das Vorspannen nur die Ansprechkraft und nicht die "Härte". Sonst hätte sie ja auch nicht die gleiche Federrate.:cool:
Gruß,
maxquer
gooki1100
gooki1100
SH
Danke,
jedoch weiss ich jetzt immer noch nicht, ob es möglich ist, die ADV Feder gegen die normale einfach auszutauschen.
Der Körper des FBs ist identisch? Also die der Raum, wo die Feder eingesetzt wird? o-llllllllll-o
Ich frage so , weil ich meines noch nicht ausgebaut habe, und will erstmal abklopfen, was möglich ist.
Jedenfalls ist die siberne Feder m.E. viel zu weich, selbst bei Solobetrieb (85kg) o. Gepäck und FB voll reingedreht sackt sie hinten zu tief ein.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Wenn Du eine längere Feder auf die gleich Länge vorspannst, wie eine kurze Feder, wird die benötigten Vorspannkraft (bei gleicher federrate) bei der längeren Feder größer sein ,weil sie mehr mm vorgespannt ist als die kleine.
Beispiel, beide Federn haben 140 N/mm.
Die kurze wird 10 mm gespannt, ergibt 1400 N Vorspannkraft.
Die lange Feder (10 mm länger) wird auf die gleiche Länge vorgespannt = 20 mm Vorspannung, daraus folgt logischerweise, das diese Feder nun mit 2800 N vorgespannt ist, dies fühlt sich damit deutlich härter an als die kurze Feder. :)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ist das so?
Wird die Feder in der ADV wirklich mehr vorgespannt?
Oder ist das ganze Federbein nur länger, aber die Feder im ausgefederten Bein identisch lang?
Ich weiss die Antwort auf die Eingangsfrage nicht, würde mich aber interessieren.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Eine ADV-Feder wird in einem kleinen GS-Federbein mehr vorgespannt als die normale Feder der kleinen GS in einem GS-Federbein, das ist so! :)
Und das ADV-Federbein ist länger, ja!
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Federrate: 135 Nm/mm bei ADV TÜ Bj2010.
L
locke1
Danke,
Dein letzter Satz macht mich einwenig stutzig:confused:!!! wieviel Negativ Federweg hast Du aufgesesen?
bei meiner habe ich ,ohne die Federvorspannung zu nutzen u 100kg, exakt 6,5 cm Negativfederweg und das ist bombe so:cool:!!
hast du evtl. die Zugstufe falsch eingestellt?
Gruß Bernd
wieviel km hat deine Q runter? ein bloser Federwechsel ist , nach meiner Meinug humbug, der dämpfer gehört auch überholt!
Roland83
Roland83
LKR Straubing
R 1200 GS 2010
meine r1200gs (nicht adv) bj. 2010 hatte 130 hinten. jetzt sinds 160, ich würde aber auf 150 zurückgehen wenn ich nochmal die wahl hätte.
Nö, es fängt nur erst "später" an zu federn. Mit Härte hat das nichts zu tun nur mit unkomfortabel.
Um bei deinem Beispiel zu bleiben: Fährt man durch ein definiertes "Loch", federt das Bein mit der 10er Vorspannung 30 mm auf insgesamt 40mm ein. Macht man das Gleiche mit der 20-er Vorspannung federt es eben nur 20mm aber insgesamt auch auf 40mm ein.
Dadurch, dass es anfänglich nicht federt wird es eben unkomfortabel und federt bei kleinen Unebenheiten gar nicht mehr.
Ist das Loch grösser schlagen beide Varianten durch.
Nm der Original-Federn ? - Ähnliche Themen
  • Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...
    Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...: Hallo, das nächste was ich an meinem Neuerwerb gern ändern würde, wäre das Fahrwerk, in diesem Fall erst einmal das hintere Federbein bzw. dessen...
  • BMW F800 GS Touratech progressive Federn gegen original tauschen?
    BMW F800 GS Touratech progressive Federn gegen original tauschen?: Hallo zusammen, extra angemeldet da ich selbst das Thema nicht einschätzen kann. Ich bin Fahranfänger und habe eine gebrauchte F800 GS von 2008...
  • Erledigt Original BMW R1250GS Federn und Pendelstangen in originaler / normaler Höhe
    Original BMW R1250GS Federn und Pendelstangen in originaler / normaler Höhe: Hallo zusammen, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und ein paar Dinge gefunden, die ich nicht mehr benötige. Original BMW R1250GS Federn...
  • Erledigt 1150 GS Federn der originalen Fußrasten
    1150 GS Federn der originalen Fußrasten: Ich suche die Federn, welche zu den originalen Fußrasten gehören. Ich habe Zubehörrasten gegen die originalen eingetauscht, zu den originalen...
  • Erledigt Original Fussrasten mit Feder
    Original Fussrasten mit Feder: Verkaufe diese Neuen Fussrasten Sie waren an meiner BMW GS 1200 LC Adv. Bj 2018 verbaut km laufleistung da das Bike in einer ausstellung stand 3...
  • Original Fussrasten mit Feder - Ähnliche Themen
