Noch'n ABS Problem
Diskutiere Noch'n ABS Problem im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin neu hier und auch als BMW Fahrer noch Neuling (Mai 07) Ich habe eine 1150 GS, Baujahr 2000 und mein ABS macht Probleme...
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich habe eine 1150 GS, Baujahr 2000 und mein ABS macht Probleme. Zumindest sagen das die Kontroll-Leuchten.
Zur Geschichte: Während der Fahrt fangen die beiden Kontroll-Lämpchen an abwechselnd zu blinken. Zeitgleich ertönt unter dem Tank ein Surren wie von einem Ventilator. Zündung aus und wieder einschalten hat nichts geändert. Also Sitzbank abgebaut und mal alle Sicherungen rausgezogen. Trotz ausgeschalteter Zündung und alle Sicherungen raus surrt da immer noch was?!?!:confused:
Tank abgebaut und siehe da, es brummt irgendwo da wo die ABS Klamotten sind. Batterie abgeklemmt und Ruhe ist.
Den Freundlichen angerufen, leider hatte er den Fehler noch nie! Fahren würde er damit aber nicht. Fehler auslesen kann der Freundliche im Moment nicht, das Gerät ist kaputt. (das auch!?)
Wat nu :confused:. Ich will doch nur fahren, brauch ich da überhaupt eine Bremse:rolleyes:
Ich hoffe ihr könnt mir einen (oder mehrere ) Tip geben.
lemmi+q
Schau' mal nach ob beide Sensoren noch leben (ich hab' mal einen im "Gelände" zerraspelt) oder evtl zu weit vom ABS Ring entfernt sind.
Ich weiss "dass es gestern ja auch noch ging", doch eventuell waren die Geber grad' so grenzwertig montiert und das Blechringelchen ist ein bisschen verdrückt.
Ansonsten soll der Freundliche sehen dass sein Gerät in Ordnung kommt. Kann ja nicht 8 Wochen dauern :-)
Bigfoot65
Bigfoot65
Reutlingen
1150 GS
lemmi+Q schrieb:
lemmi+q
Das mit den Lämpchen hat ich auch schon mal, allerdings ohne den Krach unter dem Tank. Der freundliche hat nach kurzer Probefahrt erst mal den Abstand der ABS-Sensoren nachjustiert muste dann aber feststellen das der vordere den Weg aller Technik schon hinter sich gebracht hat. Hat mir dann ne GT aufs Auge gedrückt da die Bremse theoretisch noch funktioniert aber ohne ABS-Wirkung. Am nächsten Tag hatte er das Ersatzteil da und Abends konnte ich meine Q wieder in empfang nehmen.
Mach deinem freundlichem mal Dampf wegen seinem Diagnosegerät darf doch keine Ewigkeit dauern.
Gruß Frank
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Heute war der große Tag. Ich war das erste mal mit meiner Q beim Freundlichen. Ehlrich gesagt die waren wirklich freundlich und hilfsbereit, ich habe mich gut beraten gefühlt.
Das Diagnose Gerät hat als Ursache ein defektes ABS-Relais ausgespuckt. Wobei der Meister meinte, dass kann wohl kaputt sein aber warum .....? Es könnte an der Batterie liegen. Wenn die nicht mehr hunderprozentig ist kann es zu Stromschwankungen kommen und dadurch kann das Relais an zu flattern fangen und bleibt dann irgendwann kleben. Also sollte das Relais und die Batterie getauscht werden. Relais-Austausch ca. 90,00 €, Batterie ungef. 135,00 €.
Das Relais muss bestellt werden.
Irgendwie bin ich aber noch nicht ganz sicher ob das dann wirklich an End ist.
Das Beste überhaupt war, dass in der Werkstatt die Batterie wieder angeklemmt wurde und alles lief wie es sollte. Sch.... Vorführeffekt :mad:
Ich hoffe, dass ich wegen dem Thema nicht mehr posten muss :rolleyes:
Martin
Noch'n ABS Problem
Noch'n ABS Problem - Ähnliche Themen
  • Noch'n Neuer
    Noch'n Neuer: Grüße an Alle! kleine Info vornweg: letzten Sonntag eine 2016er 1200GS gekauft mit 30.000 km. Montag meine 2018er V-Strom 1000XT mit 36.000 km...
  • Noch'n Neuer
    Noch'n Neuer: Moin, ich bin Frank und seit heute stolzer Besitzer einer '10er 1200 GS. Mittfünfziger, bis '02 gefahren, Mopped (GPZ 900) eingemottet, 2020...
  • Noch'n Neuer...
    Noch'n Neuer...: Hallo, ich bin Ziggy aus Aachen. Ich fahre nach ein paar Jahren auf einer SV 650 nun eine - zwar schon etwas ältere, aber doch bildschöne -...
  • Noch'n Winterprojekt - Triple Black? Wenn, dann richtig !!
    Noch'n Winterprojekt - Triple Black? Wenn, dann richtig !!: Hi Leute, zuerst einmal - ich hatte den 'Beitrag' schon im Thread 'Zeigt her Eure GS' gepostet. Also sorry, wenn ich es nochmal poste, aber dank...
  • Noch'n Neuer
    Noch'n Neuer: Hallo GSler möchte mich kurz vorstellen. ich heisse Holger und komme aus der Nähe von Mannheim. Nach 9 Jahren Japanbike bin ich jetzt auf eine...
  • Noch'n Neuer - Ähnliche Themen
  • Noch'n Neuer
  • Noch'n Neuer
  • Noch'n Neuer...
  • Noch'n Neuer
