Nockenwelle wechseln
Diskutiere Nockenwelle wechseln im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Wer von euch kann mir sagen, ob sich der Nockenwellenwechsel OHNE das Lösen der Zylinderkopfschrauben bewerkstelligen läßt? Mit freundlichem...
5
577nitroexpress
Mit freundlichem Gruß
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Späte Antwort
Interessante Frage
aber das wird niGS werden.
Du musst zumindest die Kipphebelböcke entfernen und die Stoßstangen ziehen. Dann mit Stabmagneten die Stößelbecher etwas zurückziehen.
Nun kannst du die Nockenwelle tauschen. Es ist ein wenig fummelig das hintere Ende in den inneren Ölpumpenrotor zu stecken aber es geht.
Ohne das Zurückziehen der Stößelbecher keine Chance.
5
577nitroexpress
Vielen Dank für Deine Antwort. Es ist tatsächlich so wie von Dir beschrieben.
Viele Grüße
Georg
Nockenwelle wechseln - Ähnliche Themen
  • GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.
    GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.: Hallo zusammen, im Jahr 2013 hab ich mir eine neue GS1200 LC gekauft. Nach nun mehr als 11 Jahren und 115`000 Km ist mir beim Service aufgefallen...
  • Lager auf der Nockenwelle
    Lager auf der Nockenwelle: Hallo ihr lieben. Habe wiedermal etwas für euch. Ich habe heute die Öleinfüllschraube geöffnet um zu sehen was sich dahinter verbirgt und ob alles...
  • Suche Power Commander + Nockenwellen
    Power Commander + Nockenwellen: Hallo Gemeinde, ich suche folgendes: 1. Power Commander 3 Wideband für R1100/R1150 2. Nockenwellen (2x) R1200R OHV oder sonstige...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Stage 1 Tuning Nockenwellen
    Stage 1 Tuning Nockenwellen: Hallo in die Runde, habe beim aufräumen heute noch einen Satz Stage 1 Tuning Nockenwellen gefunden. Würde behaupten, die sind nie gelaufen...
  • Welche Funktion hat diese Verstelleinheit an der Nockenwelle?
    Welche Funktion hat diese Verstelleinheit an der Nockenwelle?: Hallo, kann mir jemand die Funktion dieser Verstelleinheit erklären? Es scheint mir so, dass durch Fliehkraft ein Stift an die Nockenlaufbahn...
  • Welche Funktion hat diese Verstelleinheit an der Nockenwelle? - Ähnliche Themen
