Nutzung freier Stecker hinter dem Steuerkopf
Diskutiere Nutzung freier Stecker hinter dem Steuerkopf im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Es geht um den (bei mir) freien Steckeranschluß mit 4 Verbindungen hinter dem Steuerkopf . (ist glaube ich frei für irgendwelches...
O
oldpit
Coburg
R1150GS + R1100GS Gespann
Es geht um den (bei mir) freien Steckeranschluß mit 4 Verbindungen hinter dem Steuerkopf . (ist glaube ich frei für irgendwelches Sonderzubehör). Der hat einen Zündungsanschluss an den will ich ran mit dem Steuerstrom für meine Zusatzscheinwerfer. Weiß jemand welchen Stecker inclusive. Hülsen zum Festgrimpen ich da bestellen muss, also irgendein ein DIN-Norm oder welche Firma oder am komfortabelsten Internet-Link . Ich. hänge mal ein Bild an. Der Kugelschreiber zeigt auf den schwarzen freien Stecker, den ich meine....
Gruß Peter
Spielt keine Rolle.
Ohne es genau zu wissen...könnte es der Stecker für eine Diebstahlwarnanlage sein..?!
Wenn dem so wäre, weiss ich nicht ob da Dauerstrom darauf ist und ob die Querschnitte der Kabel für eine direkte Stromabnahme für Scheinwerfer genügend dimensioniert sind...für die Versorgung eines Relais würde es sicher reichen.
Der hat einen Zündungsanschluss an den will ich ran mit dem Steuerstrom für meine Zusatzscheinwerfer. Weiß jemand welchen Stecker inclusive. Hülsen zum Festcrimpen ich da bestellen muss, also irgendein ein DIN-Norm oder welche Firma oder am komfortabelsten Internet-Link .
Du mußt die Stifte (vor allem Dicke) mal ausmessen und zusehen, ob Du bei den üblichen Verdächtigen etwas geeignetes findest. Z. B. hier: Kalitec Steckverbinder
Ich habe damals einzelne, zufällig passende AMP-Hülsen (lagen noch in meiner "Kiste" mit elektrischem Krimskrams) ohne Gehäuse etc. benutzt und diese auch einzeln mit Schrumpfschlauch umhüllt auf die entsprechenden Stifte gesteckt. Ist natürlich nicht ideal, aber bei zwei Pins, und wenn man weiß, was man tut, ist das beim eigenen Moped tolerabel. Zumal diese Verbindung wegen eines Kabelschadens am anderen Ende (Navigationssystem) bisher nur einmal zur Reparatur gelöst und wieder gesteckt werden mußte.
Ich glaube auch, daß das der Anschluß für die DWA ist, weiß es aber nicht ganz sicher.
Er schreibt Steuerstrom, also fürs Relais. An dem vermuteten Steckverbinder ist 15, 30 und 31 vorhanden, also geschaltetes Plus, Dauerplus und Masse (Ist im Schaltplan von Dir auch entsprechend eingezeichnet!).
P.S: Allerdings bemerke ich gerade erst, daß der im Schaltplan gezeichnete Anschluß fünfpolig ist während die Verbindung auf dem Foto vierpolig aussieht, also eventuell doch ein anderer Anschluß? Ändert aber nur wenig an der Vorgehensweise: Kontaktbuchsen aufzutreiben versuchen, mit Multimeter Brauchbarkeit der Anschlüsse identifizieren und entsprechend verbinden.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
also ohne lange rumzumachen, würd ich die paar steckerle einfach durchtesten mit nem multimeter. jeweils eben mit zündung an/aus.
ach so...
der kollegah will ja nur die stecker/buchsen wissen...
da würd ichs so machen wie oben beschrieben.
O
oldpit
Coburg
Ja, danke für die Infos und die Links. Habe die Teile bei BMW online bestellt.
61 13 1 378 134 Gehäuse und
61 13 1 376 204 Hülsen
Ist bei Autos über die beschriebene Teilenummer zu bestellen. Kostet auch ungefähr noch dasselbe wie im Link.
Gruß Peter
Nutzung freier Stecker hinter dem Steuerkopf - Ähnliche Themen
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • Petition Nutzung Rettungsgasse
    Petition Nutzung Rettungsgasse: Moin, werte Forumskollegen. Ich bin im Netz auf eine Petition gestoßen, welche im Interesse aller Motorradfahrer Beachtung und Unterstützung...
  • Nutzung von Apps beim Discounter
    Nutzung von Apps beim Discounter: Moin zusammen, bin gerade über diesen Beitrag gestolpert Gericht weist Klage gegen App-Rabatte von Penny ab - doch Kunden sehen Ältere...
  • Nutzung Connected Ride Navigator an Fremdfabrikat
    Nutzung Connected Ride Navigator an Fremdfabrikat: Hallo zusammen ich werde meine GS 1250 Rallye demnächst abgeben und den BMW Connected Ride Navigator aber gerne demnächst an einem...
  • DashCam Nutzung im Ausland
    DashCam Nutzung im Ausland: Hallo Zusammen, habe gerade online diesen Artikel entdeckt und bin nun etwas Ratlos. Hier wird zwar explizit nur vom Auto gesprochen, aber wieviel...
  • DashCam Nutzung im Ausland - Ähnliche Themen
