Öl auf dem Sammler
Diskutiere Öl auf dem Sammler im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde ....... Auf meinem Sammler sammelt sich immer ein wenig Öl, das das mit viel Stinkerei verbrennt. Genauer gesagt sammelt es...
Butzies
Butzies
Menden
R1100GS
Auf meinem Sammler sammelt sich immer ein wenig Öl, das das mit viel Stinkerei verbrennt. Genauer gesagt sammelt es sich im hinteren linken Bereich des Sammlers. Dort ist meiner Meinung nach nicht viel was Öl verlieren könnte. Ich hatte den Schlauch zwischen hinterem Dämpfer und Einsteller schon in Verdacht, aber der Schlauch fühlt sich recht trocken an.
Hette jemand von euch schon so eine Sache und hat einen guten Tipp für mich?
Vielen Dank und noch ein schönes verlängertes Wochenende
Butzies
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Butzies.
Im günstigsten Fall ist es ein wenig Öl, dass vom letzten Getriebeölwechsel noch im "Ablaufloch" steckt und am Getriebe hinunter auf den Sammler fällt.
Im zweitgünstigsten Fall ist eine der beiden Getriebeölablass/-einfülldichtung hin.
Im drittgünstigsten Fall ist es die Ölablassdichtung unten am Motor.
Im ungünstigsten Fall hat es mal wieder einen der Kurbelwellensimmeringe am Motor oder den der Getriebeeingangswelle erwischt.
Ich drücke die Daumen, dass es nicht letzteres ist. ;)
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Hallo Butzies,
ziemlich genau oberhalb der Vorspannungsverstellung des hinteren Dämpfers ist ein Stopfen im Luftfilterkasten. Wenn du regelmäßig mit zuviel Motoröl unterwegs bist, dann wird über die Motorentlüftung etwas Öl in den Luftfilterkasten gedrückt. Eventuell ist der Stopfen undicht. Dreh ihn mal raus und lass das Öl ab. Als Tipp: lieber den Ölstand etwas unter der Hälfte des Schauglases einstellen.
L
locke1
Für den von Hermann beschriebenen ungünstigsten Fall. Bau dein Anlasser aus dann kannst Du ins Kupplungsgehäuse sehen, wenns da ölig ist hast Du leider diesen ungünstigen Fall. Hast Du Glück im Unglück dann ist es der motorsietige, der läst sich wohl noch einfach wechseln (vom zerlegen des ganzen mal abgesehen) bei dem getriebeseitigen is das wohl anders, das Getriebe muss mann öffnen wenn ich das hier mal richtig gelesen hab.
Ich hoffe das beste für Dich und Deine Q
Gruß Bernd:cool:
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
schau Dich auch mal nach nem neue Dämpfer für hinten um !
hatte gleiches Phänomen, wobei ich auch dachte, dass es an der Ölmenge im Motor lag. Ich hab ab und zu den Stopfen im Lufi-kasten gelöst und die zwei, drei Tropfen aufgefangen.
Bin letzten Freitag noch mit dem Bock zur Arbeit und zurück ( ca. 140km ). Sonntag Abend nochmal den Bock in Startposition gestellt und Montag morgen dann eine riesige Ölpfütze unterm Moped. Beim leichten Drücken auf die Sitzbank war klar, das der Dämpfer komplett das zeitliche gesegnet hat, damit zur Arbeit unmöglich !
Andren Dämpfer eingebaut und alles ist wieder gut ...
Öl auf dem Sammler
Öl auf dem Sammler - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Mal wieder das geliebte Öl - Ähnliche Themen
