Öl - betriebswarmer Zustand
Diskutiere Öl - betriebswarmer Zustand im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen, ich habe einen ölwechsel gemacht an meiner 650 gs. jetzt steht im handbuch, man soll den ölstand bei betriebswaren zustand...
1
1bmwgs1
hallo zusammen,
ich habe einen ölwechsel gemacht an meiner 650 gs. jetzt steht im handbuch, man soll den ölstand bei betriebswaren zustand prüfen, was heißt betriebswaren zustand genau? was und wann ist betriebswarm? 40 grad, 60 Grad oder mehr oder weniger? ich hab mich das beim letzten ölwechsel schon gefragt.
ist warscheinlich ne einfache frage, aber ich kenn mich da nicht so gut aus.
grüße und danke
ps: schönen sonnigen tag!
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Moin.
Motor laufen lassen bis der Lüfter anspringt.
Das geht bei den momentanen Temperaturen recht schnell :D
Viele kontrollieren falsch und füllen dann zu viel Öl ein.
Das kannst du dann aus der Airbox ablassen und meist gleich noch einen neuen Luftfilter einbauen.
Bei der 650CS meiner Holden läuft das Öl recht schnell aus dem Rahmentank nach unten. Da ist dann am Peilstab nur wenig zu sehen.
Wenn du beim Wechsel die vorgeschriebene Menge (2,3 ltr) eingefüllt hast sollte alles OK sein ;)
1
1bmwgs1
hallo,
das werd ich gleich mal testen.
evt. ist wirklich der luftfilter zu. die bmw rückeln nämlich beim fahren etwas. z.b. wenn ich im 4 gang mit 60 durch die stadt fahre. ist das nicht ein zeichen von verschmutztem filter, oder hat das nichts damit zu tun?
grüße
börndy
börndy
hallo,
grüße
Ich würde im Zuge der Filterkontrolle auch gleich mal die Zündkerze kontrollieren/wechseln. Bei dem "Einfachzünder" bis EZ '04 bewirkt eine Iridiumkerze in Sachen Konstantfahrruckeln schon etwas mehr Laufruhe.
Kerzenstecker und Zündkabel könnten bei höherer Laufleistung auch mal gewechselt werden.
"Ruckeln" kann auch von zu strammer oder zu lockerer Kettenspannung kommen - kontrollier das auch mal.
1
1bmwgs1
hallo bernhard,
leider kam ich die letzten 2 wochen zum antworten. aber jetzt :-)
also, ich hab mal geschaut wann mein lüfter anspringt, das dauert ewig! teilweise fahre ich 10-15 minuten am stück und hab über 80 grad (ich hab einen ölstab mit anzeige der grad, deshalb weiß ich das). ist das dann betriebswarm? das ist doch schon mehr als betriebswarm, oder?
gibt es da keine genauen vorschriften?
grüße und danke
börndy
börndy
hallo bernhard,
grüße und danke
Ich denke das da warm eben warm ist.
Ob der Lüfter anspringt oder nicht wäre mir dann egal :D
Das Öl oben im Behälter ist wohl sogar etwas kühler als das unten im Motor, da es ja auf dem Weg nach oben schon etwas gekühlt wird.
1
1bmwgs1
hallo,
ja, das ist das problem, was heißt warm :-)
je nachdem wie lange ich fahre ist im leerlauf nach einer minute mehr oder weniger zu sehen im öl-schau-loch.
deshalb wäre es gut zu wissen wann man genau im leerlauf schauen soll.
grüße
börndy
börndy
Wenn dein Thermometer 80 Grad Öltemp. anzeigt ist sie auf jeden Fall warm genug.
HaWe
möchte kurz mal meine Erfahrungen zu dem Thema einbringen.
Habe beim ersten Wechsel auch nicht so recht gewusst ob genug Öl nachgefüllt wurde.
Nach dem Wechsel mit vorgeschriebener Menge einige Km fahren (so an die 10km), abstellen, einige Minuten warten (ca. 15min) dann Kontrolle hat gepasst.
Anfangs habe ich es mit dem Leerlauf probiert, gemeint dass zu wenig Öl nachgefüllt ist, das war zu viel und der Tank war mit Öl versaut. Die nachgefüllte Menge wieder abgesaugt und siehe da es hat gepasst.
HaWe
Öl - betriebswarmer Zustand - Ähnliche Themen
  • Öl an der Kupplung
    Öl an der Kupplung: Hallo, hab eine rutschende Kupplung, Belagstärke ist noch bei 5mm, hab das jetzt schon mal auseinander und festgestellt das Öl bei der Druckstange...
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ? - Ähnliche Themen
