Öl in der Bremstrommel R 80 G/S
Diskutiere Öl in der Bremstrommel R 80 G/S im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Frohe Ostern zusammen, bei meinen Hinterradgetriebe kommt Öl in die Bremstrommel. Ich dachte das es der Wellendichtring ist, aber der ist ziemlich...
Simson
R 80 G/S Bj 81 R 80 GS Bj 91
bei meinen Hinterradgetriebe kommt Öl in die Bremstrommel. Ich dachte das es der Wellendichtring ist, aber der ist ziemlich trocken. Kann es sein das das Öl durch den Bremsnocken kommen kann?
Simson
mind
Schau Dir mal....
...die Dichtung unter der Nocke genauer an, vielleicht findest du da den Fehler!
Gruss, mind!
ROS
ROS
Nähe Lübeck
2 verschiedene Hinterachsantriebe?
Hallo Simson,
angeblich soll es 2 verschiedene Typen von Hinterachsantrieben geben?!
Die neueren haben angeblich eine durchgehende Hülse für die Welle durch den Achsantrieb. Damit kann kein Öl austreten.
Bei den älteren ist das angeblich nicht der Fall, diese müssen dann Dichtungen auf der Welle haben um den Ölaustritt zu verhindern, da sie direkt durch den Hinterradantrieb laufen.
Vieleicht weiß jemand ob das wirklich so ist. Habe es auch nur aus dem Netz.
Simson
Erstmal danke für die Mühe.
Habe den Bremsnocken ausgebaut. Ist mit zwei O-Ringen bestückt. Ist auch keine Hülse drin. Werde die O-Ringe erneuern und hoffen das es daran gelegen hat.
Simson
Öl in der Bremstrommel R 80 G/S - Ähnliche Themen
  • Zylinder Öl
    Zylinder Öl: Serwus, habe heute in den Zylinder durch das Zündkerzenloch rein endoskopiert. Der obere Zentimeter vor dem Zylinderkopf auf der Kolben Lauffläche...
  • Wo Advantec Öl bestellen?
    Wo Advantec Öl bestellen?: Guten Tag, Gemeinde. Ich hoff, ich bin in diesem Fred hier richtig. Irgendwo hab ich mal gelesen, wo es das Advantec Öl günstiger bekomme. Wo...
  • Kaltstart mit Öl Nebel, verbranntes Öl
    Kaltstart mit Öl Nebel, verbranntes Öl: ich habe meine 1300 letztes Jahr im August erhalten, sie hat nun knapp 3.tsd km. Ich hatte nun zum zweiten Mal das Problem dass die BMW nach...
  • R1150GS- zuviel Öl?
    R1150GS- zuviel Öl?: nach dem Ölwechsel (3,75l) 500km gefahren und das Schauglas ist immer noch dunkel. Sonst ist immer ca. 90% voll und oben ein heller Streifen. Es...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) 1150 GS ADV-Umbau, Vollausstattung, neuer TÜV/Reifen/Öl/Beläge, 4850€ VHB
    1150 GS ADV-Umbau, Vollausstattung, neuer TÜV/Reifen/Öl/Beläge, 4850€ VHB: Biete meine 1150er GS an, Grund für den Verkauf ist ein Umstieg auf ein kleineres Motorrad. Die GS wurde von der Standard- auf die...
  • 1150 GS ADV-Umbau, Vollausstattung, neuer TÜV/Reifen/Öl/Beläge, 4850€ VHB - Ähnliche Themen
  • Zylinder Öl
