Öl in der Bremstrommel R 80 G/S
Diskutiere Öl in der Bremstrommel R 80 G/S im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Frohe Ostern zusammen, bei meinen Hinterradgetriebe kommt Öl in die Bremstrommel. Ich dachte das es der Wellendichtring ist, aber der ist ziemlich...
Simson
R 80 G/S Bj 81 R 80 GS Bj 91
bei meinen Hinterradgetriebe kommt Öl in die Bremstrommel. Ich dachte das es der Wellendichtring ist, aber der ist ziemlich trocken. Kann es sein das das Öl durch den Bremsnocken kommen kann?
Simson
mind
Schau Dir mal....
...die Dichtung unter der Nocke genauer an, vielleicht findest du da den Fehler!
Gruss, mind!
ROS
ROS
Nähe Lübeck
2 verschiedene Hinterachsantriebe?
Hallo Simson,
angeblich soll es 2 verschiedene Typen von Hinterachsantrieben geben?!
Die neueren haben angeblich eine durchgehende Hülse für die Welle durch den Achsantrieb. Damit kann kein Öl austreten.
Bei den älteren ist das angeblich nicht der Fall, diese müssen dann Dichtungen auf der Welle haben um den Ölaustritt zu verhindern, da sie direkt durch den Hinterradantrieb laufen.
Vieleicht weiß jemand ob das wirklich so ist. Habe es auch nur aus dem Netz.
Simson
Erstmal danke für die Mühe.
Habe den Bremsnocken ausgebaut. Ist mit zwei O-Ringen bestückt. Ist auch keine Hülse drin. Werde die O-Ringe erneuern und hoffen das es daran gelegen hat.
Simson
Öl in der Bremstrommel R 80 G/S - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt.... - Ähnliche Themen
