öl mit Spritze und Schlauch raussaugen??????
Diskutiere öl mit Spritze und Schlauch raussaugen?????? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; servus,ist wäs blödes passiert,Hab etwas zu viel Öl in meine GS gekippt,Schauglas bis oben voll,tobte da evtl ne Mõglichkeit etwas Öl rauszuziehen...
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy / BMW F 900 GS Trophy
servus,ist wäs blödes passiert,Hab etwas zu viel Öl in meine GS gekippt,Schauglas bis oben voll,tobte da evtl ne Mõglichkeit etwas Öl rauszuziehen mit ner Spritze und Schlauch? Hab so Kathederspritzen daheim,bei meiner Aprilia bzw Ktm ging das,aber die hatten ja nen seperaten Öltank........oder etwas den ölfilter lösen,das Öl runterläuft?
Ja,ich weiß,Hab mich blöd drangestellt.....kann jedem mal passieren
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
Du bist nicht allein! :)
Dazu gibt's hier 'ne Menge Fragen - und auch Antworten! Die SuFu hilft dir weiter.
Aber da du schon Spritze und Schlauch hast, versuch es abzusaugen. Haben hier schon einige so gemacht.
Viel Erfolg!
Gruß,
vacca
BoGSer02
Hu hu,
ja ja die Selbstschrauber........!
Wenn du dein Moped vorsichtig auf die "Titte" legst (natürlich die Seite wo auch deine Einfüllöffnung ist) bekommst du das Oel auch mit deiner Spritze raus.
Beim ablegen solltest du irgendetwas ca. 10 cm dickes drunterlegen, dann bekommst du sie alleine runter und auch wieder rauf.Sie wird dir auch nicht überkippen, auch wenn es fast so aussieht.
LG
J
J.S
Schleswig - Holstein
R 1200 GS TB Ez. 5/2011
Pech
warum im Motor stochern.
Ich hatte die Oelablassschrschraube ETWAS losgeschraubt und ein wenig Öl abgelassen.
Mit bestem Gruß
J.S
createch2
createch2
südl. München
ex. R1200GS Adventure, jetzt KTM 690 Enduro R 2022
Hu hu,
LG
Schlechter tip im Falle es ist eine GS mit BKV ABS. Da soll wohl unter Umständen Bremsbrühe auslaufen oder Luft eintreten.
Das war die erste frage beim freundlichen als ich mal mit blinkender ABs Leuchte dastand.
Q Hirte
Q Hirte
Am Rande der Wetterau
GS1200
Geht, selbst schon gemacht und ohne umlegen
Etwas probieren bis man die richtige Stelle gefunden hat , ( ist halt wie im richtigen Leben).:D
Grüße Bernhard
Tpauli1977
Dehemm
Ok.....schau mal morgenmal sehen,wenn die Q auf dem Seitenständer steht ob ich da was absaugen kann,wenn nicht Filter oder Ablassschraube lösen
Smile
verstehe ich nicht
habe eine mit bkv
die lag schon ein paar mal beim endurotrainig und auf der wiese um
am längsten habe ich sie wohl so 30 Min. liegen lassen, weil ich total
platt war
hingestellt, 5 min gewartet, angemacht, weiter gefahren, abs hat
ganz normal funktoniert
ZUFALL ?
VG
Ulf
wenn nur etwas zu viel Öl eingefüllt wurde, z.B. 200-300 ml, würde ich es einfach so belassen.
Neben dem Absaugen, Ventildeckel abnehmen - und Absaugen, Ölablassschraube lösen, kann auch der Ölfilter rausgedreht und entleert werden.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Ich schrieb es an anderer Stelle schonmal, auch wenn der Wahrheitsgehalt meiner Aussage angezweifelt wurde:
Karre auf den Seitenständer, Hinterrad ca. 15 cm unterbauen, dann mit Spritze und Schlauch Öl aus dem linken Zylinderkopf über die Einfüllöffnung absaugen. Hatte bei mir so geklappt.
Gruß Berte
wir wissen ja noch nicht einmal wieviel Öl zu viel drin ist. Auch dies sollte vorab geprüft werden: Motorrad nach rechts kippen und Schauglas beobachten.
Wenn nur wenig über max, so lassen ... oder absaugen. ;)
Einige kippen den 4 Literkanister auch komplett rein, was solls.
Baumbart
kann es sein dass Du ein systematisches Problem bei deinem Ölwechselprozess hast wenn Dir das dauernd passiert? :eek: ;) Vielleicht mal n neuen Messbecher besorgen :rolleyes:
Wenn's nur n paar ml sind, einfach rausfahren.
HaJü
HaJü
Südhessen
wir wissen ja noch nicht einmal wieviel Öl zu viel drin ist.....
So isses ;)
Ich würde sie erstmal auf die rechte Seite neigen, um abzuschätzen, wie hoch der Ölstand ist. Wenn der Ölstand nur 2, 3, 4mm überm Schauglas ist, ist jeder Handgriff zum Werkzeug vertane Zeit.
Außerdem ist doch angegeben, wieviel Öl beim Wechsel mit/ohne Filter einzufüllen ist. Wie kann man da zuviel einschenken ???
Sollte es beim Nachfüllen passiert sein, na ja. Da nimmt man besser auch nur kleine Mengen. Mehr als 250cm³ gieß ich nie auf ein Mal nach. Nach ein paar km Fahrt wird erst wieder kontrolliert.
Oh, das mit rechts hat Bernd auch schon geschrieben :o
Tpauli1977
Dehemm
So,Öl abgesaugt,ging danz easy,Q auf dem Seitenständer gestellt,etwas gewartet,derzeit meine Räder mit neuen Reifen in meine R1200S wieder eingebaut,schlauch reingesteckt und ca.200ml rausgesaugt und gut ist,Öl ist jetzt laut schauglas auf dem Hauptständer bei 80%
Bluebeduin
12erADV 2007
Wieviel rein geht, hängt ja entscheidend davon ab wieviel nach dem Ablassen des Öls noch drin, z.B. im Kühler, den Leitungen oder den Köpfen/Ventildeckeln.
Nach dem Ablassen des Öls lasse ich darum den Motor so 5-10 Sekunden im Standgas laufen. Da kommen gut und gerne nochmal 200ml altes Öl. Dann auf beide Seiten kurz schief stellen damit der Rest aus den Eutern in die Wanne trieft.
Wenn sie dann eine Stunde gestanden hat, fülle ich 3.75L ein. Nicht mehr.
Mit den 4L aus dem Handbuch ist man schon mal über max.
Bluebeduin
12erADV 2007
ob Du mal die Fahrgestellnummer bitte hier durchgibst, nicht dass man die Möhre noch aus Versehen irgendwann als Gebrauchtmopped erwischt. :eek:
Mit der Reaktion hab ich schon gerechnet:D, aber nachdem ich das die letzten 20 Jahre an allen 4 Taktern so mache..... müssten alle 2 Takter mangels fehlendem Öldruck im Kreislauf schon nach 10 Betriebsminuten die Krätsche machen.
Mein Reihensechser hat neulich die 300Tkm geknackt.:p
Baumbart
so richtig Ahnung von Motorfunktionen hast Du nicht oder?!
jedenfalls 10 Sec ohne Öl sind so geschätzt 30 bis 50 Kaltstarts. (ca. 200 Umdrehungen) Und das völlig sinnlos. Die Restmenge im Motor ist bei der Angabe der Füllmenge eingerechnet.
Motor richtig warm fahren, Öl ablaufen lassen, von mir aus über Nacht und wieder auffüllen.
öl mit Spritze und Schlauch raussaugen?????? - Ähnliche Themen
  • Die Sache mit dem Öl Schauglas
    Die Sache mit dem Öl Schauglas: Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen...
  • Öl im Zündkerzkanal und Zylinder
    Öl im Zündkerzkanal und Zylinder: Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit meiner F850GS Adv. ich hatte ein komisches Klabern aus de Richtung des Motors gehört. Da dies mir nicht...
  • Erledigt R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl)
    R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl): Nachdem ich hier schon viele Teile angeboten habe, stelle ich jetzt auch meine GS zum Verkauf ein. EZ 03.03.2023, 12.940 km, erste Hand, unfall-...
  • Erledigt Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl)
    Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl): Hallo, meine GS muss leider gehen und mit ihr vorab auch sämtliches Zubehör. Hier biete ich meine diversen Deckelchen an: Brems- und...
  • Kardan Öl Silber-Schwarz...
    Kardan Öl Silber-Schwarz...: Hallo freundliche Kuh-Halter, Als ich das Moto gekauft habe ( 2022 ) - habe ich es zum Schrauber gebracht, mit der bitte alle Flüssigkeiten zu...
  • Kardan Öl Silber-Schwarz... - Ähnliche Themen
