Öl rausdrücken
Diskutiere Öl rausdrücken im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, habe schon die Suche bemüht konnte aber nichts finden was mir weiterhilft. Ich habe gestern vermutlich zuviel Öl nachgefüllt...
O
OlympiaP2
94er 1100 GS
Hallo Forum,
Ich habe gestern vermutlich zuviel Öl nachgefüllt. Heute morgen habe ich nach ca. 30km gesitteter Fahrweise (ca. 100 km/h Stadtautobahn) einen linken Ölfuß bekommen.
Nun meine Frage. Wo hat die GS ihr Ölüberdruckventil und kann es das gewesen sein, oder habe ich mir irgendeine Dichtung geschrottet.
Konnte heute morgen nicht genau lokalisieren (auf dem Weg zur Arbeit) wo es herkommt, nur in etwa linker Zylinderkopf.
Wäre schön, wenn ihr mich beruhigen könntet. :D
Ein Überdruckventil ist in der Ölpumpe, ein weiteres im Ölfilter. Die kommen beide nicht in Frage.
Wenn Du noch alte Kopfdichtungen hast (bei dem Baujahr!) würde ich da mal suchen
O
OlympiaP2
94er 1100 GS
Danke für deine Einschätzung,
also heißt es erst einmal schrauben. Na ja, kommt halt davon wenn man sich immer nur alte Sachen kauft... ;)
Zeebulon
Zeebulon
...Wenn Du noch alte Kopfdichtungen hast (bei dem Baujahr!) würde ich da mal suchen
ist es denn so, daß durch zuviel Öl der Öldruck steigt...? Ich bin noch nicht fit bei den Oilheads, aber bei den 2V führt zuviel nur Öl dazu, daß es im Luftfilter bzw. den Vergasern landet.
Man müßte schon sehr viel zuviel einfüllen, daß das Luftvolumen unterhalb der Kolben signifikant kleiner wird und dann per Luftdruck das Öl irgendwo rausgedrückt wird. Ich schätze mal jenseits der 1-2 Liter zuviel...:eek:
Oder sind die "alten" Ventildeckeldichtungen da so sensibel?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Durch zuviel Öl steigt der Öldruck nicht. Es wird lediglich über die Kurbelgehäuseentlüftung (sitzt rechts oben auf dem Motorblock) in den LuFi-Kasten "entsorgt" (ist also wie bei den 2Vs).
Gerd's Hinweis auf die Kopfdichtungen deshalb, da die ersten Versionen noch mit Papp-Dichtungen gebaut wurden Diese wurden in späteren Jahren durch Metalldichtungen ersetzt, da die Papp-Dichtungen nicht wirklich standfest sind. Wenn eine der Kopfdichtungen hin ist, könnte dort Öl austreten und auf den Stiefel träufeln.
Sitzt der Öleinfülldeckel richtig? Auch hier könnte ein wenig Öl austreten und den Stiefel treffen.
Hermann hat es schon gesagt. Natürlich steigt der Druck nicht durch zu viel Öl, aber irgendwoher muss es ja kommen. Zumindest nicht von einem Überdruckventil. Das an der Ölpumpe ist ja häufig in Aktion, das am Filter eigentlich nie.
War der Ventildeckel vielleicht mal herunten und ist evtl die Gummidichtung um den Kerzenschacht defekt?
Am zuviel Öl liegt es mit hoher Sicherheit nicht, sondern es ist ein zufälliges Zusammentreffen zweier Ereignisse
Zeebulon
Zeebulon
Reden wir hier von den Zylinderkopfdichtungen oder den Ventildeckeldichtungen?
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Die Ventildeckeldichtungen waren nie aus Pappe die ZKDs leider schon. :mad:
Da wir aber bislang noch nicht genau wissen, wo es wirklich rauskommt, sind es eh alles nur Vermutungen, Tips, Hinweise.... wobei Gerd's Tip mit den Gummiringdichtungen im Bereich der Zündkerzen am Ventildeckel noch am besten ist. Ist obendrein, im Gegensatz zur ZKD, recht einfach zu beheben.:D
Am günstigsten wären ein (oder zwei) Fotos.
O
OlympiaP2
94er 1100 GS
Hallo und ersteinmal vielen Dank für die vielen Antworten.
Bin bisher noch nicht dazugekommen systematisch und genauer zu gucken, wo das Öl direkt herkommt.
Auf den ersten Blick würde ich sagen ZKD. Was aber auch nicht gesichert ist, denn da ist ja auch der tiefste Punkt des Zylinderkopfes und auch Öl hört auf das Gesetz der Schwerkraft.
Das mit der Dichtung um den Kerzenschacht macht mir Hoffnung ;)
Werde auf jeden Fall am WE Öl ablassen, den Motor saubermachen und genau gucken woher es kommen kann. Werde berichten.
Was mich nur irritiert ist, das vor dem Öl auf (über-) füllen definitiv kein Öl ausgetreten ist. Kann mir halt schwer vorstellen, dass ich mir durch zuviel Öl die Kopfdichtung oder Ähnliches geschrottet haben sollte.
Aber was sollen die vielen Spekulationen, spätestens am Montag weiß ich mehr.
Elmar
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Möglich wäre auch die Zündkerzendichtung wo es rauskommen könnte, hatte meine nicht richtig drin nach den Ventilen einstellen, da war mein Fuß auch etwas ölfeucht :-)
Micha
Torsten77
Torsten77
Hainburg im kreis offenbach
R1100GS Bj. 1994
ich würde als erstes die gummidichtung vom einfüllstuzen ersetzten oder überprüfen. bei mir waren die das, habe den abschließbaren vom BMW, und kosten auch nur ein paar pfennig.
O
OlympiaP2
94er 1100 GS
Hallo Forum,
Danke nochmal für alle Tipps und Anregungen.
Es war tatsächlich die Kopfdichtung. Es kann auch nichts mit dem "Überfüllen" zu tun gehabt haben. Eher ein Zufall.
Die alte Pappdichtung ist durch gewesen. Allerdings habe ich schon geschluckt, dass BMW für ein einfaches Stanzteil über 43 Euro haben wollte. Ersetzt und gut ist es. Zumindest bis jetzt nach ausgiebiger Probefahrt.
Dabei habe ich gleich die Schrauberfreundlichkeit der Q kennengelernt.
Alles andere (Gummidichtung Kerze und Öleinfüllstopfen) war/ist dicht.
Danke für Eure Hilfe
Momber
Ja, die Ersatzteilpreise von BMW sorgen regelmäßig für Erheiterung.
Andererseits... vor ein paar Tagen hab ich für einen Kumpel einen Gaszug für eine Suzuki DR 800 besorgt... seiner war innen festgerostet (!). Hat der Suzuki Händler doch glatt 65 Teuro für haben wollen! Für einen GASZUG!!!!
GS-Treiber75
Die Preise sind generell auf einem hohen Niveau.
Egal welche Marke man fährt.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
@olympiap2,
denk daran nach 1000km die Kopfschrauben nachzuziehen.
O
OlympiaP2
94er 1100 GS
@olympiap2,
Hallo Tom,
Danke für den Hinweis. Hast Du eventuell auch noch Anzugswerte, denn mein Schrauberbuch gibt mir darüber leoder keine Auskunft.
Elmar
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Jo gern geschehen ;), guggst Du hier:
Richtig.
Du brauchst einen vernünftigen Drehmo und ein bis zwei Fühllehren.
Am besten, du besorgst dir auch noch ein brauchbares Schrauberhandbuch oder gleich das Werkstatthandbuch von BMW.
Da sind i.d.R. sämtliche Abläufe bei der De-/ Montage beschrieben; incl. Drehmomente.
Nach 1000 km das Nachziehen der Stehbolzen nicht vergessen (Fügemoment 20 Nm bei geölten Muttern plus 180°).
Öl rausdrücken
Öl rausdrücken - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Mal wieder das geliebte Öl - Ähnliche Themen
