Öl steigt und hat blasen
Diskutiere Öl steigt und hat blasen im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo habe nach langer Standzeit meine Dakar wider starten wollen ,ist nur schwer angesprungen und geht sofort wider aus wenn ich kein Gas gebe...
rock2482
habe nach langer Standzeit meine Dakar wider starten wollen ,ist nur schwer angesprungen und geht sofort wider aus wenn ich kein Gas gebe und über 1800 turen bleibe..
aber viel schlimmer ist das mein Öl im Tank steigt( blasen hat) und im kühler Wasser fehlt...
wer kann helfen???
Gast15171
der simmerring auf der pumpenradwelle
dürfte wohl im eimer sein. auf dieser welle sitzen zwei simmerringe. einer dichtet das öl ab, der andere läuft sozusagen im (kühl)wasser. der geht gerne auf der welle ein wenig fest.
und dann: voilà. haste den salat. exakt so, wie von dir beschrieben.
das bei bmw wohl bekannte problem hat den premiumhersteller veranlasst, ein reparaturset vorzuhalten. dessen preis liegt so um die 25.- eur. der einbau verschlingt ein vielfaches dessen. du musst dich auf ca. 240 eur plus motoröl und kühlmittel einrichten. falls die motoraufhängung fest ist und schrauben aufgebohrt werden müssen, wird es nicht billiger -rate mal, woher ich das so genau weiss...
gruesse
ralf
L
LGW
Ich wollt gerad' schreiben... "da hatte doch jemand letzthin was mit nem Simmering zwischen Öl- und Kühlwasser..." :o -> monopod wars.
Sollte aber auf jeden Fall reparabel sein, wie beschrieben. Besser als ein komplett upper Zylinderkopf oder sowas.
rock2482
und nun
okay hört sich erst mal böse an ,aber das kann man doch selber machen oder ?
geht das Moped deswegen auch so schlecht an ?
hat jemand eine reperaturanleitung ?
ölt auch leicht am Zylinderfuß, sollte ich gleich noch mehr am Motor machen oder neuen?? (hat 55tkm)
MFG
L
LGW
"kann man doch selber machen" ist immer sone Sache. Wer kann, der muss in der Regel nicht fragen ;) :D
Reparaturhandbuch findest du per Forensuche als PDF zum Download, da steht eigentlich ne Menge drin. Wie einfach oder kompliziert die Simmeringe zu wechseln sind weiss ich nicht, die sitzen glaub' ich an Öl/Wasserpumpe irgendwo Richtung Kurbelwelle oder sowas... müsste monopod mehr zu wissen.
Das wäre vermutlich ein Bereich, wo ich den Hobel dann trotz Schrauberqualitäten doch gerne zu ner Fachwerkstatt bringen würde :o
rock2482
Reparaturhandbuch kann ich nicht finden..
wie ist das mit dem schlechten anspringen kommt das auch davon??
Gast15171
guckst du dort:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=37909&page=4
beitrag 35. dort sind die wesentlichen schritte beschrieben.
da ich noch fahren wollte, bevor es kalt werden würde, hab
ich nicht selbst hand angelegt. was ein fehler war.
denn nach der rep. wurde es nass und saukalt. bin seitdem
nur noch wenig gefahren.
das anspringen (oder auch nicht - bzw. nur schlecht) dürfte
andere ursachen haben. mach dich erst mal über den simmerring.
allerdings sind in dem anderen thread sind auch andere mögliche fehlerquellen genannt: öldruckschalter...etc.
bei mir war es aufgrund der massenmehrung im ölbehälter und des schwundes beim kühlwasser schnell ein-eindeutig.
gruesse
ralf
rock2482
ok danke
wie lange hast für die Reparatur gebraucht??
Gast15171
ok danke
wer lesen kann, ist klar im vorteil.:D:p
oben schrieb ich, dass ich NICHT selbst hand anlegte.
die rep-kosten habe ich auch benannt.das öl, den filter, das kühlmittel und die kosten für das rep-set musst du hiervon abziehen. den rest durch den stundensatz deines schraubers ...dann hast du sie. die stundenzahl.
gruesse
ralf
Öl steigt und hat blasen - Ähnliche Themen
  • Öl an der Kupplung
    Öl an der Kupplung: Hallo, hab eine rutschende Kupplung, Belagstärke ist noch bei 5mm, hab das jetzt schon mal auseinander und festgestellt das Öl bei der Druckstange...
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ? - Ähnliche Themen
