Ölfilter Montage
Diskutiere Ölfilter Montage im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Gerade diese Info bekommen. Für uns insoweit interessant dass ich keine Möglichkeit sehe, den Filter nur mit der Hand zu befestigen. Da ich...
Truckie
Truckie
Da ich jährlich den Filter wechsele, für mich zwar kein Thema, aber für andere vielleicht?
Grüße Volker
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Bis jetzt bei mir auch noch nichts passiert (undicht durch Korossion). Aber ich wechsel den Ölfilter ja auch mindestens 1x jährlich, der Laufleistung entsprechend auch manchmal auch 2x.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Na ja,
Als Nächstes bringt Melitta (nur als Beispiel) eine Anleitung raus, wie man
den Filter morgens ni die Kaffeemaschine einlegt.
Andersrum: was mag passiert sein, daß Mahle so ein Schriftstück in die Welt setzt ?
Da soll Mahle mal zeigen, wie sie sich das bei der 1100/1150 vorstellen.
Der Ölfilter meines Autos ist nach 11 Monaten aufgrund von Korrosion undicht geworden ... war ich wohl nicht der Einzige.
Blöd nur, mein Filter war von Hand eingedreht. Der neue Filter hat jetzt eine Schutzschicht aus Sprühwachs bekommen.
gstommy68
Rheinland
…..Mahle könnte ja auch den Korrosionsschutz verbessern, würde aber bestimmt so um die 0,3 Cent pro Filter mehr Kosten.
Oder man verwendet einen MANN Filter MW 712.
gruß
gstommy68
ich halte das Problem beim Motorrad als vernachlässigbar klein, wenn man Jährlich wechselt..
gstommy68
Rheinland
Grosser Gott..hab noch nie einen durchgerosteten Oelfilter gesehen.... :eekek:
Ehrlich gesagt ich auch nicht. Aber anscheinend die bei Mahle schon, die werden ja nicht aus Jux und Dollerei sowas geschrieben haben.
Irgenwelche DAUs werden offensichtlich sowas hinbekommen
gruß
gstommy68
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also ich ziehe den Filter grundsätzlich mit dem Löser und einem Drehmomentschlüssel an.
Ich habe noch nie Korrosionsansätze am Ölfilter festgestellt.
Da muss man aber auch schon ein ziemlich Grobmotoriker sein, um den Lack am Filter so zu zerstören, dass er durchgammelt,
Ich werde es auch weiterhin so handhaben.
Gruß,
maxquer
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn das Gehäuse so dick wie Karosserieblech ist 0,7mm,dann dauert es 7 Jahre bis der durch ist.
Also alle 7 Jahre den Filter wechseln.
juekl
juekl
Essen NRW
7 Jahre, nicht 7 mm
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Sorry, ich habe nicht richtig hingeschaut.
Gruß,
maxquer
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Was in dem MAHLE Dokument steht ist ja auch nicht stimmig. Oder wie kann ich mit ohne Werkzeug, sprich mit der Hand, den Filter mit den vom Hersteller vorgegebenem Drehmoment/Drehwinkel festziehen?!
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Auszug aus dem Mahle Dokument:
Gelöst wird der zu wechselnde Filter mit einem speziellen Lösewerkzeug, z. B. MAHLE OCS. Dieses Werkzeug darf jedoch nicht zur Montage des neuen Filters verwendet werden.
Filter handfest mit vorgegebenem Drehmoment bzw. Drehwinkel festziehen.
Auszug Ende
M.E. auch nur wieder so eine Absicherung um Regressforderung abzumildern. Bauteil wir immer günstiger Produziert, …
Never ending story
gstommy68
Rheinland
….das heißt dann als ultima ratio das der Mahle Ölfilter aufgrund der speziellen Einbausituation für die GS schlicht und ergreifend nicht geeignet ist.
Ich stelle mir gerade vor man bestellt sich diesen Filter und schickt ihn dann wieder zurück mit dem Hinweis das ein vom Hersteller vorgeschriebener Einbau nicht möglich ist……
gruß
gstommy68
Ich kann mir vorstellen, dass Mahle eher von Filtern spricht die nur alle Jubeljahre gelöst werden müssen UND freiliegend verbaut sind UND angeknallt wurden ("muss ja halten"). Bisher konnte ich bei keinem der Ölfilter die ich jemals wechselte (das ist keine "geringe Menge"!) ernsthafte Korrossion feststellen.
Keine Ahnung jedoch wie das bei Treckern ist die täglich im Watt herumtuckern oder ob die Filter bei U-Booten aussen angebaut sind.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Denkt mal an Baumaschinen oder Traktoren ;-)
Ich hab schon eine Menge gesehen, aber noch nie einen durchgerosteten Ölfilter. Eine Ölwanne an einem Ford Escort hat sich aber schonmal ungeplant entleert!
juekl
juekl
Essen NRW
Trecker sind für die Landwirtschaft, da wird alles Menschenmögliche gemacht, damit kein Tropfen Oel rauskommt
URTON JOHN DEERE
Ölfilter Montage
Ölfilter Montage - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • sichtbare Unterschiede Ölfilter MANN und BMW Mahle
    sichtbare Unterschiede Ölfilter MANN und BMW Mahle: Hi Kollegen, ich habe heute aus Langeweile und Neugier zwei alte Ölfilter aufgesägt, den MW75 von MANN und der originale BMW Filter, made by...
  • Erledigt MANN Luftfilter C18008, Ölfilter Mahle OC 619 BMW R 1200 GS LC
    MANN Luftfilter C18008, Ölfilter Mahle OC 619 BMW R 1200 GS LC: Verkaufe: Zwei MANN Luftfilter C18008, C 18 008 und drei Mahle Ölfilter OC 619, OC619. NEU Preis: 50 Euro
  • Erledigt BMW R Ninet Ölfilter, Original Ölfilterschlüssel, Reparaturhandbuch
    BMW R Ninet Ölfilter, Original Ölfilterschlüssel, Reparaturhandbuch: Habe noch folgendes für die R NIne T : Ölfilter Neupreis 10,57 Preisvorstellung 6,00 Original BMW Ölfilterschlüssel Neupreis 47,98...
  • BMW R Ninet Ölfilter, Original Ölfilterschlüssel, Reparaturhandbuch - Ähnliche Themen
