ölfilterschlüssel 1200 Gs
Diskutiere ölfilterschlüssel 1200 Gs im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Kann mir jemand die Bezeichnung für einen Ölfilterschlüssel für die 1200GS nennen ? Aber bitte aus dem Zubehör, nicht das teure BMW...
frank69
Hallo !
nennen ? Aber bitte aus dem Zubehör, nicht das teure BMW Original !:D
Für meine alte 11er habe ich einen MAN Schlüssel LS7, der ist aber nicht richtig.
Dankeschön
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Frank,
hatte schon das gleiche Aniegen, wie Du.
Ein Freund arbeitet im Autozubehör und hat mir von allen namhaften Herstellern (Hazet usw.) die passenden Ölfilterschlüssel bestellt. Leider passt kein einziger in den sehr engen Ölfilterschacht der 12er GS, Bj.07. Ob´s bei früheren Modellen anders ist, weiss ich nicht.
Die ausprobierten Schlüssel haben alle einen gebördelten Rand, der ca. 1mm nach aussen steht. Deshalb war es für mich nicht möglich, an den Ölfilter zu kommen.
Da das org. BMW-Teil aus dem Vollen gefräst ist, deshalb ohne Rand auskommt, passt es als einziges.
Falls Du ein Teil findest, welches in den Schacht passt, lass es mich bitte wissen. Brauche in nächster Zeit das Teil und werde sonst nicht um die Apothekenpreise von BMW herum kommen.
frank69
Hallo + danke für die Antworten !
Aber gibt es denn keinen Schlüssel von MANN oder einem anderen Qualitätshersteller ??
habe bei meiner 12erGS immer einen Ledergürtel und eine Wasserpumpenzange zum Lösen des Ölfilters genutzt. Geht sehr einfach und gut und ist zudem eine preiswerte Methode. :)
Sobald der Ölfilter etwas gelöst ist, läßt er sich einfach per Hand drehen.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Bernd,
da wurde scheinbar beim 07er Modell etwas geändert. Bei meiner Q gibt es keine Möglichkeit an den Filter zu kommen, da er komplett versenkt ist.
Moin Peter,
EZ 15.03.2004.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Bei BMW kostet das Teil 17€ ...
Aber nun zu meiner Frage:
Ich habe eine 1150GS hier, bei der der Ölfilter sich beim besten Willen nciht lösen läßt. der Ölfilterschlüssel dreht durch.
Das der Filter verkonstruiert versenkt ist kommt man auch nicht an die Flanken des Filters, um einen Gürtel o.ä. oder aber einen Schraibendreher durch uzstecken um das Teil zu drehen.
Habt ihr eine Idee?
Wümmy
Wümmy
Becklingen
BMW R1200 GS Adventure
Ich würde wenn du den Filter von unten siehst einen Schraubendreher rechts am Rand und einen links am Rand einstechen und ihn dann mit einen Hebel rausdrehen funktioniert bei Landmaschinen die so versteckte Filter haben klasse , aber beim Mopped wäre ich dabei sehr vorsichtig, nicht das die Q noch operiert werden muss . lol:D
Oder besteht die möglichkeit etwas schräg durchzustechen und dann zu drehen
Gruß Michi
Popey007
Popey007
Bad Dürrheim
r12gs(lat.stahlrossusQboxerus genannt)
hab das Prob auch gehabt an meiner 1200´2004.der ersatz Filter von Polo ist länger und nicht ganz versenkt.
hab von unten eine Spitzzange durch den Filter geklopft und an der Zange gedreht.dann hats geklappt! :).nicht ganz in der Mitte reinhauen wegen dem Gewinde im Inneren...sonst mit weng Schmackes und es flutscht.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Gruß Michi
Leider ist das Teil so versenkt das der Filter sogar 5mm innenliegend ist.
Hatte schon gedacht ich klebe einen Billig Ölfilterschlüssel vom LOUIS mit Karosseriekleber drauf ... dann müßte es doch auch klappen.... mit dem Durchstechen habe ich ein wenig bammel dass das Dinge dann hinterher gar nicht mehr rausgeht.... will mir das als allerletzte Option offen halten.
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Bekommst du bei Polo,Luis,Hazet kannst aber auch Schraubenzieher nehmen
Boxer-Olli
Remscheid
HP2 Megamoto/Aprilia SL1000 Falco
Hatte mir letzte Woche auch einen von Polo gekauft, um bei meiner MM einen Ölwechsel mit Filter zu machen. Heute wieder umgetauscht, passt NICHT ! BMW hat wohl die Filter geändert, auch bei meiner K-R passt er nicht (selber Filter) obwohl, laut Polo, er passen müsste. Geht aber auch nach der "alten" Methode (Schraubendreher) gut.
OLLI
Popey007
Popey007
Bad Dürrheim
OLLI
Haja klar-wie gesagt Scraubenzieher oder Spitzzange.Dann den Austauschfilter von Polo,der ist länger und steht nicht mehr in der Vertiefung sondern drüber und lässt sich mit einem Herkömmlichen Band-schlüssel anziehen und lösen!
ganz einfach!!:):)
norbert
Kahla/Thüringen
Mit Polo ging es mir auch so,Schlüssel passt nicht Autohaus hatte so einen Schlüssel mir ausgeliehen.BMW hätte 30 € genommen:p
ölfilterschlüssel 1200 Gs - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R Ninet Ölfilter, Original Ölfilterschlüssel, Reparaturhandbuch
    BMW R Ninet Ölfilter, Original Ölfilterschlüssel, Reparaturhandbuch: Habe noch folgendes für die R NIne T : Ölfilter Neupreis 10,57 Preisvorstellung 6,00 Original BMW Ölfilterschlüssel Neupreis 47,98...
  • Ölfilterschlüssel
    Ölfilterschlüssel: Hallo liebe GS Gemeinde, Ich bekomme mit meinen Universalschlüsseln den Ölfilter nicht runter. Gibt es im Raum Köln ein Forumsmitglied, bei dem...
  • Erledigt Ölfilter Mahle OC 306 u. Ölfilterschlüssel (passend f. R 1200 GS TÜ)
    Ölfilter Mahle OC 306 u. Ölfilterschlüssel (passend f. R 1200 GS TÜ): Hallo, nach Modellwechsel biete ich aus "Lagerauflösung" an: 2 Ölfilter Mahle OC 306 1 dazu passender Ölfilterschlüssel Mahle OSC 7 Neupreis...
  • Oelfilterschlüssel 1200 GS
    Oelfilterschlüssel 1200 GS: ......suche ich, wenn jemand einen abzugeben hat,bitte ich um Mitteilung,danke dafür im voraus. Gruß Thomas Tel.0162-3391630 oder Inbox Thema...
  • Suche Ölfilterschlüssel für GS 1200
    Suche Ölfilterschlüssel für GS 1200: Hallo GSler Frage : Gibt es einen billigeren Ölfilterschlüssel für die GS 1200 als den von BMW (Ratscheaufsatz) original für sage und schreibe 52...
  • Suche Ölfilterschlüssel für GS 1200 - Ähnliche Themen
  • Ölfilterschlüssel
