Öllampe leuchtet nach Waschen - HILFE!!!
Diskutiere Öllampe leuchtet nach Waschen - HILFE!!! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forengemeinde, ich brauche dringend Eure Hilfe. Heute leuchtete zum ersten Mal die Öldrucklampe. Vorher hat sie dies nie getan - nicht mal...
Flugkuh
R 1100 GS
Vorher hat sie dies nie getan - nicht mal aufgeflackert.
Kann es sein, dass dies durch das Waschen der GS aufgetreten ist?
Hab ich irgendwo vielleicht etwas zuviel gewässert?
Wo sitzt denn der Geber bzw. wo verläuft das Kabel?
Ich stecke in der Klemme, weil ich die GS verkauft habe und der Käufer diese am Donnerstag abholen will!!!
Bitte helft mir.
Gruß,
Joachim
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Wenn du sie mit dem Hochdruckreiniger gewaschen hast schau mal links unter dem Zylinder da sitzt der Öldruckschalter kann sein das das Kabel ab ist
juekl
juekl
Essen NRW
oder hat keinen Kontakt
genau, das Kabel neben dem "Oelauge" könnte keinen Kontakt haben war bei mir mal nach einer Alpenüberquerung auf dem Anhänger mir viel Salz auf den Strassen, nach mehrmaligem Waschen war dann dauerhaft die Lampe an. Kabel mehrmals aufstecken und abziehen dann ging es wieder.
Gruß Jürgen
Flugkuh
R 1100 GS
Vielen Dank an Euch!
Werde ich checken, sobald ich wieder zu Hause bin.:)
SeverX9
SeverX9
K 1200 R / EX R1100GS
Zündung ein, Kabel vom Geber abziehen und gegen Masse halten.
Lampe sollte aus gehen.
Wenn ja, Geber kaputt -> Tauschen
Wenn nein, Hmm -> anfangen zu suchen
Öllampe leuchtet nach Waschen - HILFE!!! - Ähnliche Themen
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc
    Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc: Hallo Ich starte hier mal eine Umfrage Bei wem ist die Öl Druck Kontroll Lampe schon mal unter welchen Bedingungen unterwegs auf der Tour wieder...
  • GS650 startet nicht, Öllampe leuchtet
    GS650 startet nicht, Öllampe leuchtet: Hallo, trotz geladener Batterie und geprüftem Ölstand startet meine GS 650 nicht. Der Startknopf verhält sich so, wie wenn der Hauptschalter „off“...
  • Öllampe im TFT Display leuchtet gar nicht (mehr)
    Öllampe im TFT Display leuchtet gar nicht (mehr): Hallo Gurus, Heute nach einer Ausfahrt mit meiner R1250GS habe ich festgestellt, dass die Öllampe im TFT Display gar nicht leuchtet. Ich hab's...
  • Öllampe leuchtet
    Öllampe leuchtet: Hallo, ich war heute, bisher heißester Tag im Jahr, unterwegs. Das Öllämpchen leuchtete das erste Mal auf. Überwiegend im Stand bzw. bei...
  • Öllampe flackert
    Öllampe flackert: Hallo, ich möchte mich als erstes einmal kurz vorstellen. Ich komme aus dem Raum Cottbus und bin 43 Jahre. Seit kurzem bin ich Besitzer einer R...
  • Öllampe flackert - Ähnliche Themen
  • Öllampe leuchtet
  • Öllampe flackert
