Ölsorte !
Diskutiere Ölsorte ! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; da hab ich ein Problem: mein 30 Rasenmäheröl ist sicher, da Einbereichs Öl, nur aus Mineralischem. Aber schon beim 10 W40 denke ich, gibts gar...
Aber schon beim 10 W40 denke ich, gibts gar kein "nur mineralisches", alleine schon die Verbesserer der Visco, Detergenzien Scherverbesserer usw, sind doch synthetischer Natur.. Ab wieviel % Grundöl darf man denn dann von teilsynthetischem oder muss Vollsynthetisch auch 99% heißen, weil ja selbst da noch Zuschläge drin sind..
Aus der Bezeichnung 5 W 50 oder 10 W 60 ist schon herauszulesen, dass das unmöglich mit Mineralischem Grundöl herzustellen ist.
Das "nicht Zumischen" von Vollsynthetischem kommt aus der Erfahrung, dass alte Motoren wie Ford Taunus oder der Käfermotor, die Jahrelang mit Ablagerungen durch Öl mit kaum Reinigungswirkung oder auch ohne Ölfilter beim Käfer, beim Betrieb mit Vollsynthetischem, mit der Zeit der ganze Ruß im Motorinneren gelöst und in Öl Umlauf gebracht wird. Schwarzschlamm.. dicke Pampe. Die muss dann schnell raus und wieder mit VS befüllt werden bis der Motor innen einigermaßen sauber ist. Dann ist es kein Problem mehr, nur dass es ein 15 W 40 Motoröl kaum als Vollsynthetisch zu kaufen gibt, und wenn man dann hochwertiges 5 W 40 oder gar 0 W 30 reinfüllen würde, läuft das, weil zu dünn, eben schnell durch und wird durch große Lagerpassungen und Laufspiele der Alten Motore schneller verbraucht als das schlechtere 20 W 50 das relativ dick bleibt.
Bei den 12 ern ist sicher kein Problem selbst bei den 11xx ern dürfte es garnicht merkbar sein, vl etwas am Ölverbrauch wenn 10 w 40 statt 15..20 W 50 gefahren wird.
Füllt doch 15 W 50 rein und vergesst das Öl,
fahren.. Sonnenschein..
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
Ein Oelfred, super. Geht immer gut runter.
Bisher: 363.000 km per Adventure abgespult. Nicht einen Tag Gedanken gemacht um Oel. Was immer vorhanden ist, wird genommen.
Ich schwoere auf Sonnenblumenoel. Echt jetzt. Letzte Woche bin ich an einem Sonnenblumenfeld vorbeigeratzt und die Blueten haben sich nach mir umgedreht und gelaechelt. Im Ernst!
Gast 16234
Die haben nicht Dir zugelächelt!
Die haben sich in den Hanf in Deinen Taschen verliebt......
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Also ich frage mich wirklich, ob andere Motorradforen auch solch eine Vielzahl an "Ölnachfragefreds" vorzuweisen haben, wie wir hier?!
Ich kann es mir fast nicht vorstellen!
Was mich wirklich zweifeln lässt, ist die Tatsache, dass (der normale) man(n) sich doch normalerweise ein Spielzeug zulegt um sich dann erst einmal ausführlich die Bedienungsanleitung zu Gemüte zu führen, um sämtliche Spielereien zu ergründen und auszutesten. WARUM ZUM TEUFEL ERFÜLLT DER OTTO-NORAML-GS-OWNER nicht diese Klischee????
Ich bin verwirrt!!!! Irgendwie war "Japanerfahren" nicht so "anstrengend" :).
Naja-
Oh, ich kann Dich beruhigen, das liegt nicht an der GS.
Sondern an der Marke,
bzw. am Motor
am Durchschnittsalter
am Anteil der Selbstschrauber oder Möchtegerne-Schrauber
Nachbars Sohnemann hat seine Aprillia gegen was größeres von Aprillia getauscht (Eintopf mit 48 auf V mit 98PS). War nen bisken wenig Kühlflüssigkeit drin, der hat drei Aprillia-Händler abgenudelt, bevor ihm einer sagen konnte, was da reingehört.:)
Ach ja, Bedienungsanleitungen lese ich grundsätzlich auch nicht. (Oder was glaubts Du warum F-Treiber für Trivial-Elektronik zuständig ist.:D)
Joe1961
Joe1961
Hallo an die Runde
Also, ich fragte mal den Freudlichen welches Öl ich verwenden soll.
War zwar bei einer R1200R Classic, BJ 2013, ist aber der gleiche Motor.
Dann kam folgende Antwort, kein Scherz!:o
"Wenn Du einen alten Traktor hast dann nimm einfach das, welches Du auch für den Traktor verwendest"
Diese Frage habe ich beim 1000er Kundendienst gestellt!
Bei einem neuen Bike also.
Was lernen wir daraus?
Egal welches Öl du verwendest, Hauptsache es ist genügend drinnen.
GS1200TB
GS1200TB
Glinde bei Hamburg
R1250 GSA Kalamata
Fahre eine R1200GS Triple Black aus 2012 und nehme Castrol Teilsyn.10 W 40 wie es der Händler auch getan hat.
Thorsten
PS:Würds bei ner Ralley nicht anders machen !
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Ich schütte in meine 2012er Adventure (DOHC) den Klassiker rein....20W50 von Tante Louise :-)
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Zu teuer,Pennasol 20w 50 Liter 2,80 Euro.
Fredel
Ganz egal ist das Öl aber doch nicht.
In irgendeiner Fernsehsendung haben sie mal probiert Olivenöl in ein Auto zu füllen und zu schauen wie lang die Kiste durchhält. Nach 900m war Ende im Gelände. Hätte ich auch nicht gedacht. Selbst ohne jeglichen Schmierstoff, waren es fast 2,5km, aber mit dem falschen Saft, war sogar noch früher Schluss.
Hatte vor der TÜ auch immer 20w-50 genommen und jetzt in der Bucht 10W-50 Castrol besorgt. Kostet halt einen 10 mehr. Kann ich mit leben und mein Gewissen ist beruhigt.
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Danke für den Tipp.Ist noch günstiger als Pennasol!Habe gleich mal 20 Liter bestellt.Gebt mal in google Mannol Öl Qualität ein,kommt ein interessanter Artikel von Automotorsport.
TomTom-Biker
Ich könnte auch mein Altöl anbieten. Das ist noch billiger. Oder noch besser, überhaupt keinen Ölwechsel mehr machen. Ist bezüglich Garantie/Gewährleistung und Kulanz mindestens genauso gut wie das Trecker-Öl. Dürfte wohl etwa die gleiche Freigabe haben.
Das ersparte Geld kann man dann für Super Plus verwenden. Wegen des runderen Motorlaufs und der besseren Gasannahme.
Ölfreds sind einfach immer saustark.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Der Tipp mit Mannol 20w 50 war echt nicht schlecht!Hier handelt es sich um ein SHPD Öl mit verlängerter Standzeit und Ölwechselintervall.DB 229.1 Man 271 und Volvo VDS,also weit mehr wie der luftgekühlte Boxer-Stationärmotor mit Trockenkupplung selbst in der letzten Ausbaustufe mit 110 PS benötigt!
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
So ist es. Das Öl erfüllt sogar API SJ. BMW verlangt für die lufgekühlten Boxer nur die Freigabe nach API SF.
CU
Jonni
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Das 20W-50 von Tante Louise erfüllt sogar API SM......wollte es nur mal erwähnt haben :-)
Hersteller sind die Pentosin-Werke Deutschland.
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
XT 1200 Super Tenere
Preistip aus mydealz
Bei Kaufland gibt es nächste Woche Castrol 10W40 5Liter für 14,99€
Hermann
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Zu Dünn!
Hey Frank! Hatten wir das nicht schon x mal durchgekaut? immer noch diese 10 W 40 TIP`s ?? Nur weil CastroX drauf steht ?
Dann lass lieber das 10 W 50..60 noch ein Jahr drin Das tut dem Motor besser.
Ölsorte !
Ölsorte ! - Ähnliche Themen
  • Ölstandsanzeige im Display? / Ölsorte in Chile ausreichend?
    Ölstandsanzeige im Display? / Ölsorte in Chile ausreichend?: Hi GS Forum, wir sind jetzt schon einige Zeit und grob 3500 km in Chile und Argentinien unterwegs und während sich die F800GS wacker schlägt und...
  • Ölsorte bei R1250R
    Ölsorte bei R1250R: Hallo, ich fahre eine R1250R , gerade die 1000km Inspektion hinter mir gebracht. Ist ein Model August 2020. BMW hat das Öl Advance Ultimate Shell...
  • Ölsorte die 25te
    Ölsorte die 25te: Hallo hab meine GS bj. 2007 beim :) gebraucht gekauft und laut Übergabe war beim Ölwechsel 10W40 genommen worden.Hatte hier das Gefühl das die GS...
  • Ölsorte Getriebe&HAG
    Ölsorte Getriebe&HAG: Servus mitanad, ich weiss ich sollte die Sufu bzw. Powerboxer bemühen. Werde aber leider aus beiden nicht wirklich schlau. Es heisst einmal für...
  • Ölsorte gs Bj,2004
    Ölsorte gs Bj,2004: Welches Motorrenöl für Baujahr 2004? Castrol ACT EVO actevo 4T 20W-50 ja oder nein?
  • Ölsorte gs Bj,2004 - Ähnliche Themen
  • Ölsorte die 25te
