Ölstand im Schauglas bei 1100 GS
Diskutiere Ölstand im Schauglas bei 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein Hallo an die Techniker, :confused: ich fahre seit 2 Monaten dieses klasse Moped. Wenn der Motor warmgefahren ist, ausgemacht wird, ist der...
Don Aqua
Don Aqua
Meschede
R 1100 GS
:confused:
ich fahre seit 2 Monaten dieses klasse Moped. Wenn der Motor warmgefahren ist, ausgemacht wird, ist der Ölstand nach kurzer Zeit im oberen Drittel. Wenn ich sie abgekühlt kurz anmache zum in die Garage fahren ist der Olstand auch am nächsten Morgen wesentlich niedriger. Läuft das Öl im kalten zustand nicht komplett in die Ölwanne ?
Don
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Vermutlich hast du eine Bj. 98 oder später. Die ist mit Öl- Thermostat ausgerüstet. Wenn der Motor nicht warm gefahren wird, verbleibt somit etwas Öl im kleinen Kühlkreislauf, da das Thermostat noxh nicht geöffnet hat.
Don Aqua
Don Aqua
Meschede
R 1100 GS
Hallo Andreas,
sie ist Bj. 3/97 - Ölthermostat muß ich nachschauen. Gabs das als Sonderausstattung?
Hattest du eine XT 600 ?
- - - Aktualisiert - - -
Hi Andreas,
habe jetzt gecheckt, der Modellwechsel zum 98er Modell war 9/97, also ist die meine eine 97er. Was könnte es sonst noch für einen Grund geben? Gibt es die Möglichkeit den Ölthermostat nachzurüsten und lohnt das?
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
steht sie auf dem Seiten- oder auf dem Hauptständer ?
Jochen
Thermostat ab 09/97.
Kaltes Öl "klebt" besser und es verbleibt mehr im Kreislauf. Hat aber nix mit dem Thermostat oder Ölkühler zu tun.
Don Aqua
Don Aqua
Meschede
R 1100 GS
Sie steht auf dem Hauptständer Jochen
ok , danke mal, da ich nicht im Winter, bzw. bei Temperaturen unter 0 fahre ist ein Thermostat wohl nicht zwingend erforderlich
Gruß Don
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Das Thema ist zigmal durch. Schau dir mal den Link an. Ist bei meiner 11er auch so, mal so und mal wieder so...
So RICHTIG weiß keiner, woran es liegt. Das mit dem Ölkühler und Thermostat ist eigentlich eher unwahrscheinlich, außer du stellst sie an und kurz danach wieder aus. Sonst ist der Thermostat nämlich ziehmlich bald auf.
Das mit dem Öl passiert bei mir auch nach 300 oder 400 km noch. Da kann mir keiner sagen, dass das Thermostat noch nicht geöffnet hat.
Auch klappt dies leider nicht immer: zuerst 5 Min. auf Seitenständer und dann auf Hauptständer und nach weiteren 5 Min. ablesen.
Halte den Ölstand auf etwasoberhalb von 1/2. Wenn ich 400 - 500 Km gefahren bin, ist kein Öl verbraucht. Ist es dann (mal wieder weg) weiß ich, dass es eben so ist und trotzdem noch genug da ist :-)
Vielleicht verrät uns BMW ja irgendwann mal, wo sie den "Ölversteckvorratsbehälter" hingesetzt haben - habe ihn jedenfalls noch nicht gefunden :D
Snake28
Don Aqua
Don Aqua
Meschede
R 1100 GS
Snake28
:confused::confused: ist ja so wie bei meiner XT 600 Tenere
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
ich lasse meine längere Zeit auf den Seitenständer stehen und stelle sie dann wieder auf den Hauptständer und dann nochmals auf Seitenständer. Öl muß aber immer warm sein sonst funktioniert das alles nicht. Die Ölleitung sind nicht die dicksten und ich könnte mir auch vorstellen das da ein Vakuum entsteht, so das nicht alles an Öl zurückläuft aus dem Ölkühler. Deshalb stelle ich sie einmal auf Seitenständer dann Hauptständer und dann nochmals Seitenständer, wenn ich dann auf Hauptständer stelle past es meistens. Ob das so richtig ist weiß ich nicht aber ich mach das halt so.Wahrscheinlich hat jeder für sich seine Mehtode gefunden und auch du wirst sie noch finden. Öl auf bis Mitte Schauglas, vielleicht knapp drüber und dann ist gut.
Gruß Mario
:confused:
Don
gut beobachtet!!
der exakte grund ist nicht klar, aber das ist normal so.
mach dir keinen kopp und prüfe nur, wenn sie warm abgestellt wurde.
der ölverbrauch ist meist geringer, wenn du den ölstand nicht über mitte hältst.
Don Aqua
Don Aqua
Meschede
R 1100 GS
gut beobachtet!!
das ist beruhigend
Don
Ölstand im Schauglas bei 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?
    Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?: Hallo zusammen, Samstag bin ich mit meiner MÜ eine kleine Runde gefahren und irgendwann kam die Öldruck Anzeige, jedoch nur im Display ohne rote...
  • Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
    Fehlermeldung Ölstand kontrollieren: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Ölstand messen, zu hoch?
    Ölstand messen, zu hoch?: Habe mal wieder ein Thema. Ja es wurde schon oft diskutiert. Nach Bedienungsanleitung 2023 für die GSA soll man den Ölstand ablesen wenn das...
  • Ölstand in welcher Höhe im Schauglas?
    Ölstand in welcher Höhe im Schauglas?: Guten Morgen, ich habe bzgl. Des Ölstandes eine Frage: Laut Betriebsanleitung soll der Motorölstand optimaleres ein der Mitte des Schauglases...
  • Ölstand in welcher Höhe im Schauglas? - Ähnliche Themen
