Ölstand/-kontrolle wird total überbewertet
Diskutiere Ölstand/-kontrolle wird total überbewertet im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; melden die 07er nicht im BC display ob öl fehlt?
nobbe
nobbe
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
So ein ähnliches Phänomen hatte ich mit meiner GSA allerdings auch mal: Ölstand war nach einer längeren Fahrt auf unter Minimum gefallen, jedenfalls nix mehr vom Öl zu sehen (Mopped stand da schon mehrere Stunden auf dem Hauptständer). Daraufhin etwa 0,25 Liter (also nen halben halben Liter) draufgeschüttet und gedacht, damit sei das erledigt. Erst am nächsten Tag mich wieder dem Thema zugewandt und festgestellt, dass das Schauglas jetzt plötzlich randvoll war. Merkwürdeg, da scheinen sich wohl irgendwo ein paar Tropfen Öl regelmäßig im Motor zu verstecken ;)
Meines Wissens ist das ein Phänomen, das auftreten kann, wenn das Motorrad lange gelaufen ist (Motor und Motoröl richtig heiß) und nach dem Anhalten sofort auf den Hauptständer gestellt wird. Dann kann eine ordentliche Menge Motoröl im Ölkühler zurückbleiben. Die fehlt dann beim Nachgucken auf dem Schauglas. Deshalb, wenn man den Ölstand kontrollieren will, die Maschine erst einmal kurz auf den Seitenständer stellen, dann aufbocken und gucken. Bei heißem Motor genügen ein paar Augenblicke auf dem Seitenständer und alles Öl, was da ist, ist auch in der Ölwanne.
Ach, noch was: ich habe mal gehört, dass sich häufiger Motorbetrieb mit zu heißem Öl unter anderem dadurch bemerkbar macht, dass das Plastik-Schauglas trübe/blind wird...
Foo'bar
Foo'bar
Werde ich künftig beherzigen, danke für den Tipp! :)
nobbe
nobbe
Vermutlich liest keiner mehr Anleitungen, denn da steht es eigentlich gut erklärt drin :D (ok Kippständer soll Hauptständer sein)
"Motorölstand prüfen
Der Ölstand ist abhängig
von der Öltemperatur. Je
höher die Temperatur, desto höher
der Ölstand in der Ölwanne.
Prüfen des Ölstands bei kaltem
Motor oder nach kurzer Fahrt
führt zu Fehlinterpretationen und
damit zu falscher Ölfüllmenge.
Um eine korrekte Anzeige des
Motorölstands zu gewährleisten,
Ölstand nur nach längerer Fahrt
prüfen.
Betriebswarmen Motor ausschalten.
Motorrad auf den Kippständer
stellen, dabei auf ebenen und
festen Untergrund achten.
Fünf Minuten warten, damit
sich das Öl in der Ölwanne
sammeln kann.
Ölstand an der Anzeige 1 ablesen.
Motoröl-Sollstand
zwischen MIN- und MAXMarkierung
Bei Ölstand unterhalb der MINMarkierung:
Motoröl nachfüllen"
sk1
sk1
Deshalb, wenn man den Ölstand kontrollieren will, die Maschine erst einmal kurz auf den Seitenständer stellen, dann aufbocken und gucken...
Dat ist falsch! Sofort auf den Hauptständer, ansonsten wird zu viel Öl angezeigt. Warum auch immer. Ist aber so.
Kann natürlich verstehen, dass dies bei "Kleinwüchsigen" und voll geladener Q ein Problem ist :D
bignose
Brasilien
GS Rallye 2012
Hier ist der definitive Beweis dafür, dass diese genialen BMW Boxer Motoren absolut Idiotensicher gebaut werden und unzerstörbar sind...
Gast 16234
Du bist noch nicht so lange hier.....
Hier (in diesem Forum) ist der definitive Beweis dafür, dass wenn etwas idiotensicher gebaut wird, irgendwo ein verbesserter Idiot auftaucht.....
honi soit, qui mal y pense......
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Tote soll man ruhen lassen - aber na gut - wo ich schon mal hier bin.
Gut, dass Du nicht gesagt hast für Idioten sicher gebaut. :mstickle:
Ich tanke Super plus oder hochwertiger - da hab`ich keine Kohle mehr für Öl.
Spaß beiseite - bei der 2007er GS wird - wenn alles in Ordnung ist - der Minimum Level des Öles im Display angezeigt.
So handhabe ich es - ich warte bis diese Anzeige kommt - 1/2 Liter (500 ccm) - rein und gut ist - Schauglas voll - bzw. die "berühmte" Luftblase ist zu sehen.
Gemessen auf dem Kippständer und nach einer ausgiebigen Fahrt - auf einer geraden Fläche - ich glaube ich habe meine Motorräder noch nie gestartet ohne sie anschließend so weit zu fahren, dass es wirklich Betriebswarm wurden.
Außer ich habe eine größere Tour vor, dann schaue ich schon mal vorher nach dem Öl - wenn ich dran denke.
Das ist übrigens bei der 2012er genauso ......
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
Der verbesserte Idiot auf dem Seitenständer
...gibts einen auf dem Hauptständer?
und DEN hatte ich gefunden, als er mir die korrekte Ölkontrolle erklären wollte; auf dem Seitenständer
Gast 7673
und DEN hatte ich gefunden, als er mir die korrekte Ölkontrolle erklären wollte; auf dem Seitenständer :D
Honi :D
Honecker ist tot; der denkt nicht mehr.
Trotzdem eine interessante "Fälschung" des Originals ;)
Das H ist stimmlos...:p
Honni war das nich.....
Wie Holger schon schrieb : de mortuis nihil nisi bene...:cool:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Honi soit... oder On ne soit...?
Deshalb die Frage nach dem Ex-DDR-Chef ;)
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Oh,
hier sind ja echte Lateiner unter uns Moppedfahrern. Hut ab.
Ich wollte auch immer schon das kleine Anglerlatinum machen, hab aber nie die passende Rute gefunden:D.
Imma genuch Öhl aufm Boxxer
Martin
Ölstand/-kontrolle wird total überbewertet - Ähnliche Themen
  • Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?
    Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?: Hallo zusammen, Samstag bin ich mit meiner MÜ eine kleine Runde gefahren und irgendwann kam die Öldruck Anzeige, jedoch nur im Display ohne rote...
  • Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
    Fehlermeldung Ölstand kontrollieren: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Ölstand messen, zu hoch?
    Ölstand messen, zu hoch?: Habe mal wieder ein Thema. Ja es wurde schon oft diskutiert. Nach Bedienungsanleitung 2023 für die GSA soll man den Ölstand ablesen wenn das...
  • Kontrolle des Ölstands
    Kontrolle des Ölstands: Hallo in die Runde. Ich habe bei meiner F 650 GS leider kein Handbuch bekommen. DIe Frage ist: Wie kontrolliere ich den Ölstand richtig? Bei...
  • Kontrolle des Ölstands - Ähnliche Themen
