kuhtreiber1967
- Dabei seit
- 31.08.2025
- Beiträge
- 619
Also, es muss sich jeder Mopedfahrer im klaren sein, das Geschäft mit dem Öl, ist ein Bombengeschäft.
Es wird damit Werbung auf Teufel komm raus gemacht, dabei ist das alles nicht besonders, oder gar nicht unterschiedlich. Es sind die Additive die Beigemischt werden, die es hochwertiger machen. Der Käufer weis davon nix oder nur wenig, was und wieviel enthalten ist. Hier lässt sich dieser, von Werbung, Zugänglichkeit, Design der Behälter oder Kosten leiten
. Ob der Käufer dieses gekaufte Öl auch wirklich braucht, steht zwar durch Fahrzeughersteller Vorgaben fest, dass heißt aber nicht, dass es da keine Abweichung geben darf. Bzw. die alten BMW 4 Ventiler haben zwar die 20W-50 Vorgabe, fahren aber auch mit anderen Spezifikationen wie 10W- 40, 15W-50, 10W60 und so weiter. Dieses sind Temperaturbereiche, die hier in Deutschland alle Öle Abdecken und wenn mal nicht, wird auch davon kein Motor zerstört. Also immer mal realistisch sein, mit dem gelben, roten, oder schwarzen Gold.
Und diesen Öl- Zenova, muss man ja studiert haben und immer wieder auffrischen. Durchrutschende Kupplungen, durch die vor über 30 Jahren auf den Markt gekommenen Synt.- Öle, kenne ich seit daher bei den Einzylinder Enduros, alle sagten musst du nehmen damit fährt deine olle Karre besser und ewig. Von wegen, dann ging die Kacke lämlich los !
