Ölstand
Diskutiere Ölstand im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Als Kunde und Zahler muss ich ansich gar nichts wissen, Sportsfreund. Aber dass die Kiste randvoll mit Öl ist sieht jedes Kind - nur die Profis...
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
R1200GS 2014 Alpinweiss
Aber dass die Kiste randvoll mit Öl ist sieht jedes Kind - nur die Profis von BMW anscheinend nicht.
monochrom
monochrom
K50
Ich würde das bald machen lassen, zuviel Öl kann ja diverse Folgen haben...
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
Werde ich ja. Geht halt wieder ein halber Tag drauf wegen dem Blödsinn
monochrom
monochrom
K50
Ja, das ist ärgerlich.
Heutzutage muss man wirklich jede Handwerkerleistung hinterfragen, sonst wird man viel zu oft verschaukelt...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wie meinst Du das jetzt?
;) [emoji91]
monochrom
monochrom
K50
Besser? ;)
Gast14416
Ach stimmt ja, das Schauglas war ja bis auf die kleine Blase oben voll, als Du das nach der Inspektion vor Abfahrt vom Werkstatthof kontrolliertest.
Stephan_1200GSAdv
@bernie: bisschen drüber is nich schlimm. Die Q verbrennt eh alles über halb voll. Ich fülle erst bei Minimum bis auf halb voll wieder auf. Danach reichts für so ca. 3TKM wieder.
monochrom
monochrom
K50
...die LC braucht 'leider' kein oder fast kein Öl...
monochrom
monochrom
K50
...ja, sehr...
Denn dann geht sich das nicht aus, mit dem 'Verbrennen' bis der Ölstand wieder passt :cool:
Lofi
Lofi
in den Alpen
sieht man doch
Sind die Markierungen nicht nur da damit man erkennt wie weit man DRÜBER oder DRUNTER ist?
Wie wurde das Öl abgelesen, Kalt, warm, wie lange nach Motoraus gewartet?
Ausm Handbuch, wenn nach Handbuch Kontrolle durchgeführt wurde:
Bei Ölstand oberhalb der MAX-Markierung:
Ölstand von einer Fachwerkstatt korrigieren lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.
humor haben sie zumindest bei BMW :giggle:
Andaluz
Torrox Costa + Niederbayern
Nuda 900 R // Husqvarna 701 SM // KTM 1290 SDR // F800 R // CBR900 RR // Freeride E-XC // Road King
so stehts geschrieben in der betriebsanleitung der LC:
Motoröl
Motorölstand prüfen
Der Ölstand ist abhängig
von der Öltemperatur. Je
höher die Temperatur, desto
höher ist der Ölstand in der Ölwanne.
Prüfen des Ölstands bei
kaltem Motor oder nach kurzer
Fahrt führt zu Fehlinterpretationen
der Ölfüllmenge.
Um eine korrekte Anzeige des
Motorölstands zu gewährleisten,
Ölstand nur am betriebswarmen
Motor prüfen.
Betriebswarmen Motor ausschalten.
Motorrad auf den Kippständer
stellen, dabei auf ebenen und
festen Untergrund achten.
Fünf Minuten warten, damit
sich das Öl in der Ölwanne
sammeln kann.
Bei Ölstand unterhalb der MINMarkierung:
Motoröl nachfüllen ( 112).
Bei Ölstand oberhalb der MAXMarkierung:
korrigieren lassen,
am besten von einem
Motoröl
Motoröl-Füllmenge max 4 l, mit Filterwechsel
Spezifikation SAE 5W-40, API SL / JASO MA2, Additive
(z. B. auf Molybdän-Basis) sind nicht zulässig, da
beschichtete Motorenbauteile angegriffen werden.
BMW Motorrad empfiehlt die Verwendung
von BMW Motorrad Ölen, die Sie bei Ihrem
BMW Motorrad Partner erhalten.
Motoröl-Nachfüllmenge max 0,95 l, Differenz zwischen MIN und MAX
weil die händler reinkippen was sie wollen, bringe ich mein öl generell selber mit!
Ölstand
Ölstand - Ähnliche Themen
  • Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?
    Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?: Hey Leute im Handbuch (2. Auflage von 2008) steht Seitenständer beim Messen des Motorölstandes für meine F800 GS K72 Baujahr 2010...
  • Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?
    Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?: Hallo zusammen, Samstag bin ich mit meiner MÜ eine kleine Runde gefahren und irgendwann kam die Öldruck Anzeige, jedoch nur im Display ohne rote...
  • Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
    Fehlermeldung Ölstand kontrollieren: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Ölstand messen, zu hoch?
    Ölstand messen, zu hoch?: Habe mal wieder ein Thema. Ja es wurde schon oft diskutiert. Nach Bedienungsanleitung 2023 für die GSA soll man den Ölstand ablesen wenn das...
  • Ölstand messen, zu hoch? - Ähnliche Themen
