Ölstand??
Diskutiere Ölstand?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde, ich bin total verwirrt. Ich habe mir eine GS 1150 bj 2003 gekauft. Aber mit der Ölstand stehe ich komplett auf der Seife.... Wenn...
flo57
flo57
Wenn ich zurück komme, stelle ich die BMW auf den Hauptständer und gucke und gucke.. Selbst nach 5, 10 oder 20 Minuten zeigt das Schauglas nur absolutes Minimum an.
Ich habe Öl nachgefüllt, aber es ist kein deutlicher Unterschied zu erkennen.
Aus den Seitenständer ist das Schauglas voll.
Bevor ich die GS gekauft habe, wurde Service gemacht. Also was ist falsch?,
BIN ICH einfach zu blöd???
Würde mich sehr freuen wenn man mir helfen kann.
Vielen Dank!!!
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
auf den hauptständer stellen...
20 min. warten...
öl einfüllen, bis sich was zeigt...
kann ja sein, dein geppl braucht halt öl...
na und? das öl wird sich schon zeigen!
solange man es weiß ists doch ok.
dann hast halt eine 11,5er, die öl säuft...
gemachter service oder kundendienste geben doch keine sicherheit, daß nichts verbraucht wird...
gruß solange vom wall•e
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Auf dem Seitenständer ist das Glas voll. Und dann die Frage ob du blöd bist. Möchtest du da ernsthaft eine ehrliche Antwort drauf? In der Betriebsanleitung steht ja auch, wie man es machen soll... Ich persönlich schaue am Ölschauglas immer nach, bevor ich losfahre - wenn was fehlt, schütte ich nach. Vielleicht ist das auch nicht ganz korrekt, hat aber ziemlich lange schon funktioniert.
flo57
flo57
Danke! Dann scheint es doch so zu sein. Sie ist ein Olsäufer. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Ich dachte anfangs nur, ich mache was falsch.....
mototom
mototom
bei LEO
R21 EVO ABS-II
bisher konnte ich nirgends was zu gefahrener Strecke und nachgekippter Menge lesen - somit mMn bissle verfrüht, die Q als Säuferin hinzustellen.
Könnte ja auch sein, dass beim Service zu wenig eingefüllt wurde.
Also: Öl bis Mitte Schauglas auffüllen, fahren, fahren, fahren, glotzen und ggf. nachfüllen, fertig.
PS: ich mache es wie Ralf CH --> Kontrolle immer vor Fahrtantritt bei kaltem Motor.
flo57
flo57
Danke. Ich bin beruhigt. 0,8 Liter nach 1500 Kilometer scheint fast normal zu sein. Und ich weiss nicht, ob beim Olwechsel korrekt aufgefüllt wurde. Ich werde es beobachten und jetzt zuerst mal die BMW genießen.
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Halte Dich einfach an die Anleitung: Motor muss warm sein (5 Balken an der Temperaturanzeige), dann Motor aus, 5 Minuten warten und dann schauen. Kannst Du bei jedem Tankvorgang auf dem Hauptständer easy machen.
Gruß Thomas
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
Hallo flo
1. mach dich mal nicht verrückt
2. ich meine die 1150 benötigt beim Ölwechsel mit Ölfilter 3,75 L
Zur Kontrolle
-kontrolliere das Öl erst nach einer längeren Fahrt, dass Öl muss richtig Temperatur haben, damit das Öl aus dem Ölkühler nach abstellen deines Motorrades auch in die Ölwanne laufen kann!
Danach stellst du deine Maschine für ca 10 min auf den Seitenständer und danach auf den Hauptständer!
Am nächsten Tag kontrollierst du das Öl!
zum Schauglas:
du hast im Schauglas einen roten eingelassenen Ring von unten bis oben sind es 0,5 Liter
Bei meiner 1150 habe ich beim Ölwechsel mit Filter immer 3,5 Liter nachgefüllt !
Bergründung:
bei 3,5 Liter hast du den Ölstand, wenn die oben genannten Maßnahmen gemacht wurden, genau in der Mitte !
Nachbrenner:
Der Füllstand des Öl wird sich bei der Kontrolle (bei richtiger Füllmenge,) immer im Bereich des roten Ringes bewegen und solange das so ist brauchst du auch nichts nachfüllen!
Michael
juekl
juekl
Essen NRW
klingt logisch, aber in der Bedienungsanleitung steht Kippständer, da sollte steht Nach-Hinten-Kippstständer,
also wer ist hier der Doofe?
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Hallo Flo,
so wie Michael das beschrieben hat machen. Nach der Fahrt Moped für 5-10 min auf den Seitenständer, dann Hauptständer. Meist hast Du dann nach 1-2 Minuten das Ergebnis.
Und nicht verrückt machen lassen von Aussagen, meine braucht kein Öl. Das mag für dessen Maschine stimmen, hilft Dir aber nix, wenn Deine ein Schluckspecht ist.
Die Q kann aber einiges ab und ein halber Liter zuviel oder zuwenig, setzt sie noch lange nicht ausser Gefecht.
Schwarzen Plastikpropfen hinten unten links an der Airbox mal aufmachen und ggfls ausgeworfenes Öl ablassen, sollten nur ein paar Tropfen sein, falls trocken ist sowieso alles in Butter.
Gruß Marcus
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Kippständer ist Hauptständer -->BMW spezifische Fachsprache, versteht auch wer...
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Scheint alles nicht so dramatisch zu sein,
Hab auf ner Tour mal die Tanke angesteuert weil die 1150 Rockster eines Mitfahrers so laut geklappert hat.
2 Liter Öl rein, dann war der Stand Mitte Schauglas. Diese Q rennt (mit üblichem Wartungsstau) heute noch, scheint ihr also nicht weiter geschadet zu haben.
Erst wenn unterwegs das Öldrucklämpchen angeht ist wirklich Schluss mit lustig 🙄
Und über das Moped des Herrn Prof. Dr. Dr... schauen wir seither jedesmal kurz drüber wenn er am Treffpunkt ankommt🧐
flo57
flo57
Nochmals Danke an alle. Ich werde/habe alle Ratschläge befolgt und bin happy. Jetzt werde ich mal den Ölverbrauch genauer verfolgen. Aber das wird schon passen.Ich habe viel Freunde mit der 1150. Schon Wahnsinn was die vor 17 Jahren da auf die Räder gestellt haben. For ever young😎(auch der Fahrer..)
qhammer
qhammer
Bei meiner Q verhält sich der Ölverbrauch direkt proportional zur Gasgriffstellung- normal fahren = kaum Ölverbrauch ~100ml/1000km- Gas auf aus jeder Ecke raus ~500ml auf 1000km.
jippiaje
jippiaje
Kreis Minden-Lübbecke
R1150 GS Adventure
Das Verhalten konnt ich bei meiner ebenfalls beobachten.
200ml/1000km bei normaler Fahrweise. Und dann geht das schon hoch auf ca. 500-600ml/1000km wenn ich am Gas hänge.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Einige 1150er saugen Öl, andere nicht. Meine saugt!
Vor 20 Jahren hat es mir noch Sorgen gemacht.
Heute sehe ich das gelassener und nehme halt im Urlaub einen
LITER mit. Der reicht meistens! 😂
Ölstand??
Ölstand?? - Ähnliche Themen
  • Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?
    Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?: Hey Leute im Handbuch (2. Auflage von 2008) steht Seitenständer beim Messen des Motorölstandes für meine F800 GS K72 Baujahr 2010...
  • Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?
    Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?: Hallo zusammen, Samstag bin ich mit meiner MÜ eine kleine Runde gefahren und irgendwann kam die Öldruck Anzeige, jedoch nur im Display ohne rote...
  • Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
    Fehlermeldung Ölstand kontrollieren: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Ölstand messen, zu hoch?
    Ölstand messen, zu hoch?: Habe mal wieder ein Thema. Ja es wurde schon oft diskutiert. Nach Bedienungsanleitung 2023 für die GSA soll man den Ölstand ablesen wenn das...
  • Ölstand messen, zu hoch? - Ähnliche Themen
