Öltemp. Anzeige von Wunderlich ?
Diskutiere Öltemp. Anzeige von Wunderlich ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; War mir fast sicher sowas mal gesehen zu haben beim Wundersamen... finde ich dort aber nicht mehr Gibt es eine elegante hübsche Lösung für die...
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
R 1200 GS DOHC Triple Black
War mir fast sicher sowas mal gesehen zu haben beim Wundersamen... finde ich dort aber nicht mehr Gibt es eine elegante hübsche Lösung für die Öltemp. Anzeige zum nachträglichen Einbau ?
Benschi
Regensburg und Umkreis ;)
R1200GS Adventure TB K25
Ich hab mir von KOSO einfach eine digitale Anzeige gekauft und den Temp.Sensor in den Vorlauf vor den Ölkühler gebastelt. Funktioniert tadellos. Auch eine Lösung wäre, den Temp.Sensor inkl. Adapter anstelle der Ölablassschraube einzubauen.
Jeder so, wie er es mag.
Liebe Grüße
Benschi
Benschi
Das ist richtig, da mir aber Balken einfach zu ungenau sind - da sie ja keine exakten Zahlenwerte wiedergeben, sondern eben nur Bereiche - wollte ich etwas genaueres.
Lg
Benschi
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Ich hab mir von KOSO einfach eine digitale Anzeige gekauft und den Temp.Sensor in den Vorlauf vor den Ölkühler gebastelt. Funktioniert tadellos. Auch eine Lösung wäre, den Temp.Sensor inkl. Adapter anstelle der Ölablassschraube einzubauen. Jeder so, wie er es mag. Liebe Grüße Benschi
Den temp sensor inkl adapter anstelle der ölablasschraube ist riskant habe bei louis gelesen das die schraube reißt beim raus.reinschrauben https://www.louis.de/artikel/oeltem...fuer-koso-instrumente/10034653?list=303109154 Deine lösung würde mich interessieren. Gib mal bitte nähere infos. In den vorlauf vor dem ölkühler.. Also hast du nur das hier gekauft: https://www.louis.de/artikel/koso-m...list=303109107&filter_article_number=10034785
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
Lg
Benschi
Da würde mich mal interessieren, welche Temperaturspanne (nach dem Warmfahren) Du bisher ablesen konntest?
Bei mir verharrt der Balken nach dem Warmfahren nahezu konstant auf einer Position.
Egal ob 6 oder 30 Grad Aussentemperatur, Stadt, Land oder 190 Kmh Dauertempo. Höchstens bei hohen Aussentemperaturen und drehzahlorientierter Fahrweise (nicht unter 5.000 U/min ;)) sowie im Stau nach 20 min Stehen/Stop&go bewegt sich die Anzeige kurzfristig mal um ein Balkensegment hoch.
Zwei Balken mehr habe ich noch nie gesehen (oder nicht drauf geachtet). Vielleicht ist meine Anzeige kaputt :confused: :rolleyes:
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Liebe Grüße
Benschi
Welche Anzeige hast Du genommen? Und wie hast Du den Vorlauf abgegriffen? Das würde sicherlich einige hier interessieren...:o
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
... Egal ob 6 oder 30 Grad Aussentemperatur, Stadt, Land oder 190 Kmh Dauertempo. Höchstens bei hohen Aussentemperaturen und drehzahlorientierter Fahrweise (nicht unter 5.000 U/min ;)) sowie im Stau nach 20 min Stehen/Stop&go bewegt sich die Anzeige kurzfristig mal um ein Balkensegment hoch.
Halte das Moped auf der Autobahn mal dauerhaft über 190km/h. Dann geht spätestens nach 10km die Temperatur stetig nach oben. Der Ölkühler der GS ist für Dauervollgas auf der Autobahn nicht ausreichend dimensioniert. Ist aber auch der absolute Ausnahmefall. Nach ca. 30km Dauervollgas hatte ich 7 Balken auf der Anzeige und bin dann vom Gas. Dann hat es aber noch einmal 15 km gedauert bis die Temperatur wieder nach unten ging. Aussentemperaturen waren um die 20°C.
Mir reicht die Balkenanzeige aber auch vollkommen aus.
Gruß,
maxquer
Cjay
Cjay
Gruß,
maxquer
Ok. Endlich ein Grund, mal eine längere Hochgeschwindigkeitstestfahrt zu machen, um die Anzeige zu testen ;)
Ein Ölthermometer brauche ich (nach jetzt ca. 100.000 Km auf der Dicken) ganz sicher auch nicht, dennoch würden mich die gemessenen Temperaturen interessieren.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Der Sinn einer zusätzlichen Öltemperaturanzeige erschließt sich mir nicht. Die vorhandene Balkenanzeige reicht doch aus.
Volllast gibt es bei mir erst ab dem 4. Balken (ca. 80 Grad). Kommt der 5. Balken (passiert hin und wieder zeitlich beschränkt) ist das unproblematisch. Ab dem 6. Balken ist Vorsicht geboten. Sollte kein Dauerzustand sein, kann aber in ungünstigen Situationen (Stau, Dauervollgas) passieren. Hohe Öltemperatur durch hohe Last kann man selber beeinflussen. Im Stau wird das schon etwas schwieriger. Richtig im Stau "stehen" passiert aber selten. Meist fahre ich vorsichtig zwischen den Autos durch. Dann gibt es auch wieder etwas mehr Kühlung für den Motor.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
12.5 ADV, 12.5 RT, X-Ch und CE 04
... Bei mir verharrt der Balken nach dem Warmfahren nahezu konstant auf einer Position. ....
Bei normalem Fahrbetrieb und unseren Temperaturen bis 35° kein Wunder, wäre auch schlecht wenn die Luft-/Ölkühlung da nicht funktionieren würde. Aber fahr mal im Sommer nach Istanbul, dort hab ich im Stop & Go Verkehr bei über 40° mir alle Balken ansehen können. Funktionieren bei meiner also, irgendwann überlegt man dann ob man den Motor nicht doch lieber abschalten soll, denn bei dem Chaos war auch kein vorkommen zwischen den Autos mehr möglich.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hier kannst Du die Temperaturbereiche finden, die dem Balkenwert entsprechen:
4V1 FID testen
Gruß,
maxquer
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Da brauchst du nicht nach Istanbul zu fahren, ein heißer Sommertag auf der Tangente im Stau reicht vollkommen aus.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das schaffst Du im Sommer locker auch in Basel oder Genf (ist mir in Genf passiert -> danach fehlte soviel Öl, dass ich im Cockpit eine Lichtorgel an Fehlermeldungen hatte und zu einer Zwangspause genötigt war um die Temperatur wieder runter zu bringen. Dank schneller Notabschaltung ist dem Motor nichts passiert, aber suche mal abends um 8 in einer Stadt eine Tanke, welche Boxertaugliches Öl verkauft!)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Passt aber nur für die 1100/1150.
Die 12er hat eine andere Einteilung (mit weniger Balken).
Also meine Temperaturanzeige hat 8 Balken, genauso wie die Tankanzeige. Die Tankanzeige hatte wohl vorher 10 Balken. Ich glaube nicht, dass es bei gleicher Balkenanzeige unterschiedliche Temperaturanzeigen gibt.
Gruß,
maxquer
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Mit diesem Verhalten bist Du in der CH Deinen Fahrausweis rascher los als Du "piep" sagen kannst!
Die Schweiz bereise ich nur zum Winterurlaub;). Und wenn ich dann doch mal durch die Schweiz muss geht es über Landstraße. Eigentlich ein sehr schönes Land. Die Strafen für nur leichte Vergehen finde ich aber schlicht übertrieben.
Öltemp. Anzeige von Wunderlich ? - Ähnliche Themen
  • Drehzahlbereich/Öltemp
    Drehzahlbereich/Öltemp: Hallo, hat die 750er mit dem TFT auch das feature, dass je wärmer das Öl wird, desdo mehr wandert der rote Drehzahlbereich nach oben, wie bei der...
  • Warnblinker ausser Funktion, FID ohne Öltemp und ohne Tankanzeige
    Warnblinker ausser Funktion, FID ohne Öltemp und ohne Tankanzeige: Hallo zusammen, ich hab schon die Sufu durchforstet, aber nichts zu meinem aktuellen Thema gefunden. Bei der letzten Fahrt heuer ist die...
  • Öltemp.- und Tankanzeige spinnt
    Öltemp.- und Tankanzeige spinnt: Hallo, bräuchte mal eure Hilfe. Die Anzeige der Öltemperatur und der Tankanzeige geht nicht mehr. Angefangen hat es mit der Öltemp.Anz. Sie ging...
  • R 1200 GS Adventure Signalausgabe Öltemp
    Signalausgabe Öltemp: Hallo Gemeinde, kann mir von euch jemand zufällig sagen, welches Signal bei der GS ausgegeben wird vom Öltemperaturfühler? Würd gern ein...
  • R100 R80 GS Verkleidung und große Lampe von WÜDO Öltemp + Drehzahlmesser
    R100 R80 GS Verkleidung und große Lampe von WÜDO Öltemp + Drehzahlmesser: R100 R80 GS Verkleidung Marakeschrot, und große Lampe von WÜDO Öltemp + Drehzahlmesser, komplett mit der K-Scheibe und beiden Instrumenten für 350€
  • R100 R80 GS Verkleidung und große Lampe von WÜDO Öltemp + Drehzahlmesser - Ähnliche Themen
